...und wie sieht es mit 10S am pyro 700 aus? Macht das Sinn?
TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen!
AW: TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen!
kleiner Tipp: VTX 697 bei max. 1500-1600 .... das fliegt richtig gut, perfekte Blätter für weniger Drehzahl mit 6-8S
Bei 1800+ werden die selbst bei einem etwas schwereren 12s Setup überaggressiv auf Pitch..... also ist da nicht wirklich Bedarf für höhere Drehzahl bei dem Heli.
10s ist natürlich auch kein Problem, der Pyro 700-52 ist dafür sehr gut geeignet.
VG
Timo
Ich hab hier für den Tdf schon ein Satz Midi Mks liegen, Pyro 700 52 und 120 Heli jive ist auch schon da und über. Hacker Topfuel 5000 8s liegt auch noch rum und will benutzt werden. Tdf ist angezahlt. Tdr1 4,2 kg mit 700 52 und 3700 12s fliegt aktuell in meinem Hangar.
Kann einen 650 62 Competition zum guten Kurs erwerben. Was also tun auf mega leicht gehen mit 650 62 8s (war eigentlich der Plan) oder doch lieber gute Range mit 700 52 und 10s.
Fliege schon mal ganz gerne kanckiges 3D soweit das meine Fähigkeiten zulassen. Aber low Rpm macht Spaß mit dem TDR1. Zum Bolzen hab ich noch ein Chronos und ein DFC Nitrorex.
der TDF wird mein erster 700er und habe mich auf folgendes Setup festgelegt:
Pyro 700-45
Graupner +T120 HV
SLS Quantum 12S 4000mAh 40C Splitpack
3x Graupner HBS 870
Graupner HBS 880
GR-24 PRO
DH 711 FBL
RotorTech 105
Ultraguard
Blätter bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich würde gerne mal die DH testen.
Was meint ihr, könnten die zum Setup/Heli passen?
Mit RotorTech habe ich auch gute Erfahrungen auf meinen anderen Helis gemacht.
Für Vorschläge wäre ich dankbar.
Geplant sind 1500 bis 1700, evtl. 1800 U/min. bei Kunstflug und Soft-3D.
Breiti
Hi Breiti,
sehr gutes Setup, die DH 711 sind auch klasse auf dem TDF, bin das 12s Setup von Jan damit geflogen.
Ich würde aus optischen gründen auch die DH 107 Heckblätter verwenden.
VG
Timo
Hallo Timo, danke für die Info.
Hab gerade vier Akkus mit meinem frisch erworbenen Logo durchgeballert. Entsprechend auch viele Tassen Kaffee â?º
Ein perfekter Sonntag Morgen
Gruß Breiti
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Moin!
Soweit ist mein Setup nun auch vollzählig!
Ich werde erstmal den Pyro 700-45 nehmen, werde aber später wohl auf den XNova 4030-470 oder 4035-480 umsteigen. (Hier würde auch bei Motor B die Welle passen!)
Es sei denn, Timo hat bei seinen Flügen kein pfeifen wahrgenommen!?
Setup TDF:
- Pyro 700-45 mit HW 130 V4 (den hatte ich noch!) und Quantum 12S 4000 40C Splitpack
- Savöx SV 1260MG und Futaba BLS 276
- SpiritPro mit HW Telemetrie und Jeti REX3
- RailBlades 716, RailBlades 106
- UltraGuard 430 mit LED
das Pfeifen ist beim P700 deutlich angenehmer, es ist auch vorhanden aber wohl in einer Frequenz die für uns weniger nervig ist als beim P650.
Bei Xnova hatte ich auch schon geschaut, aber keine passende Welle wegen der Abflachung gefunden. Bei Welle B ist die Abflachung beim aktuellen TDF auch am Freilauf.
VG
Timo
hilft gegen das Pfeifen vielleicht ein Antipfeifring? Werde einen Pyro 700 umwickeln lassen und habe daran gedacht den Ring gleich verbauen zu lassen.
Anti-Pfeifring fr Pyro 400-700 - SlowFlyWorldDiabolo Black Edition; FPVRace
Kontronik hat inzwischen selbst einen Ring in der Glocke angedreht, bei neuen Motoren passen diese Ringe von slowflyworld nicht mehr.
Aber ganz ehrlich, besondert beim P650 muss Kontronik da nochmal mit einem anderen layout ran und die Frequenz in einen anderen Bereich verschieben.
VG
Timo
Hoi,
meine aktuelle Welle ist 19,5mm lang. Von 17-19,5 ein Konus um die Welle in den Freilauf einzuführen. Ohne Konus wird es recht schwierig weil die aktuellen Freilaufkörper mit einer Feder zusammengezogen werden.
Nach dem XNova Datenblatt ist die Welle ohne Abflachung 16mm lang, deshalb hab ich die Motoren erstmal ausgeschlossen. Sind die Maße in Realität anderst?
VG
Timo
Ab Beginn der Info's und Berichte seit der RL hat sich das Maß der freien Länge von 16mm verbreitet. Ich hatte auch erst einen XNova auf dem Zettel stehen (mit selbst gekürzter Welle). Da aber anscheinend im Freilaufbereich sich noch ßnderungen ergaben, wird die Variante B mit 16mm nicht mehr ausreichen. Somit bleiben die XNovas erst mal außen vor.
Auf den Videos mit dem Pyro 700 fand ich das Betriebsgeräusch bis jetzt in Ordnung, zumindest habe ich für mich nichts störendes festgestellt.
Deshalb bleibe ich bei meinem Setup.
Breiti
