TDF - Erfahrungen & Tipps
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    hallo,
    noch was zum Setup
    fliege mit dem 700/45 wie er von Henseleit erwerblich ist mit 12S.
    Regleröffnung an der VBC
    - 58% entsprich ca. 1350 1/min
    - 65% 1500 1/min
    Regler Jive80HV Pro. Mode4
    Rotorblätter Zeal690 und Heckblätter ebenfalls Zeal 110mm.
    Heckpendeln ist übrigens nachdem ich die Bordscheibe bepinselt habe so gut wie verschwunden.
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigen
      Hab jetzt von 712er rail auf 698 zeal gewechselt...
      Sind das neue Blätter?
      Kenne nur die Rails als 716mm und die Zeal als 690 oder 700...
      zu viele Helis...
      • LarsBraun
        LeoLipo.de
        Onlineshop
        • 24.08.2008
        • 900
        • lars
        • Leonberg
        Die Rails 716 und die Zeal 698. war von unterwegs getippt...
        Und die Flugzeit ging auch etwas rauf.
        Handvoll Grü�e, Lars
        VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • Markus
          • MFI-Neudorf
          Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
          hallo,
          noch was zum Setup
          - 65% 1500 1/min
          kannst du eventuell was dazu sagen was die kleinst möglichste Drehzahl ist mit dieser Konfiguration ist?
          Mich würde es nämlich interessieren ob man mit dem 12S Setup und dem Pyro 700/45 auf etwa 1000U/min runter kommt.
          MfG
          Kafka
          • LarsBraun
            LeoLipo.de
            Onlineshop
            • 24.08.2008
            • 900
            • lars
            • Leonberg
            Denke eher nicht. Hab die Konfig. Bei 20% mit dem jive pro 120 dreht er 980. drunter geht er aus. Wie er da regelt, ??
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              solange der Jive noch läuft regelt er noch zuverlässig, die Regelung wird intern nach der jeweiligen Drehzahlvorgabe angepasst also passt die Regelqualität auch noch bei den niedrigsten Drehzahlen.
              Wenn er bei 1000 noch läuft, dann kann man definitiv noch damit fliegen.
              VG
              Timo
              • spacebaron
                helispecials.de
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                #37
                MfG
                Kafka
                Hallole,
                hab den Erstflug in Böblingen bei 50% Regleröffung an der VBC gemacht. TelMe hat mir da 1050 auf der Funke angezeigt. Müsste ich selber probieren. Hat aber kein Spass gemacht so zu fliegen. Komm aber erst am Montag dazu. Wochenende ist Mucke machen angesagt.
                • h.starsky
                  Junior Member
                  • 09.08.2014
                  • 10
                  • Horst
                  • MSC-Ober-NiederauÃ?em
                  #38
                  habe heute nochmal was am Setup 12S mit Heli Jive 120 und Pyro 700-45c ausprobiert, der Jive läuft bei 10% nicht mehr, aber bei 12% läuft er hoch und habe 1220 u/min. Hätte nicht ich nicht für möglich gehalten, und es ist noch alles nach meinen Flugkünsten machbar (leichter 3D Flug). Nach den letzten zwei Flügen hatte ich allerdings beim auslaufen des Rotors leichte knack Geräusche, bei jeder Rotorumdrehung etwa 3 bis 4 mal. Das konnte ich reproduzieren indem ich den Rotor mit der Hand gedreht habe, ging aber beide Male nach ca. 3min von selber weck, bevor ich lokalisieren konnte woher es genau kam. Ist das bei euch auch schon mal aufgetreten?
                  Gruß Horst
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Riemen geschmiert?
                    Bin überzeugt daß es dann weg ist das "Klack" Geräusch.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • h.starsky
                      Junior Member
                      • 09.08.2014
                      • 10
                      • Horst
                      #40
                      Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                      Riemen geschmiert?
                      Gruß Robert
                      Ja nach dem fünften Flug mit Dry Fluid Gear, habe jetzt 15 Flüge das Geräusch ist erst nach den letzten 2 Flügen aufgetreten ist ziemlich hartes knacken, kann ja nochmal nachschmieren und berichte dann nochmal.
                      Gruß Horst
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Solltest mal der Sache nachgehen. Vielleicht is es auch an der Taumelscheibe, wenn ein Kugelkopf klemmt oder so...
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #42
                          Riemen geschmiert?
                          Gruß Robert
                          hi,
                          sorry,wie schmiere ich einen Riemen?
                          und mit welchem mittel?
                          vg
                          guido
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Morgen Guido,
                            zum Thema Riemen schmieren gibt es sehr unterschiedliche Meinungen.
                            Hier mein Statement:
                            Um etwas auszuholen:
                            Ich hatte mal einen kleinen MP von Henseleit in der Elektrovariante. Dieser hatte einen Heckriemen vom Raptor (Thunder Tiger).
                            Immer nach ein paar Minuten fliegen bekam der Heli ein häßliches Quitschen, das ich nach einer Weile lokalisieren konnte:
                            Der Heckriemen selbst war es.
                            Ursache war, durch den trockenen Lauf erwärmte sich dieser so sehr, daß er sich an einer bestimmten Stelle längte. Dadurch stimmte die Zahnteilung nicht mehr und lief über die Riemenscheibe drüber und fädelte danach wieder ein.
                            Was konnte ich dagegen tun, im Raptor, der sehr verbreitetet war, gab es zu der Zeit keine Probleme?
                            Dann wurde mir klar, daß der Heckriemen am Verbrenner eine "Dauerschmierung" hatte durch das nicht verbrannte ßl vom Sprit.
                            Da hats keinen Aufrei gegeben daß der Riemen trocken bleiben muss und die Heli tropften nur so durchs ßlbad!
                            Ich besorgte mir damals ein Silikonspray, sprühte diesen ein und von da an lief die Kiste perfekt.
                            Heutzutage verwende ich das GEAR FLUID.
                            Der Riemen läuft leiser, Widerstandsärmer und ich habe nicht eine einzige Meldung gelesen, daß das es nicht zu einer Verbesserung geführt hätte. ð???
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #44
                              danke robert,
                              aber sprühst du den gesamten riemen von innen ein oder auch die laufrollen bzw. - räder?
                              und wie oft machst du das?
                              vg
                              guido
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3923
                                Den Riemen innen und außen. Das verteilt sich nach natürlich auch auf die Riemenräder.
                                Hatte ich gemacht als der Heli neu war, seitdem rennt die Kiste.
                                Gruß Robert
                                Luftakrobat.
