TDF - Setup
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    #61
    AW: TDF - Setup
    Man macht sich die Mühe und stellt die Taumelscheibe mittels Lehre exakt ein, man stellt den Pitch mit digitaler Pitchlehre exakt ein, und den Spurlauf auch auf 0. Und dann verändert sich die Lage der Servos durch die Gummis. Arbeit umsonst, nicht mit mir.
    Das würde ich an Deiner Stelle auch nicht mitmachen.
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
      #62
      AW: TDF - Setup
      Worum geht es in diesem Thread noch gleich?
      Richtig um das Setup des TDF also bitte Leute bleibt beim Thema!
      Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
      Gru�? Ralph
      • Fraje
        • 10.01.2002
        • 216
        • https://modellflug-bochum.de/
        #63
        AW: TDF - Setup
        Ich glaube Timo hat wieder heimlich von Pyro 700 auf 650 zurückgerüstet
        TDF - Pyro 650 - 12s 5000 - YouTube
        Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          #64
          AW: TDF - Setup
          Zum schluss....
          Den Motor und den Regler schön kaltgeflogen. Wie die alten Turbomotoren
          Grins
          • grobjo
            • 01.07.2015
            • 74
            • Björn
            • Fulda
            #65
            AW: TDF - Setup
            Mein TDF wird auch mit 12S und einem umgewickeltem Pyro 700-52 gebaut. Der Motor liegt hier schon 2 Wochen rum einbaufertig mit passender Welle von Slowflyworld gewickelt. Auf meinen Wunsch mit 430KV da ich max 1800 umin fliegen möchte und eher lange Flugzeit als max Leistung brauche. Ich war bisher immer sehr zufrieden mit Slowflyworld, auch mit der Kommunikation, mit Rechtschreibfehlern kann ich leben und zu mir waren die Jungs immer sehr nett und freundlich, und wenns mal ein paar Tage länger dauert kann ich damit leben. Die Preise waren bei mir jedenfalls immer ausgesprochen fair.
            LG Björn
            T-Rex 450, Compass Atom 500, Compass 6HV Ulti, Voodoo 600, Henseleit TDF
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              #66
              AW: TDF - Setup
              Der Pyro 700 ist bei slowflyworld, damit auf den TDF weitere Flugstunden kommen hab ich kurzerhand den gewickelten Pyro 650 wieder eingebaut
              VG
              Timo
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3316
                • Ralph
                #67
                AW: TDF - Setup
                siehe Post 62!
                Gru�? Ralph
                • im4711
                  • 31.12.2012
                  • 1661
                  • Ingolf
                  • Cape Coral, FL
                  #68
                  AW: TDF - Setup
                  Cool -> Zahlung ist raus und warten beginnt
                  Motor wird der Pyro 700-45 fuer 12s Setup. Pass am vernünftigsten zu meinen anderen 700er Helis. ESC nehme ich den Jive Pro 120 so wie auch da bei den anderen 700er - 800er Maschinen. Hatte überlegt auf 7s zu gehen aber ich wollte von den grossen 7s Akkus weg und zurück auf 6s/12s.
                  FBL System werde ich mit noch ein Axon holen und bei Servos ist noch ein wenig Unklarheit. Da will ich dann sehen wenn die beiden Kits hier ankommen.
                  Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    #69
                    AW: TDF - Setup
                    Ingolf besorg dir das MKS midi Set, die kleinen Teile sind der Wahnsinn, knallharte TS und das Heckservo funktioniert auch unglaublich gut im TDF
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      #70
                      AW: TDF - Setup
                      Ingolf war bisher immer Mr. BK.
                      Gebe Dir aber recht, die MKS midi sind
                      top.
                      Marco
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        #71
                        AW: TDF - Setup
                        top.
                        Marco
                        Marco - stimmt nicht ganz Bin nicht an BK gebunden und habe schon lange MKS, BK und Futaba im Einsatz . Genau auf meine TDR - Futaba, Banshee 700 - MKS ... in der 500er Flotte hatte ich neben MKS, BK aber auch Graupen und Savox
                        Daher bin ich am Abwarten.
                        [MENTION=239]timo[/MENTION] -> die Info mit den MKS Midi ist interessant. Hatte da schon einen Blick auf komplett Sets. Vielleicht mache ich einen mit Standard und einen mit Midi Servos.
                        • im4711
                          • 31.12.2012
                          • 1661
                          • Ingolf
                          • Cape Coral, FL
                          #72
                          AW: TDF - Setup
                          Timo - trotzdem noch eine Frage- bei den MKS hattest Du die 9767 / 9780 eingebaut oder?
                          • Fraje
                            • 10.01.2002
                            • 216
                            #73
                            AW: TDF - Setup
                            Ich hatte Timo auch schon gefragt. Es sind die hier:
                            MKS HV Mini Alu Servoset 500er (3x HV9767 + 1x HV9780)
                            • ralwe
                              • 29.05.2002
                              • 285
                              • Ralf
                              • Münsterland Ahaus
                              #74
                              AW: TDF - Setup
                              Mit welche Spannung betreibt ihr die MKS Servos? Ich glaube mein Jive bringt nur 5.6 Volt.
                              Gruß Ralf
                              GruÃ? Ralf
                              Voodoo 600 Goblin 580 Diabolo nitro Trex 300
                              • im4711
                                • 31.12.2012
                                • 1661
                                • Ingolf
                                • Cape Coral, FL
                                #75
                                AW: TDF - Setup
                                Nutze den Jive Pro und damit 8V.
