Gruß Ralf
Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II
Wie gesagt, das spricht Jan mit Dir nach Deinen Wünschen ab.Zitat von aspirin4u Beitrag anzeigen
Gruß Ralf
aspirin4u
Das ist wirklich ein hervorragender ServiceZitat von Ralf Becker Beitrag anzeigenWie gesagt, das spricht Jan mit Dir nach Deinen Wünschen ab.
Gruß Ralf
VG Phil
Das ist doch schon immer so gewehsen und nicht nur bei Jan. Machen doch die anderen Deutschen Hersteller doch auch.JR XG14
PSG Zenyt
Hi Phil,
bei 80% Regleröffnung bzw. Gasvorwahl, sollte Deine gewünschte
Drehzahl anliegen (Kosmik)!
Ich hab mir das 19er Ritzel bestellt (1:10,03).
60% > ca. 1600
70% > ca. 1800
80% > ca. 2000
Gerechnet mit 3,7V bei 14S und Pyro 850/50C.
Sollte für den Winter reichen.
Patrick
darf ich fragen warum du die Drehzahl von 1600-2000 nicht auf 12s ausrichtest und dann mit 14s auf 2200 gehst. Sollte sich ja mit 12s locker ausgehen.Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigenHi Phil,
60% > ca. 1600
70% > ca. 1800
80% > ca. 2000
Patrick
Je höher sie Spannung umso weniger Strom fließt, das wiederum kommt dem Regler zu Gute, was die Hitzeentwicklung betrifft.
TorstenTDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
Hi,Zitat von aspirin4u Beitrag anzeigenDanke für die schnelle Antwort Ralph.
wenn man den TDR2 nach Empfehlung aufbaut (P800 serie, Radix 710 V2 etc. ) und im empfohlenen Bereich von 1500 bis 2200 fliegen will, welches Ritzel wäre dann optimal?
VG Phil
kannst du dir doch leicht selber ausrechnen.
Motordrehzahl * 3,7V * Anzahl der Zellen / ßbersetzung
Beispiel:
480 U/min * 3,7V * 12S / 10,03 = ca. 2124 U/min bei 100% PWM und 19er Ritzel.
Da die Spannungslage bei einem neuem Lipo Anfangs etwas höher liegt, kommst du locker auf deine 2200 U/min
Musst jetzt nur noch die Gasgerade anpassen um deine gewünschte Drehzahlen zu erreichen.
Solltest nur nicht unter 60% PWM kommen.
Morgen,
die Tester sind fleißig!
Noch ein paar Bilder der Technik.
nexus665
Trugschluß.Zitat von TORQU Beitrag anzeigenJe höher sie Spannung umso weniger Strom fließt, das wiederum kommt dem Regler zu Gute, was die Hitzeentwicklung betrifft.
Torsten
Je höher die Spannung, desto höher die potentiellen Ströme (höhere Drehzahl).
Für dieselbe Leistung sinkt der Strom, klar...nur wirst Du mehr verbrauchen.
Back to Topic ^^
lG
Beim Betrachten der Bilder kam mir spontan ein fliegendes Atomkraftwerk in den Sinn...Zitat von Ducatisti Beitrag anzeigenNoch ein paar Bilder der Technik.
Der Heli ist doch eigentlich nur noch ein fliegender Antrieb....alles andere wurde "weggespart".....
GrußDas stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
Das ist wahrscheinlich das beste Kompliment, das es hier gibt...Zitat von Looser27 Beitrag anzeigenDer Heli ist doch eigentlich nur noch ein fliegender Antrieb....alles andere wurde "weggespart".....Goblin 700 Comp - Brain - T8FG
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
waldi2503
Hello,
was verwendet der Robert denn hier?
Kannte ich gar net, wie heissen den die Dinger??Angehängte Dateien
ßh ...Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigenwas verwendet der Robert denn hier?
Hubschrauber.
