TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
    Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
    Meine Meinung: wenn ich in solch teure, programmierbaren Servos investiere, dann sollte ich diese voll ausnutzen!
    Das sehe ich auch so!
    Vor allem mag ich das "System beherrschen" - und nicht umgekehrt
    5. mit "Save" die Daten in einem File auf der Festplatte sichern!
    6. jetzt mit "Write" die Daten auf das Servo schreiben! => ferddisch ;-)
    Hmm - vielleicht hakt es ja da bei mir?
    "Write" gibt es bei mir nicht - aber "Refresh" ?!?
    Bin aber nicht sicher ob das das gleiche ist
    Und bezüglich Links /Rechts - ich kann natürlich "optisch schätzen" wann es vier Zähne sind - aber ich frage mich noch, wie ich absolut identische Ausschläge links und rechts bekomme
    Jedenfalls war nach dem Abstecken vom DPC_11 und anstecken am Empfänger wieder alles völlig identisch
    Werde mich morgen nochmals mit den Sachen beschäftigen..
    So richtig "Anwederfreundlich" ist die Soft jedenfalls nicht.
    Stay hungry. Stay foolish.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      So sieht meine Soft aus:
      Da gibt es kein "Write" - und bei EPA stehen "irgendwelche Werte" 0 /3000/6000 ?? - was soll das sein?
      uSec wohl nicht? Prozent? keine Ahnung
      EDIT: Meine Endpositionen des Futaba Empfängers sind 1073us und 1926us ..
      Zuletzt geändert von thomas1130; 03.05.2016, 22:10.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        So - manchen Dinge lassen einem keine Ruhe -> Problem gelöst
        Dieses GUI vom DPC-11 ist ja echt ein Albtraum - aber jetzt habe ich die EPA Einstellung kapiert
        Habe dazu eine Messscheibe gebastelt - dann die Endeinstellung von 60 auf 70 Grad Weg verändert (optisch gemessen)
        Damit es gleich wird, braucht man nur eine Seite machen - dann OK - dann ist die andere Seite ident!
        • patrickL3
          • 23.08.2009
          • 1531
          • Patrick
          @thomas:
          Kauf beim nächsten mal Futaba
          Patrick
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Ich habe bis jetzt überall Futaba drinnen - jetzt wollte ich halt mal was anderes testen - und habe mich an Jan's Empfehlung orientiert
            Mal schauen
            • janK
              • 07.01.2014
              • 504
              • Jan
              • Osnabrück
              Also ich fand das Einstellen der Hitec Servos nicht so tragisch. Und ich mache das ja - hoffentlich - nur ein Mal!
              Die Servos verrichten ihren Dienst unauffällig. 9360TH.
              Gruß Jan.
              Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
              TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
              • LarsBraun
                LeoLipo.de
                Onlineshop
                • 24.08.2008
                • 900
                • lars
                • Leonberg
                Und genieß ab jetzt das langsame anfahren der null Stellung. Das ist echt ein Segen!
                Und halt wieder was gelernt ;-)
                Bei mir laufen die auch einwandfrei!
                Lars
                Handvoll Grü�e, Lars
                VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                • iggi-ix
                  • 30.08.2008
                  • 297
                  • Igor
                  • MFG Eudenbach
                  Ich hab eine Frage an alle NEO User mit Pro Erweiterung.
                  Wir können in der PC- Soft unter anderem die Heligrösse von 450 bis 800 Größe eingeben.
                  Welcher Zahlenwert entspricht denn unserem TDR 2. Ich bin jetzt nicht am richtigen PC, hab aber glaube ich 70 eingeben.
                  Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
                  [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    70 ist 700er grösse glaube ich
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • iggi-ix
                      • 30.08.2008
                      • 297
                      • Igor
                      • MFG Eudenbach
                      Ja. Ich glaub, in der Soft wird für die 450'er Größe ein Beispielwert gegeben, aber von dem kann man nicht auf 700'er Größe ableiten.
                      • °Michael R°
                        • 21.03.2009
                        • 751
                        • Ostwestfalen Lippe
                        Mein wert liegt bei 75, was auch ungefähr der Blattlänge entspricht am TDR-2
                        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                        GruÃ?
                        Michael
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          50!
