TDF - Setup
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1015
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    #196
    AW: TDF - Setup
    Danke euch allen. Die X8 liegen eben bei mir schon bereit, konnte sie vor einer Weile sehr günstig erwerben und dachte mir, die stehen dem TDF sicherlich gut Jan ?! ein toller Heli verdient doch auch tolle Servos
    Die Align BL815H/BL855H würden auch noch bereit liegen ...
    Na, ich hab ja noch einen Monat Zeit ...
    Gruss, Leo
    • Chris_84
      • 25.02.2011
      • 448
      • MFG Eudenbach
      #197
      AW: TDF - Setup
      Zitat von Janis Beitrag anzeigen
      Zitat:
      Uff... wirklich? MKS verbaut dort größere Zahnkränze?
      Na dann geht es tatsächlich nicht.
      Ja,haben 8mm Abtrieb Achse....
      Ja aber nur bei den "X8" = 8mm
      Die "X6" mit den gleichen Daten haben die normalen 6mm.
      ...vielleicht findest du ja jemanden zum tauschen.
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #198
        AW: TDF - Setup
        Also wenn du wirklich nur die niedrige Drehzahl fliegen möchtest: VTX 697
        Die Strömung reisst bei dem Blatt erst sehr spät ab und die Flugleistung bei niedrigen Drehahlen ist richtig gut.
        Wie gesagt, bei hohen Drehzahlen ( 1800 aufwärts ) werden die etwas unangenehm.
        Ansonsten Radix.... die haben auch ein tiefes und dickes Profil.
        VG
        Timo
        Mhh also grad bei kleineren Drehzahlen fand ich die VTX697 nicht besonders toll auf meinem Diabolo 700 (etwa 5100 Gramm). Gut, der Dia ist fast 600 Gramm schwerer, trotzdem waren mir die 697 ohne Punch. Zyklisch ok, aber auf Pitch iwi weich und nicht auf den Punkt. Da waren die 717 deutlich besser.
        Beide waren auch am Diabolo so ab 1800 unangenehm. Speziell die 717 haben da immens viel Druck. Ist einfach zuviel des Guten.
        Als bestes Blatt für kleinere Drehzahlen und auch für höhere haben sich für mich die DH711mm Flybar herausgestellt. Schön neutral, fein dosierbar und wendig genug für Drehzahlen unter 1400.
        Leider sehr schwer zu bekommen.
        zu viele Helis...
        • Mr.Burns
          • 04.09.2017
          • 50
          • Tobias
          • Landshut
          #199
          AW: TDF - Setup
          Was haltet ihr von den 690mm HT Ninja Neon Rotorblätter am TDF?
          Ich habe die an meinen Warp und find es einfach nur geil wenn der Heli im Rücken kommt und der orange Rotorkreis bei Sonnenlicht erstrahlt�
          Schöne Grü�e!
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #200
            AW: TDF - Setup
            ..coming up...
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #201
              AW: TDF - Setup
              Ein 500er Motor in einem 700er Heli ?
              Banshee 850
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                #202
                AW: TDF - Setup
                Statordurchmesser: 42 mm
                Stator-Dicke: 19 mm
                spielt also in der pyro 650 Liga
                und ist noch 4 fach gelagert!
                Pyro 650 3920er Stator
                Pyro 700 3930er Stator
                Die Magnetabdeckung beim Rage ist deutlich höher. Bauartbedingt auch das Drehmoment.
                auf der roten waage nen pyro 600 Schnuckelchen! (der fliegt sogar in einem 600er)
                Zuletzt geändert von bronti; 01.10.2017, 14:10.
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                  #203
                  AW: TDF - Setup
                  Welchen Motor verbaust du denn eigentlich in deinem TDF
                  Alles was ich bisher mit unter 4kg und Pyro 650 habe fliegen sehen war alles andere als untermotorisiert
                  Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 10.10.2017, 09:04.
                  OMP M7
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    #204
                    AW: TDF - Setup
                    der Pyro 700-45 Comp passt sich recht gut in den TDF ein
                    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                    • tdr
                      tdr
                      • 07.04.2011
                      • 280
                      • dominik
                      • Sierning Futureairport
                      #205
                      AW: TDF - Setup
                      get auch gut
                      Banshee 700 Nova 7.0
                      Protos 700 v2
                      Raptor E700 TDF
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        #206
                        AW: TDF - Setup
                        Zitat von tdr Beitrag anzeigen
                        get auch gut
                        fehlt vorn eigentlich nur der schwarze JivePro 120
                        • sme
                          sme
                          • 21.02.2008
                          • 868
                          • Düsseldorf
                          #207
                          AW: TDF - Setup
                          Du meinst so, oder?
                          "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                          • im4711
                            • 31.12.2012
                            • 1661
                            • Ingolf
                            • Cape Coral, FL
                            #208
                            AW: TDF - Setup
                            Zitat von sme Beitrag anzeigen
                            Du meinst so, oder?
                            Genau so
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              #209
                              AW: TDF - Setup
                              wahrscheinlich gar keinen....
                              Er hat wohl ein Problem einen passenden Motor zu finden, zumindest einen der kein "K" im Namen hat.
                              Deshalb verkauft Mike aktuell seinen, ungeöffneten, TDF in einem rc-Forum!
                              mfg
                              Ulf
                              • Sexyrexy600
                                • 04.09.2008
                                • 845
                                #210
                                AW: TDF - Setup
                                Ach was...
                                OMP M7
