Der Motor ist top dafür, fliege ich auch. Der Freilauf ist in den hohen Drehzahlen etwas überfordert und es kommt zu diesem Durchrutschen. Hört sich in dem Moment komisch an, fühlt sich auch komisch an, aber es ist nicht so, dass der Heli plötzlich außer Kontrolle ist. Das Heck versetzt ganz leicht, wenn überhaupt. Ich habe vor der Rotor live mal angefragt, ob es da vielleicht was anderes gibt. Herr Henseleit ist nach eigener Aussage an der Thematik dran. Ich werde dann auch die neue Lösung verbauen.
Aber der Motor ist schon geil im TDF, Power satt.
). Das war mit dem Tribunus deutlicher weniger der Fall. Hängst dies mit dem "Forward"-Regelung des V-Gov zusammen? Oder täuschen die hohen Peaks wegen der offenbar noch nicht gelösten Telemetrie-Problematik (Update ist ja angekündigt)? Der Kolibri ist grundsätzlich schon sehr angenehm zu fliegen, hat ein schönes Hochlaufverhalten und regelt smooth, wenn er nicht gerade einbricht. Das macht es etwas ungemütlich...
