TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen!
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    AW: TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen!
    Breiti, was willst du mit 260A Dauerstromakkus ? Dein Regler hat nur 160A. Selbst die 160A wirst du niemals ausnutzen.
    ...fliegen [emoji38]
    Ernsthaft: Selbst Xtron 40C würde ich in absehbarer Zeit nicht annähernd ausreitzen. Ich will aber mal die Quantum testen, dann eben halt gleich 65C. Hatte bisher Xtron und APL von 3S bis 6S.
    160 ESC:
    Auch hier würde theoretisch vielleicht ein 120er reichen. Ich will aber einen 160er. Der Mehrpreis und 30g Mehrgewicht stört mich nicht.
    Weiterhin habe ich momentan bei bestimmten Figuren noch zu schlechtes Pitchmanagement, da hab ich lieber im Regler mehr Reserve.
    Breiti
    Breiti's Helischule
    • janK
      • 07.01.2014
      • 504
      • Jan
      • Osnabrück
      Jive Pro 120
      Align 750MX 590kv (gewickelt) oder Pyro 650-65
      7s Akkus aus dem TDR2
      Alles aus dem alten Goblin 700 raus
      Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
      TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
      • Chris_84
        • 25.02.2011
        • 448
        • MFG Eudenbach
        habe mir auch einen TDF bestellt. Wollte nach mehreren eher schweren Helis auch mal einen Heli mit optimiertem Leistungsgewicht aufbauen.
        Werde aber trotzdem das ich noch mehrere 7s 4400mAh 65C Lipos habe wohl auf leichte 12s setzen.
        Ich bin mir nicht sicher wie schnell bei 7s dann doch die Stromspitzen bei einem 700er recht hoch werden.
        Strebe ~1200 - 1800rpm an.
        Wie gut kommen eigentlich -kleinere- Regler wie Jive 120 PRO oder HW 130A HV mit den 14Polen eines Pyro750 klar? Auf dem RC-Heli Treffen waren auch welche die einen Kosmik 160 mit einem Pyro 750 zum Abregeln gebracht haben. Oder zumindest schon mal öfter das Problem hatten.
        Die MKS HBL 575SL oder die Futaba BLS471 würden sicher bezüglich Gewicht gut zum Konzept vom TDF passen.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Vielleicht kann ich hier nen kleinen Vergleich bieten:
          Voodoo 700
          12S 3600
          Abfluggewicht ca. 4,3Kg
          Ich fliege mit 13,5° Pitch und der maximalen Drehzahl von 1800rpm.
          Ich habe Spitzenströme um die 110A - 120A. Das dann wohl bei Speedüberflügen in der höchsten Drehzahl...
          • RC-3D
            • 19.02.2016
            • 26
            • Sebastian
            Voodoo 700
            12S 3600
            noch mal Vergleichswerte :
            TDR
            Pyro 700-52 BE
            Jive Pro120
            12S Quantum 3700 40C
            14er Ritzel für 1450 - 2100
            Abfluggewicht ca 4,8Kg
            +-13° Pitch
            um die 100A Peaks
            TDR,
            Goblin 550
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Bei Peaks von 100-120A würde auch ein 80A Regler reichen.
              Banshee 850
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #37
                Zitat von Chris_84
                Wie gut kommen eigentlich -kleinere- Regler wie Jive 120 PRO oder HW 130A HV mit den 14Polen eines Pyro750 klar? Auf dem RC-Heli Treffen waren auch welche die einen Kosmik 160 mit einem Pyro 750 zum Abregeln gebracht haben. Oder zumindest schon mal öfter das Problem hatten...
                Hat die Kombo Pyro 750 (evtl. auch Competition) und Jive Pro 120 oder HW130 im Einsatz?
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Chris_84
                  • 25.02.2011
                  • 448
                  • MFG Eudenbach
                  #38
                  Wenn man das Video sieht, kann man aus einem Pyro 650 schon einiges raus holen.
                  Nico Niewind - Banshee 700 + Pyro 650 - YouTube
                  Demnach wäre eine klein wenig zahmere Variante in Kombination mit einem HW 130A HV und 12s mit Max ~4000mAh sicherlich auch recht Leistungsstark.
                  Leider gibt es meines Wissens leider keine fertigen 7s bzw. 14s 3400 - 3500mAh Zellen.
                  Oder nimmt man doch besser einen Pyro 700?
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #39
                    Mylipo hat 7s 3200, 14s 3200.
                    Banshee 850
                    • Sexyrexy600
                      • 04.09.2008
                      • 845
                      • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                      #40
                      Mein Setup wird so aussehen:
                      Pyro 650 umgewickelt
                      Einen leichten SLS 10s Lipo irgendwas um die 3000 - 3500 mAh und max 30c
                      Hitec Servos
                      Vbar Neo
                      Jive Pro 120
                      Radix V2
                      RT 120
                      Rein rechnerisch sollten da ca. 3,8 Kilo rauskommen
                      Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 16.03.2017, 07:54.
                      OMP M7
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #41
                        Cooles Setup und eignet sich sowohl um Dampf zu machen als auch für low rpm
                        • Sexyrexy600
                          • 04.09.2008
                          • 845
                          #42
                          Das war der Hintergedanke
                          Wenns 3,9 Kilo werden bin ich auch zufrieden
                          Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 16.03.2017, 08:19.
                          OMP M7
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #43
                            Ultraleicht macht Spaß wenn es windstill is, aber nicht bei (viel) Wind.
                            Banshee 850
                            • spitz_1
                              • 14.12.2012
                              • 334
                              • Gerhard
                              • Austria oö
                              #44
                              die Erfahrung habe ich auch gemacht mit den Voodoo 700 3,6kg.
                              Wenn es Windstill ist kannst du sehr schon damit spielen, aber wehe es geht der Wind dann spielt der mit deinen Heli und das ist dann nicht mehr so lustig.
                              Die "gute Mitte" wäre so ein P700 mit 120er Pro und 12s 3600er.
                              Da kommt man bei ca. 4,3kg an und das ist schon ein schöner Wert, das wären dann ca. 2,2kg/m² Kreisflächenbelastung mit 710er Latten...
                              Lg
                              spitz_1
                              Zuletzt geändert von spitz_1; 16.03.2017, 08:27.
                              • Sexyrexy600
                                • 04.09.2008
                                • 845
                                #45
                                Dafür steht noch anderes Material im Hangar
                                OMP M7
