TDF - Setup
  • Petrwowsk
    • 11.12.2010
    • 87
    AW: TDF - Setup
    berichte doch mal wie sich die DH 711 bei 6s fliegen. Jan empfiehlt ja bei 6s eher die kürzeren Blätter. Ich fliege deshalb die Edge 695 an 6s, habe aber auch die DH 711 noch liegen. Welche Akkus fliegst du?
    Gruß Peter
    Logo 550se, TDR, TDF, VBarControl
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      #287
      AW: TDF - Setup
      Zitat von Petrwowsk Beitrag anzeigen
      Welche Akkus fliegst du? ...
      Ja vergessen:
      • 6s-5000/65C Quantum!
      ... welche HR-Blätter verwendest du bei den E695?
      GruÃ? Gerd
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • Petrwowsk
        • 11.12.2010
        • 87
        AW: TDF - Setup
        Die klassischen Edge 695 (oder 693?). Damit fliegt er sehr neutral.
        • Petrwowsk
          • 11.12.2010
          • 87
          AW: TDF - Setup
          Ups du meintest das Heck... Railblades 107 mm. Funktioniert prima!
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            #290
            AW: TDF - Setup
            Moin, ich hätte eine Frage an die 6s-Fraktion:
            Ich nutze den Pyro 650-78 (im Anhang mein Messdiagramm) und den MEZON120.
            Um auf ~1350rpm Kopfdrehzahl zu kommen muss ich den Regler auf 45% stellen.
            Das erscheint mir erschreckend niedrig und ist aus Sicht des Reglers "purer Stress"!
            Frage: Wie hoch ist bei Euch die Regleröffnung unter gleichen (zumindest ähnlichen) Voraussetzungen und welche Kombi nutzt ihr dann?
            PS: wenn alle Stränge reißen muss ich mir den Umwickeln lassen auf ca. 650rpm/V
            GruÃ? Gerd
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #291
              AW: TDF - Setup
              Gaswert is nicht gleich Regleröffnung.
              22,2V * 780kV : 9,27 = 1867rpm * 0,72 = 1344rpm
              Die Regleröffnung liegt irgendwo im Bereich 60-75%, je nach Spannungslage des Akkus.
              Banshee 850
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                #292
                AW: TDF - Setup
                Danke Dachlatte,
                welch vorschneller Gedankengang von mir!
                GruÃ? Gerd
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #293
                  AW: TDF - Setup
                  Gerd,
                  hättest das nicht einen Tag früher posten können?
                  Mir hat der /65 an 7S zuwenig Drehzahl und ich habe mir einen /78 bestellt.
                  Wir hätten einfach tauschen können.....
                  Grü�e aus Roding
                  Dieter
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    #294
                    AW: TDF - Setup
                    Tja, to late ... aber ich werde erst einmal damit auf die Piste gehen mit drei Flugphasen (1350/1500/1650rpm. ... schaun mer mal ...
                    GruÃ? Gerd
                    • gegie
                      • 21.06.2006
                      • 1089
                      • Gerd
                      #295
                      AW: TDF - Setup
                      ... fertisch, außen "schier" und unterm Mezon das Backup UltraGuard:
                      Abfluggewicht: 3835g
                      GruÃ? Gerd
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #296
                        AW: TDF - Setup
                        Sehr schön, hast Du das Spirit auf dem Empfänger?
                        Bin mal gespannt was Du nach dem Erstflug/flügen sagst.
                        Sind DH711 nicht eigentlich zu lang? Ich meine gelesen zu haben das der TDF mit Blätter unter 700 am besten gehen soll, zumal Du nur 6S fliegst.
                        Mich interessiert die hohe Drehzahl am meisten.
                        Siggi
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1180
                          • Gelsenkirchen und Umgebung
                          #297
                          AW: TDF - Setup
                          Freigegeben ist er bis zu einer Länge von 720 laut HP .
                          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            #298
                            AW: TDF - Setup
                            welche Blätter verwendet werden, hängt ein wenig vom Flugstil ab.
                            Wer gerne etwas ruhiger und präziser unterwegs sein möchte : DH 711 FBL... das sind die neutralsten Blätter die ich auf dem TDF hatte, leider ein bisschen träge ( mein Satz hat 220g ) und die saugen bei großen zyklischen Inputs doch recht viel Leistung. Der Pyro 700 war damit recht nah an seiner Leistungsgrenze.
                            Deshalb tendiere ich eher zu wendigen 690er Blättern unter 200g.
                            Der Antrieb kommt deutlich besser damit klar und alles passt harmonisch zusammen.
                            DAS ideale Blatt für 1850 u/min abwärts ist das MS Rapid 690, das passt optimal zu dem TDF.
                            Die VTX 697 sind auch nicht so verkehrt, aber die Midis laufen damit sehr grenzwertig ab 1850 u/min. Die Blätter sind definitiv nur mit STD Servos um die 15kg Stellkraft zu empfehlen.
                            VG
                            Timo
                            • QuaX
                              henseleit-helicopters.de
                              Teampilot
                              • 27.06.2001
                              • 1184
                              • Minga
                              #299
                              AW: TDF - Setup
                              Die XBLADES 693 funktionieren auch sehr gut!
                              Oder die guten alten MANIAC 3!
                              henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3895
                                • Timo
                                • Darmstadt
                                #300
                                AW: TDF - Setup
                                Oohh.. die Maniac müsste man neu auflegen für den Heli
