TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen!
  • Fraje
    • 10.01.2002
    • 216
    • https://modellflug-bochum.de/
    #106
    AW: TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen!
    Cool, dann ist die Motorwellenfrage ja auch gelöst.
    Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
    • Chris_84
      • 25.02.2011
      • 448
      • MFG Eudenbach
      #107
      hat schon mal jemand einen Pyro 650 auf 12s taugliche 450-470kv wickeln lassen?
      Wenn ja würde mich gerne interessieren wo und mit welchem Drahtdurchmesser.
      Gruß, Christian
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #108
        Ich kann mir nicht vorstellen das das geht, bei brushlesstuning sind 535 das kleinste.
        Banshee 850
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #109
          Also ich würde den auf 10S wickeln lassen ;-)
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • tdr
            tdr
            • 07.04.2011
            • 280
            • dominik
            • Sierning Futureairport
            #110
            Hallo das hab ich auch vor.
            11+11 müste man wickeln.
            650 pyro 450kv mit 12s 3300.
            Banshee 700 Nova 7.0
            Protos 700 v2
            Raptor E700 TDF
            • Chris_84
              • 25.02.2011
              • 448
              • MFG Eudenbach
              #111
              Habe eben die Antwort von brushlesstuning bekommen.
              ca. 450kv sind mit dem Pyro 650 und 11 Windungen möglich.
              Schwankungen von 8% sind durch die verschiedenen Faktoren aber ganz normal.
              Vielleicht hat ja schon mal jemand auf ca. 450kv Wickeln lassen und kann berichten wo die kv tatsächlich nach dem wickeln liegt.
              Ich habe einen Jive pro 120 für den TDF, weis aber das z.B. am Kosmik die kv immer etwas weniger ausfällt.
              z.B. XNova XTS 4530-480 hat an meinem Kosmik ~460kv.
              Das wird durch das Autotiming/Timingregelung am Jive pro sicherlich auch so sein. Oder?
              Zuletzt geändert von Chris_84; 27.05.2017, 13:47.
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                Hallo!
                Ich möchte hier nochmal meine Frage aus Thread #90 aufgreifen,
                Welcher XNova besser passt vom Wirkungsgrad besser zu einen 12S 4000 Setup?
                XNova 4030-470 oder 4035-480?
                Bestimmt gibt es Neue Info's bezügl. "Motorwahl" dazu!
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #113
                  Wie soll das eigentlich funktionieren das man Standard, oder Midi Servos verbauen kann ? Sind die Ausschnitte im Chassis für die Servos immer gleich groß, und die Servohalter sind unterschiedlich groß ? Oder muss man bei der Bestellung angeben was für Servos man verbauen will, und die Ausschnitte im Chassis werden entsprechend gefräst ?
                  Banshee 850
                  • Chris_84
                    • 25.02.2011
                    • 448
                    • MFG Eudenbach
                    #114
                    Es gibt Langlöcher auf zwei unterschiedlichen Höhen.
                    Und es wird sicherlich zwei unterschiedliche Alu-Servohalter geben.
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3895
                      • Timo
                      • Darmstadt
                      #115
                      es gibt zwei Positionen für die Servoaufnahme im Chassis, die Bohrungen der Aufnahme sind allerdings unterschiedlich.
                      Evtl. muss man bei der Bestellung angeben welche Servoaunahme man haben möchte oder Jan legt beide bei.... da weiss ich leider nichts genaueres.
                      VG
                      Timo
                      • Ralf Becker
                        henseleit-helicopters.de
                        Teampilot
                        • 11.09.2003
                        • 900
                        • Ralf
                        • Altdorf/Burgthann
                        #116
                        Der Servotyp (Standard oder Midi) wird bei der Bestellung mit abgefragt und Jan schickt dann die passenden Servoklötzchen mit.
                        Gruß Ralf
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #117
                          Damit euch nicht so langweilig wird, hier Bilder aus Elliehausen vom WE, vom TDF, geflogen von Timo.
                          Banshee 850
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #118
                            ...für ein geplantes Setup an 10S - welche Alternativen zum Pyro 700-52 gibt es, bei vergleichbarer Leistung, von
                            Scorpion:
                            XNova:
                            • Knaxsi
                              • 13.02.2017
                              • 152
                              • Rene
                              #119
                              Scorpion:
                              XNova:
                              Von Xnova direkt vergleichbar ist denke ich nur der 4030-560 kv.
                              Pyro 700-52 = 3kw dauer und 375 gramm Gewicht.
                              Xnova 4030-560 = 3,4kw dauer und 431 gramm Gewicht.
                              Der Kleinste XTS Xnova abgesehen von der 450er und Goblin 380 Klasse ist der:
                              XTS XNova 4525-530. Allerdings schon 4,5 kw dauer und 488 Gramm Gewicht.
                              Willst du einen XNova der knapp das gleiche wiegt wie der Pyro dann musst du zu dem Xnova 4025-560 greifen.
                              4025-560= 3kw dauer und 384 gramm Gewicht.
                              Dieser wird allerdings als Motor für die 500-600 mm Klasse angegeben. Einen Motor dieser Größe fliege ich im Goblin 570 der ja doch um einiges kleiner ist als der TDF.
                              Ich denke wenn ich mir auch einen TDF bestelle werde ich auch einen Xnova motor verwenden. Das einzige was mich an den Xnova stört ist das mehrgewicht zu den Pyro Motoren. Dafür gibts bei meinem 4025-1120 im Goblin 560 kein Pfeifen und er bleibt Handwarm selbst wenn man härter reinlangt.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #120
                                Ihr wisst schon wie die Motorwelle aussehen wird ? Ihr wisst schon das es passende Wellen von XNova, oder Scorpion geben wird ?
                                Banshee 850
