Ich zitiere mal Jan Henseleit zum Thema TDF und Servo-Größe:
"Generell können alle Standardservos verwendet werden, aber der TDF ist auf Grund seiner Leichtigkeit und des Linear Drive System´s auch für die Verwendung der kleineren Midi-Servos konzipiert, da 80 Ncm Stellkraft schon ausreichend sind.In der Regel sind diese Servos nur halb so schwer wie normale Standardservos, so dass bei 4 Servos leicht um die 160g Gewicht einzusparen sind. Bis zu Kopfdrehzahlen von 1850 U/min reichen diese Servos aus."
Selbst mit einen Power Setup, Pyro700-Comp, reichen locker z.B. die MKS 575SL
Möglicherweise gibt es da ein Missverständnis. Er möchte die billigere Variante des 575SL Flat-Servo einsetzen.
Ja, die Midi reichen locker, da durch das Linear-Drive-System der fiktive Servohebel kürzer ist und dadurch mehr Kraft in allen Positionen abgegeben werden kann.
Die Kraft von 16kg an einem 17mm Servohebel sind nicht stärker als 9,4kg am 10mm fiktivem Servohebel des LDS (ja kg ist keine Kraftangabe).
Zuletzt geändert von diabolotin; 06.10.2020, 18:44.
