TDF - Setup
  • gerrytech
    • 30.12.2002
    • 789
    • Gerald
    • www.FSCEssen.de
    #211
    AW: TDF - Setup
    So jetzt muss ich auch mal mit Fragen um die Ecke kommen.
    Mein TDF ist quasi fast da, inkl. der nötigen Komponenten. meine Ausstattung:
    Motor XNova 4025/670KV (Scorpion TDF Welle vom 4035)
    Regler Graupner Brushless Control 120HV
    TS Graupner HBM660MG
    Heck Graupner HBM690MG
    Stabi Graupner GR18
    Akku 8s (2x4)
    Jetzt wollte ich Rotorblätter bestellen und schwanke zwischen 2 Varianten.
    1. MS Composit Rapid FBL 690
    oder
    2. Zeal Energy 700
    beide mit den passenden Heckblättern in 106mm.
    Welche Variante würdet ihr da vorschlagen? Ich bin kein 3D Flieger sondern S3D Flieger (Senioren3D)
    Gruss, Gerald
    Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      #212
      AW: TDF - Setup
      MS COMPOSIT RAPID 690 mm FBL Carbon Hauptrotorblätter
      RotorTech 690mm Flybarless Carbon Hauptrotorblätter
      und heck die DH Heckrotorblätter CFK 90er L=107
      • Chris_84
        • 25.02.2011
        • 448
        • MFG Eudenbach
        #213
        AW: TDF - Setup
        Ich habe auch die MS COMPOSIT RAPID 690 auf dem TDF (4,45kg).
        Habe sie auch vorher auf meinem Diabolo BE (5,75kg) probe geflogen.
        Bin echt zufrieden mit den Blättern.
        • im4711
          • 31.12.2012
          • 1661
          • Ingolf
          • Cape Coral, FL
          #214
          AW: TDF - Setup
          Stabi Graupner GR18
          Akku 8s (2x4)
          oder
          2. Zeal Energy 700
          Bei den beiden Optionen ist die Wahl recht einfach -> MS Composit. Zeal hab ich teils schon mit Auflösungserscheinungen gesehen und das ohne grosse Belastung.
          Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1613
            • Dirk
            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
            #215
            AW: TDF - Setup
            Bei mir ist die Motorwahl schon gefallen
            Rage TDF Edition 12 S
            Habe jetzt noch Midi Servos liegen BK 5001 HV, die sollten doch für'n alt Herrenflug reichen?
            Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2434
              • Erich
              #216
              AW: TDF - Setup
              Hab die zeal690 drauf. Bin momentan zufrieden damit. ßuf dem Heck fliege ich die 110er von zeal. Es gibt momentan nichts zu mökeln.
              • Sexyrexy600
                • 04.09.2008
                • 845
                • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                #217
                AW: TDF - Setup
                Die Rapid 690 kommen bei mir in den nächsten Tagen drauf. Habe zuvor schon Radix 690 V2 und RT 690 getestet. Beides nicht schlecht. Die RTs laufen extrem leise und sind sehr ausgeglichen vom Flugverhalten, schon eher träge und brauchen in der niedrigen Drehzahl ordentlich Anstellwinkel. Die Radix sind wendiger (mehr Vorlauf), aber auch schwerer und zwitschern bei 1200 U/min sehr stark.
                OMP M7
                • Alter Knacker
                  • 10.10.2012
                  • 205
                  • Georg
                  • MBC Arheiligen
                  #218
                  AW: TDF - Setup
                  Timo fliegt auch die Rapid auf seinem TDF und ich finde....die gehen sehr gut auf dem Heli
                  TDF - 12s - Pyro 700 - Rapid 690 - 1850 rpm - YouTube
                  Grüßle vom Alten Knacker
                  Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
                  • Kafka
                    • 23.04.2009
                    • 1007
                    • Markus
                    • MFI-Neudorf
                    #219
                    AW: TDF - Setup
                    Hallo Miteinander,
                    mein TDF soll ein leichtes 12S Low RPM Setup bekommen.
                    Um dieses vorhaben zu erreichen, habe ich mir in den Kopf gesetzt einen
                    Align 600MX, gewickelt auf 440KV, in den TDF zu verpflanzen. Ein gebrauchter
                    und günstiger 600MX wurde schnell gefunden und ist auch schon beim umwickeln.
                    In der Zwischenzeit konnte ich die Zeit nutzen und mir eine Adapterplatte für
                    den 600MX machen um den Motor in den TDF schrauben zu können. Da der Motor
                    nämlich einen 25mm Lochkreisdurchmesser hat, braucht man irgendwas um auf
                    30mm zu kommen.
                    Jetzt heißt es nur mehr warten bis der Motor zurück ist und dann kann
                    getestet werden und es wird sich zeigen ob mein Plan aufgeht.
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2225
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      #220
                      AW: TDF - Setup
                      Schön gemacht, aber wäre es nicht deutlich einfacher nen Pyro 700/45 oder nen günstigen Scorpion 4035/450 zu nehmen?
                      • Kafka
                        • 23.04.2009
                        • 1007
                        • Markus
                        • MFI-Neudorf
                        #221
                        AW: TDF - Setup
                        Das wäre mit Sicherheit einfacher gewesen. Mein Ziel ist halt den Heli mit 12S auf maximal 4Kg zu bringen.
                        Dafür ist der Scorpion einfach viel zu schwer und gegenüber dem Pyro spare ich mit dem 600MX auch noch gut 50 Gramm.
                        Die Sinnhaftigkeit von dem Vorhaben sei dahin gestellt, es ist halt Winter und macht Spaß.
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2225
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          #222
                          AW: TDF - Setup
                          Das ist das beste Argument für solche Vorhaben :-) Basteln ist bei mir im Winter auch überwiegend Selbstzweck...
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #223
                            AW: TDF - Setup
                            Zitat von Keven S
                            Für nen 5,58Kg Heli reicht er auch noch MINI-MOTOR on Chronos 700! - YouTube
                            Geht erstaunlich gut, bin überrascht.
                            Ein 600MX wiegt umgewickelt ca. 380g. Ich habe noch einen in der Schublade. Ein Pyro 650 wäre mit 300g besser geeignet (wenn das Gewicht stimmt), dazu entfällt auch noch die Adapterplatte, sind auch noch mal ein paar Gramm.
                            Banshee 850
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3465
                              • sven
                              #224
                              AW: TDF - Setup
                              das Thema hatten wir ja schonmal!
                              mit dem kleinen Motor!
                              um die 320g soll der 4219 haben gewickelt wo in dem chronos war!
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDF - Setup
                              und der hier hob ja auch ab mit nem pyro 650!
                              Nico Niewind - Banshee 700 + Pyro 650 - YouTube
                              Zuletzt geändert von bronti; 21.12.2017, 11:03.
                              • gerrytech
                                • 30.12.2002
                                • 789
                                • Gerald
                                • www.FSCEssen.de
                                #225
                                AW: TDF - Setup
                                Ich sage nur 3,88kg Flugfertig
                                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                Gruss, Gerald
