TDSF Allgemeine Infos
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Die Drehzahlgrenze dürfte auch sehr wesentlich durch das Heck limitiert sein. Die Heckdrehzahl liegt dabei bei rd. 10.700 RPM. Irgend wann fliegen dir halt die Heckblätter um die Ohren.
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      #752
      Dafür hätte ich eine ähnliche Lösung wie oben, vorausgesetzt der Rotor selbst hält es aus
      Jonas
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        Und wozu?
        Die zahlreichen Videos zeigen doch sehr eindrücklich, wie der TDSF mit 1.500 RPM geht. Das reicht doch wohl mehr als Dicke für einen "Slowflyer". Ich möchte mal den TDSF im Vergleich zu einem 5kg Bomber fliegen sehen. Ich glaube, die Performanceunterschiede sind doch eher gering...
        • tdr
          tdr
          • 07.04.2011
          • 280
          • dominik
          • Sierning Futureairport
          #754
          Bin auch so gut wie fertig.
          Antennen noch verlegen.
          Morgen Dan Erstflug
          Banshee 700 Nova 7.0
          Protos 700 v2
          Raptor E700 TDF
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            Bislang geht der Trend offenbar (zumindest bei den hier in Fotos gezeigten Helis) zum Kontronik Motor. Hätte eher darauf getippt, dass der XNova das Rennen macht.
            Und: Noch bei keinem war der in der Anleitung empfohlene Schaumklotz hinter dem Akku zu sehen. Weiß auch nicht, was der bringen soll. Ok, bei Patrick`s Heli ist der Akku - ob des "Reglertrumms" - auch recht weit hinten.
            Zuletzt geändert von goone75; 24.10.2019, 21:28.
            • tdr
              tdr
              • 07.04.2011
              • 280
              • dominik
              #756
              Denke der soll die akku Platte stützen.
              Die ist sehr weich.
              Denke das da 3mm cfk besser währe, und eventuell etwas länger.
              Und auch nicht viel schwerer ist.
              Protos 700 v2
              Raptor E700 TDF
              • Escalus
                • 08.06.2018
                • 518
                • Euskirchen
                #757
                Bei Timos TDSF war auch noch ein kleiner Schaumklotz zwischen Lipo und Haube. Das sorgt bei der gelochten Haube für mehr Stabilität und drückt diese nach unten fest.
                Passt auch auf die Motor -> Regler Kabel auf. Die sind bei Timo nach vielen Flügen durch das Carbon beschädigt wurden.
                Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Deswegen soll doch zwischen Chassis und Kabel ein Schutz angebracht werden. Wenn ich die Motorkabel ungeschützt über Kanten führe, brauche ich mich nicht wundern, wenn die im Lauf der Zeit leiden.
                  • Escalus
                    • 08.06.2018
                    • 518
                    • Euskirchen
                    #759
                    Nicht nur direkt am Motor. Wie man auch an den Bildern der ersten TDFS hier sieht, werden die Kabel über die Kante des Chassis weitergeführt.
                    • Multisaft
                      • 26.06.2017
                      • 1186
                      • Tobias
                      • Im FSC Neulingen
                      #760
                      Auch nach mehrfachem kontrollieren der Bauanleitung und meiner Mechanik, dem Tip mit dem Servos (MKS) die eventuell nicht ganz anliegen etc. hab ich noch immer eine erhöhte Vorspannung über Zahnrad und Zahnschieber auf dem Nickservo.
                      Ich finds nicht raus. Es ist ja nicht so das es bockhart ist, sondern so als ob man oben die Made 2 mm eindrehen würde. Mechanisch oder funktionell ist das alles ok. Nur wurmt mich das etwas weil es bei den Rollservos halt spannungsfrei reinpasst und man dann über die Schraube die Vor(ver?)spannung einstellt.
                      Ansonsten ist das halt schon wieder ein typisch geiler Henseleit Gerät!
                      MfG Tobias
                      Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #761
                        Könntest du ein Bild genau so wie in der Anleitung Seite 18 unten machen?
                        Vielleicht kann man da was sehen was zu Deinem Problem führt.
                        Siggi
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          Auch das ist logisch. An allen scharfen Stellen, an denen ich Kabel entlang führe, sollte ein Schutz hin, wenn mir das Helileben lieb ist. Ich habe diesbezüglich leider auch mal eine für einen Heli schmerzhafte Erfahrung machen müssen. So etwas prägt für das weitere Hobbyleben...
                          • päde
                            • 17.09.2010
                            • 799
                            • Patrick
                            • 8330 Pfäffikon
                            #763
                            Gibt es eigentlich eine Anleitung zum Download auf der Henseleit Seite? Finde irgenwie nichts auf der Seite, auch wenn ich eingeloggt bin. Auch mit suche nach Download, Anleitung etc. kommt nichts
                            Dann könnte ich auch schon mal reinschnüffeln. Meiner ist immer noch CO2 neutral mit dem DHL-Fahrrad Richtung Schweiz unterwegs
                            Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3736
                              Auf der Startseite "TDSF Stand Oktober 2019".
                              • thzi
                                • 03.02.2013
                                • 188
                                • CH
                                #765
                                ... meiner hat's bereits in die Schweiz geschafft...
                                Anleitung ist auf der Hauptseite der Henseilt-Homepage drauf.
                                Grüsse, Thomas
