TDF - Erfahrungen & Tipps
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #586
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    Zitat von thzi Beitrag anzeigen
    Das ist wie edle Holzeinlagen im Armaturenbrett einer Edellimousine.
    ßh ja - ich hab in meinem Maybach jetzt auch meine 24k Rolex mit Garn und Bombenkleber ans Wurzelholz getüddelt. Wertet wirklich enorm auf...
    Der Tip mit dem abschneiden passt mMn optisch hervorragend zum Heckrohr ohne Streben. Wenn ich nicht so zufrieden mit meinem Diabolo 600 (Blasphemie!!!) wäre, könnte ich schwach werden.
    GruÃ?,
    Daniel
    • HeliHans
      • 15.01.2018
      • 1120
      • Oberoesterreich/Muehlviertel
      #587
      Ketzerischer Teufelsanbeter! Mögest du mit dem Heckriemen der Leuterung gepeitscht und dem heiligen Rundeisen von Kontronik gebrannt werden!
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1579
        • Alexander
        • Braunschweig
        #588
        Ich habe das Teil von Breiti auch verbaut.
        Ist super.
        Gruß Torsten
        Ich jetzt auch, in rot
        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          #589
          Zitat von HeliHans Beitrag anzeigen
          Am Anfang dachte ich mir auch: wtf? Aber es ist eine einfache und zweckmässige Lösung, ich würde garnen...
          Passt optisch zehnmal besser weil filigraner als dieser Klotz....
          Nix für ungut !
          Ist ja bekanntlich Geschmacksache
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • Proschi78
            • 16.05.2013
            • 511
            • Jan
            • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
            #590
            Mir gefällt es mit nem kleinen schwarzen Kabelbinder, oder mit Garn auch deutlich besser.
            Das Druckteil ist für meinen Geschmack auch viel zu Klotzig und zu breit.
            TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Das Druckteil ist in meinen Augen die technisch bessere Lösung.
              Mit Garn näht man Hosenknöpfe an, aber keine Heckfinnen.
              Meine Meinung.
              Gruß Torsten
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #592
                technisch ist das vollkommen unbedeutend ob man Garn, ein Druckteil, oder überhaupt nichts nimmt.
                Das ist eine rein optische Geschichte und hat mit der Funktion des Hecks rein gar nichts zu tun. Und das aussehen ist nun mal reine Geschmacksache.
                Wem die Werkslösung nicht gefällt, der ändert es halt nach seinen wünschen ab oder man belässt es dabei.
                Werner
                • Escalus
                  • 08.06.2018
                  • 518
                  • Euskirchen
                  #593
                  Garn und der Kleber sind zusammen ein Verbundswerkstoff. Dieser ist extrem hart und stabiel ist und muss sich hinter keinem Kabelbinder verstecken. Wenn ihr nämlich so denkt, solltet ihr lieber mal nicht nachdenken aus was so alles ein Scale Modell besteht
                  Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    • "Zwischen den Horizonten"
                    #594
                    ... irgendwie scheint kein Flugwetter zu sein!?
                    ... "man(n)! könnte ja auch einen Kohleroving nehmen - gelle!
                    GruÃ? Gerd
                    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                    http://www.elektromodellflug.de
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #595
                      Oder ne Angelschnur...
                      Grü�e aus Roding
                      Dieter
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #596
                        Aller guten Dinge sind Drei:
                        Heute Nachmittag war Flugwetter.
                        Mein TDF hat jetzt den 3. Regler bekommen, einen Kosmik 200.
                        Zwei Kolibri 140 hatten nach je ca. 50 Flügen entweder nicht eingeschaltet/hochgeregelt
                        bzw. 20 Sekunden nach dem Start bei Halbgas abgeschaltet. (jeweils Blinkcode 2)
                        Meine max. Ströme waren unter 150A, Temperatur unter 70°C.
                        Jetzt mit Kosmik 200 alles OK, regelt sauber hält die Drehzahl
                        und hebt hoffentlich über 1.000 Flüge.
                        (nur die meine Geldbörse fühlt sich jetzt so leicht an)
                        Zuletzt geändert von diabolotin; 05.10.2019, 16:08.
                        Grüße Udo
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #597
                          Du fliegst mit 6S und Pyro 700-52?
                          Den habe ich an 10S.
                          Siggi
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3465
                            • sven
                            #598
                            tue dir einen gefallen und isoliere noch die schrauben am Regler motorseitig!
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #599
                              Ne, der ist gewickelt auf 740 kV.
                              Grüße Udo
                              • diabolotin
                                • 08.03.2013
                                • 1994
                                • Udo
                                • Kreis Esslingen
                                #600
                                Wie? Weshalb?
                                Da sollte niemand rankommen, oder?
                                Grüße Udo
