TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • Haraldle
    • 20.04.2017
    • 312
    • Harald
    #526
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Hallo Holger,
    Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
    ...Bei Aluservos ,die eine gerade Fläche haben, nutze ich keine Gummis.
    Dahin habe ich auch tendiert. Danke für die Bestätigung.
    • TurboTom
      • 23.05.2015
      • 977
      • VohenstrauÃ?
      #527
      habe bei meinem TDF festgestellt, dass sich die verstellbare Kopfdämpfung automatisch verstellt. Ich stelle zum Beispiel einen bestimmten Stand ein und nach ein paar Flügen steht die Dämpfung auf einer anderen Positon.
      Kennt jemand dieses Phänomen und kann mir was sagen dazu?
      Danke und Gruß
      Thomas
      Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Hast Du die "Silikonschnur" falsch positioniert?
        Zitat Henseleit:
        "Um zu vermeiden, dass sich die Spannschraube im Flug langsam losdreht, nehmen Sie die 3mm starke Silikonschnur aus der Tüte mit der Aufschrift -Verdrehsicherung- die sich im Rotorkopfbeutel befand.
        Schneiden Sie sich davon ein ca. 8mm langes Stück ab und stecken Sie es in die Bohrung der Spannschraube, die auf der Seite des Langloches liegt in dessen Richtung sich die Spannschraube aufdrehen würde. Der Silikonschlauch schaut dann ca. 3mm aus der Spannschraube heraus und endet bündig mit der Oberfläche des Rotorkopfzentralstückes. Drehen Sie nun die Spannschraube mit dem Stift ein klein wenig in Richtung locker, so dass sich die Silikonschnur gegen die Kante des Langloches drückt. So kann Sie nicht mehr herausfallen. Quetschen Sie die Silikonschnur nicht zu stark, weil sie sonst irgendwann abschert."
        • TurboTom
          • 23.05.2015
          • 977
          • VohenstrauÃ?
          #529
          ah, hab die Verdrehsicherung gar nicht montiert. Danke für den Tip. Hab ich wohl in der Anleitung überlesen. Ist mein erster Henseleit.
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1282
            Es gilt für "alle" Anleitungen -> genau lesen !
            Manfred
            • Stormies
              • 30.11.2017
              • 69
              • Sven
              • Schleswig-Holstein
              #531
              ich hab mal eine Frage an alle -Axon--Flieger: Ist es bei Euch auch so, dass bei den Servowegen im Assistent für Roll und Nick unterschiedliche Werte sind? Bei mir habe ich bei Roll 75 und bei Nick nur 70 um auf ca. 9 Grad Zyklisch zu kommen.
              Im Flug reagiert der TDF auf Nick viel aggressiver als auf Roll, bei gleichen Expo in der Funke.
              Kann das an den unterschiedlichen Servowegen liegen?
              Viele Dank schon mal
              Sven
              • Tim V
                PSG-Dynamics Teampilot
                • 12.07.2009
                • 1846
                • Tim
                • Marburg
                #532
                Hallo Sven,
                vom TDF habe ich leider keine Ahnung aber zum Axon kann ich Dir hoffentlich helfen...
                Probier mal den Servoweg für Roll soweit aufzudrehen bis er genauso reagiert wie auf Nick, das sollte funktionieren.
                Tim
                • HeliLink
                  • 23.04.2017
                  • 409
                  • christian
                  • MFSV Sippersfeld
                  #533
                  Zitat von the_brave_bk Beitrag anzeigen
                  Heut nochmals bei übler Kälte mit vorgeheizten Lipos.
                  Setup ist bekannt. Geflogen wurde leichtes 3D und Riesenloopings.
                  Pitch 15°. An 12S max 100A, an 14S max 150A:
                  12S 3000mAh 1100g 1600 RPM 550mAh pro Minute
                  14S 5000mAh 2100g 1800 RPM 600mAh pro Minute
                  Die beiden Setups sind von der Agilität vergleichbar. Der TDF
                  fühlt sich so mit den 12S bei 1600RPM und den 1kg schwereren 14S
                  bei 1800RPM gleich an, sehr leichtfüssig.
                  Es wird also bei mir mit nem 450KV-Motor auf ein Setup mit 14S
                  4000mAh hinauslaufen. Aber keine 65C, sondern 30C.
                  Mal gucken, was der Pyro 750 C mit dem TDF macht; möglich,
                  dass sich damit andere Ergebnisse ergeben.
                  Gibt es in der zwischenzeit ein Video von dem Power Setup?
                  Ich warte da schon sehnsüchtig drauf. Denke ein paar anderen geht es auch so.
                  Zuletzt geändert von HeliLink; 24.09.2018, 15:58.
                  GruÃ? Christian
                  • belgoheli
                    • 31.12.2011
                    • 219
                    • Ivan
                    #534
                    Zitat von Tim V Beitrag anzeigen
                    Hallo Sven,
                    Tim
                    Wo denn? Sender oder Axon?
                    Mfrg
                    Belgoheli
                    TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                    • im4711
                      • 31.12.2012
                      • 1661
                      • Ingolf
                      • Cape Coral, FL
                      #535
                      Mfrg
                      Belgoheli
                      Versuchs mal mit Axon ...
                      Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                      • Haraldle
                        • 20.04.2017
                        • 312
                        • Harald
                        #536
                        Zitat von HeliLink Beitrag anzeigen
                        Ich warte da schon sehnsüchtig drauf...
                        Hoffe du hast etwas Zeit mitgebracht.
                        Da kommt nix
                        • HeliLink
                          • 23.04.2017
                          • 409
                          • christian
                          • MFSV Sippersfeld
                          #537
                          Das befürchte ich auch
                          GruÃ? Christian
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Da kommt nix
                            Das Endet eh wie beim Banshee.
                            Dafür ist der Heli nicht Ausgelegt.
                            Der Voodoo wird ja auch schon Vergewaltigt.
                            [400] Neue Setups für den Voodoo 400 im Jahr 2017 möglich? - Seite 6 - RC-Heli Community
                            Gruß Torsten
                            Zuletzt geändert von Heli87; 24.09.2018, 23:38.
                            • Stormies
                              • 30.11.2017
                              • 69
                              • Sven
                              #539
                              @Belgoheli
                              Im Axon den Servoweg für Roll etwas erhöhen oder bei Nick reduzieren. Je nachdem was dir besser vom fliegen her besser gefällt.
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1579
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #540
                                Verwendet jemand das MKS-Servo-Set mit den Taumelscheibenservos MKS-HV9767 und dem Heckservo MKS-HV9780?
                                Reichen die oder doch lieber die Futaba BLS471/276?
                                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
