TDF - Erfahrungen & Tipps
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    ich denke eher nicht das es auf die Länge ohne Bordscheibe funktioniert. ( Eine Bordscheibe ist auch üblich bei allen anderen Riemenhelis )
    Torsten meinte nicht die Bordscheiben weg lassen, sondern die Lauffläche, zwischen den Bordscheiben, konvex ballig gedreht und in der Neigung einstellbar.
    Das würde sicher funktionieren, aber ob sich der Aufwand lohnt ? Und viele hätten dann wieder das Problem, den Spurlauf des Riemens auf und mit der Führungsrolle einzustellen.
    Grüßle Thomas
    • Sexyrexy600
      • 04.09.2008
      • 845
      • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
      Moin zusammen
      ich habe jetzt auch die ersten Flüge mit dem TDF hinter mich gebracht. Alles gut soweit. Leider bekomme ich den Spurlauf nicht wirklich schön in den Griff. Die Blätter stehen laut meines elektronischen Winkelmessers beide exakt auf 0 Grad im Setup- Menü. Trotzdem laufen sie im Betrieb leicht auseinander.
      Der Heli ist bisher nur geschwebt.
      OMP M7
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        ich messe nur noch an den Blattgriffen. Beide auf 0 Grad und alles ok
        (Radix 710 V2). Was hast Du für Blätter?
        Patrick
        • Sexyrexy600
          • 04.09.2008
          • 845
          Fliege die Radix 690 V2
          OMP M7
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            mess mal auf den Griffen und prüf die Blätter.
            • tdr
              tdr
              • 07.04.2011
              • 280
              • dominik
              • Sierning Futureairport
              stell beide gestänge möglichst gleich lang ein dan passts voll.
              bei mir ist der spurlauf super
              mfg
              Banshee 700 Nova 7.0
              Protos 700 v2
              Raptor E700 TDF
              • tdr
                tdr
                • 07.04.2011
                • 280
                • dominik
                [MENTION=239]timo[/MENTION]
                hast du da 90 bei cyclic ring?
                ist so schwer zu erkennen.
                mfg dominik
                Protos 700 v2
                Raptor E700 TDF
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  mfg
                  Werde ich heute testen. Komisch ist das dennoch...
                  OMP M7
                  • speedwingpro
                    • 15.07.2010
                    • 87
                    • Roland
                    • Cloppenburg
                    Die Einstellung an den Blattgriffen kann die Fertigungsdifferenzen bei den Rotorblättern nicht erkennen lassen.
                    Ich habe einen Laserpointer, denn ich ca. 5 - 10 cm von der Blattspitze her anbringe, da auf Grund der höheren Blattgeschwindigkeit eine Differenz der beiden Rotorblätter hier sich bemerkbar macht.
                    Die Rotorblätter parallel zum Heckrohr - Markierung an der Wand, wo der Pointer hinzeigt - Pointer ans zweite Blatt in gleicher Stellung - Anlenkung entsprechend ändern, dass der Pointer bei beiden Blättern auf die selbe Linie zeigt - fertig
                    Das funktioniert hervorragend und ich musste noch nie einen Blattspurlauf ändern!
                    Banshee 5/50, TDR, TT E720,
                    Voodoo 600, EC130T2 - E HF, Helibaby NT
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3895
                      • Timo
                      • Darmstadt
                      mfg dominik
                      Ja, 90 ist richtig.
                      VG
                      Timo
                      • h.starsky
                        Junior Member
                        • 09.08.2014
                        • 10
                        • Horst
                        • MSC-Ober-NiederauÃ?em
                        Da brauchst du dir keine Sorgen machen..... die Regelung bekommt das in den Griff und der Regler hat auch kein Problem damit.
                        Habe heute mal getestet, Regler läuft tatsächlich bei 20% noch 1300u/min. Hab jetzt 25% eingestellt und habe 1400u/min.
                        Danke nochmal für den tipp.
                        Gruß Horst
                        • LarsBraun
                          LeoLipo.de
                          Onlineshop
                          • 24.08.2008
                          • 900
                          • lars
                          • Leonberg
                          Ja jemand für die Auro nen Tip? Unter 20% geht er aus, mit 20 dreht er noch 900. Also zuviel ...
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                          Handvoll Grü�e, Lars
                          VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            Auro = Motor aus
                            Oder möchtest du den Motor langsam mitlaufen lassen?
                            • LarsBraun
                              LeoLipo.de
                              Onlineshop
                              • 24.08.2008
                              • 900
                              • lars
                              • Leonberg
                              Ja, das war der Gedanke. [emoji6] läuft halt wieder viel schneller an wenn-s doch mal falsch getimed ist...
                              Hab jetzt von 712er rail auf 698 zeal gewechselt, fliegt jetzt tatsächlich spürbar wendiger. Geht fast wie ein 600 ums Eck ohne die Stabilität des 700er zu verlieren. Guter Tip, Danke.
                              • spacebaron
                                helispecials.de
                                Hersteller Tuningteile
                                • 21.09.2005
                                • 2434
                                • Erich
                                Das der Riemen permanent an der Boardscheibe läuft finde ich aber nicht so gut.
                                Auf Dauer verschleißt der Riemen sicher an der Kante.
                                Dies sollte sich aber eigentlich relativ leicht beheben lassen, indem man das Riemenführungsrad mit der Boardscheibe auf der Lauffläche leicht ballig dreht und Langlöcher ins CFK fräst, welche es ermöglichen die Laufrolle leicht zu Neigen.
                                Bei jedem Bandschleifer wird mit diesen beiden Hilfen der Spurlauf eingestellt und etwas anderes ist der Heckriemen im Prinzip ja auch nicht.
                                Gruß Torsten
                                jeder um 90° gedrehte Riemen wird an einer Seite anlaufen. So ist es auch beim TDR2 sowie Logo400 usw. Man sieht es hier halt, weil der Riemen wesentlich kleiner ist als das Riemenrad. Verschleiss? naja, unrelevant, wenn die Bordscheiben von der Oberfläche her io sind wird sich da kaum was zeigen.