                          • Sexyrexy600
                            • 04.09.2008
                            • 845
                            • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                            Genau diese Frage stelle ich mir just in deisem Moment auch!!! Also ich fliege die 760er Rotortechs un käme damit auf einen Wert von 92, wenn ich es umrechne... Damit liegt der Heli zwar wie ein Brett in der Luft aber das Steuerverhalten gleicht in etwa dem eines ßltankers
                            Welchen Wert soll ich mit den Blättern einstellen?
                            Noch eine Frage:
                            Wer hat schon was am Differentialwert D in der Heck Expert Einstellung geschraubt und kann davon berichten?
                            und noch was:
                            ich habe gestern bei völliger Windstille einen Trimflug durchgefüht und währeddessen alle Bänke (Drehzahlen ) durchgeschaltet. Der bzw. die Trimwerte sind aber trotzdem in allen Bänken gleich. Vom alten Stabi her kenne ich das so, dass die Werte sich logischerweise pro Bank und Drehzahl spezifisch anpassen... hier nicht so
                            OMP M7
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 3895
                              • Timo
                              • Darmstadt
                              ich kenn zwar die aktuelle V-Stabi nicht, aber beim GR-18 würde das Heck ohne D Anteil beim TDR 2 bei großen Drehmomentstößen ein wenig Eigenleben entwickeln, ich fliege 15 D am Heck, denke das kann man nicht 1:1 übertragen aber mit ein wenig D am Heck zu experimentieren schadet nie.
                              Timo
                              • Asterix-007
                                • 28.03.2007
                                • 1497
                                • ulf
                                • Uetze
                                Moin Männers,
                                ich will euch mal hier meine Lösung der Verkabelung (Teil 1) vorstellen.
                                Hier ein paar Fotos meines AGTs (Aggregateträgers). Ich habe dem Frontspant (0260) eine kleine CFK-Platte gefräst und mit 2 Schrauben befestigt. Dadurch lässt sich hinten das JLog saugend einsetzen und mit doppelseitigem Klebeband fixieren. Darüber sitzt eines von zwei PADs von Hitec mit direktem Anschluss an den Empfänger (einfach weil das Spirit keine Anschlüsse mehr frei hatte).
                                Auf der anderen Seite sitzt der Rex6-Empfänger. Die Damen und Herren von Jeti waren so nett, mir eine Spezialversion mit 2cm längeren Antennen zu machen. Damit sollten auch eventuell auftretende Empfangsprobleme gelöst sein.
                                Daneben noch das Ultraguard, fertig! Wobei mir beim Ultraguard noch nicht so wohl ist, weil der Lipo-Anschluss doch sehr nahe an den Akkuträger kommt. Ich fürchte hier entstehende kalte Lötstellen oder andere Schäden durch den eventuellen Kontakt der Buchse mit dem Akkuträger. Naja, muss ich halt beobachten.
                                Des Weiteren wurden die Ferritkerne des Kosmik verschoben und zu einer Einheit zusammengepackt, eingeschrumpft und mit einem Kabelbinder fixiert. Somit sind diese auch verarztet!
                                Ein weiteres PAD kommt noch neben das Spirit, mit Anschluss daran.
                                Jetzt muss ich nur noch die Rollservos endgültig verkabeln und dann kann der Frontspant montiert werden.
                                Die von mir gewählte Art der Verdrahtung hat den Charme, das ich nur 3 Kabel lösen muss um den Frontspant demontieren zu können. Eigentlich hätte ich noch ein weiteres Kabel sparen können, aber ich wollte den Notstrom vom Ultraguard direkt im FBL-System haben und nicht erst über den Empfänger und dann zum Spirit gehen!
                                Vielleicht kann mir jemand, der etwas besser mit magnetischen Feldern bewandert ist als ich, erklären, ob die beiden Ferritkerne, welche ich so zusammengefügt habe, sich gegenseitig stören. Zumal ich die Kabel des einen durch den Ring des anderen (und umgekehrt) geführt habe. Aber nur so war die kompakte Bauform zu erreichen!! Ich prüf das heute Abend zu Sicherheit noch einmal mit dem Ossi!
                                Ich hoffe dem einen oder anderen ein paar Impulse zur Verkabelung für den TDRII gegeben zu haben.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Ulf
                                mfg
                                Ulf
