TDF - Erfahrungen & Tipps
  • SvenRhode
    • 04.10.2008
    • 335
    • Sven
    • MSC Littfetal
    #61
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    Hat schon jemand Erfahrungen mit TDF und MSH Brain als FBL-System gemacht?
    ßberlege noch zwischen vorhandenem Bavarian Demon 3X und neuen Brain2 mit Autolevel.
    TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
    • abbs4c
      • 27.05.2008
      • 714
      • Guido
      #62
      Ich habe das Brain2BT drin. Ist aber für mich auch neu. Bin bisher immer anderes geflogen.
      GruÃ? Guido
      Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
      • h.starsky
        Junior Member
        • 09.08.2014
        • 10
        • Horst
        • MSC-Ober-NiederauÃ?em
        #63
        möglich das Modus 6 dort helfen könnte?
        Ich hab leider kein Heli Jive hier, der Jive PRO macht die niedrigen Drehzahlen aus der Packung raus.
        VG
        Timo
        Hallo Timo,
        ich hatte gestern mal etwas Zeit und habe den Mode 6 ausprobiert. Drehzahlen gehen jetzt, wenn man will locker unter 1000 u/min. Meine Einstellungen sind jetzt 50, 60 und 70% die Drehzahlen sind dann 1200, 1500, und 1800 u/min, dann habe ich noch die Glättung auf- den P und I-Anteil auf + gestellt läuft jetzt Super. Danke nochmal für den Tipp.
        Gruß Horst
        • Sexyrexy600
          • 04.09.2008
          • 845
          • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
          #64
          Hallo Leute
          ich habe jetzt ca. 30 Flüge auf meinem TDF. Der Heli fliegt soweit echt richtig gut und wird immer leiser.
          Leider habe ich das Problem, dass der Heckriemen teilweise sehr auffällig im Heckrohr klingelt/rappelt. Hauptsächlich in der niedrigen bis mittleren Drehzahl.
          Wenn ich rechts- Pirouetten fliege ist das Geräusch dauerhaft vorhanden. Links herum nix. Auch bei schnellen ßberschlägen über Nick tritt es auf.
          Habe den Riemen schon einmal nachgespannt. Vorderkante vom unteren Aufnahmeflansch des Andrucklagers steht wie in der Anleitung beschrieben rechtwinklig zu den Seitenplatten, sogar minimal stärker gespannt.
          OMP M7
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            #65
            Das ist mir auch schon auf vielen TDF-Videos aufgefallen, dass die Riemen sehr häufig klingelt. Die gute alte Papprolle im Heckrohr sollte hier auch beim TDF helfen
            Gruß Holger
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              #66
              dann ändert sich das Geräusch vielleicht von Klingeln auf Klappern
              Ich werde wahrscheinlich noch ein wenig mit der Spannung experimentieren müssen
              OMP M7
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                #67
                Nicht wirklich und du kannst spannen wie du willst. Das mit der Pappe hört sich immer blöd an, aber die Lösung ist so effektiv wie simpel. Man hört nichts mehr.
                Gruß Holger
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3895
                  • Timo
                  • Darmstadt
                  #68
                  mit etwas mehr Riemenspannung wird das definitiv besser, man kann das klingeln so weit reduzieren das man es nur noch ganz leicht bei vollem zyklischen Ausschlag hört.
                  Ganz weg wird schwierig....Pappe? Möglich das es hilft... vielleicht auch ein spezieller Delrineinsatz. Die Schwingungen die ein Heli in der Größe bei Vollausschlag erzeugt sind schon heftig.
                  Aber generell kann ich damit ganz gut leben.
                  Witzig: auch die Rotorblätter haben darauf einen Einfluss.... mit schweren, trägen Blättern die mehr zyklischen Ausschlag benötigen um auf die geforderte Drehrate zu kommen klingelt der Riemen häufiger als mit sehr wendigen Blättern wie z.B. die Switch XF... übrigens auch auf das Heck.... leichte, wendige Blätter belasten das Heck mit weniger zyklischen Drehmoment und es steht ruhiger.
                  VG
                  Timo
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    #69
                    Meiner hat jetzt auch seine Transport Tasche bekommen.
                    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                    • LarsBraun
                      LeoLipo.de
                      Onlineshop
                      • 24.08.2008
                      • 900
                      • lars
                      • Leonberg
                      #70
                      Frage: ich hab nen jive pro 120 mit nem 700 Pyro an 12s drin. Bei 1750 und etwas engagierter Gangart bekomme ich immer wieder kleine Aussetzer. Er fängt sich zwar jedesmal, aber ich traue dem Frieden nicht. Das ganze bricht bei tictocs und piroflips doch recht weit ein.
                      Macht es da Sinn die Wicklung anzupassen oder gibts noch nen anderen weg. Die Parameter am jive sind sonst default.
                      Danke für die Tips!
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      Handvoll Grü�e, Lars
                      VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        #71
                        kannst du die Aussetzer näher beschreiben?
                        Normalerweise gibtË?s null Kommutierungsprobleme mit dem Pyro 700 in jeder erdenklichen Reglerkombo.
                        VG
                        Timo
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Ich tippe auf Wackelkontakt, oder unterdimensionierte Motorstecker.
                          Sind doch sicherlich größer als 4mm?
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #73
                            Der Diabolo hat allerdings ein 30mm Heckrohr.
                            Das kann mit der Pappe im 25mm Heckrohr vom TDF knapp werden.
                            • LarsBraun
                              LeoLipo.de
                              Onlineshop
                              • 24.08.2008
                              • 900
                              • lars
                              • Leonberg
                              #74
                              Die Motorkabel sind gelötet.
                              Er bricht für ne halbe Sekunde ein. Motor kurz aus, kommt nach 0,5 sec wieder. Aber nur unter Stress. Bei 1500 läuft alles normal. Hatte so ein Verhalten noch nie...
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3895
                                • Timo
                                • Darmstadt
                                #75
                                Geht dann ein richtiger Ruck durch die Mechanik und das Heck dreht leicht weg durch den Drehmomentstoß?
