Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
  • Thore
    Thore
    #451
    AW: Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
    Danke fürs Testen der Spurtreue bei Flips.
    Beim Thema Drehzahl/Ritzel/Regleröffnung muß man halt wissen, bei welcher Regleröffnung der Regler ideal regelt (beim Jive 60-65%, beim CC um die 100%, beim Roxxy weiß ich es leider nicht). Das stelle ich ein und dann probiere ich die Ritzel durch, bis ich die gewünschte Rotordrehzahl erreiche ......
    • neotask
      neotask
      #452
      Tja hat sich erstmal erledigt. Die TS ist hinüber. Muss das erstmal wieder Richten bevor ich weiter testen kann. Hole mir jetzt die vom Uwe Gerber. Hoffe das die zum We auch da ist.
      Gruß Olli
      • heli-carsten
        heli-carsten
        #453
        Wie jetzt? Wovon ist die denn hinüber?
        Carsten
        • Thore
          Thore
          #454
          oh, wie is das denn passiert?
          ähm, hätte noch eine ungebrauchte TS rumliegen ......
          Welcome to RC-TEK Ltd. - I? RC Ultra High-End Products :: Align Helicopter Upgrades :: I2500-8A TREX-500 High Performance Dual Race Swash Plate
          • neotask
            neotask
            #455
            Vom vielen Fliegen die hatte schon länger etwas Spiel und beim Kopf messen ist mir aufgefallen das ich den Pitch nicht mehr richtig einstellen kann, ständig andere Werte. Hab dann alles zerlegt und im ausgebauten Zustand konnte ich dann auch defekte Kugeln feststellen ,sowie extremes kippeln. Hui das wurde Zeit. Die läuft immerhin seid letzten Herbst und ich bin den ganzen Winter geflogen (also keine Winterpause).
            Hab schon die Gerber TS gekauft.
            Denke am We kann ich weiter testen und gebe dann ein Feedback.
            Gruß Olli
            • Thore
              Thore
              #456
              naja, wenigstens kein Absturz.....
              War gerade auch noch fliegen und habe nochmal genau auf die Drehzahl gehört ..... nen Bisschen fällt sie schon ein.
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #457
                So, habe jetzt die neue Welle vom 402o im 4015. Funktioniert einwandfrei. Habe sie 5 mm gekürzt.
                Carsten
                • neotask
                  neotask
                  #458
                  Prima, dann kann er ja wieder gejagt werden
                  Gruß Olli
                  • Thore
                    Thore
                    #459
                    so, habe am Samstag meine Spinblades bekommen, die ich bestellt habe, weil ich mit dem Fluggefühl seit meinem Absturz nicht mehr zufrieden war (bin seit dem Einbau des 4015ers 2. Wahl-Blätter geflogen) .......... ähm ..... braucht jemand günstige Blätter mit dem Aufdruck "3D" ? hätt da drei Paar die ich nimmer brauche
                    • Thore
                      Thore
                      #460
                      PS: ..... seit dem Absturz meines Helis, meine ich natürlich
                      • neotask
                        neotask
                        #461
                        Hi, ich find die für den Preis garnicht schlecht. Hab da selbst auch ein Satz von als Reserve. Ok gegen die Blattschmied wie ich sie fliege, kommen Sie nicht an, aber find die kann man recht gut fliegen.
                        Gruß Olli
                        • Helifly
                          Helifly
                          #462
                          Wie du auch
                          Hab gestern eingelocht .
                          Elektronik ist absolut heile - leider hats das Chassie an 2 Stellen erwischt....ist aber schon wieder in der Werkstatt.
                          Gruß Chris
                          • neotask
                            neotask
                            #463
                            So ich konnte meinen 4020 nun endlich mal kurz antesten. Hab jetzt ein 14er Ritzel drauf und das passt perfekt mit dem Roxxy. 2300 und 2600. Heck steht bei beiden Stufen und Drehzahleibrüche sind weg. Seltsam was 1 Zahn ausmacht.
                            Morgen geht es aber zum richtigen Testen aufs Feld.
                            Gruß olli
                            • Thore
                              Thore
                              #464
                              @Chris: naja, mein Absturz ist schon nen bischen her und eher glimpflich ausgegangen
                              @Olli: naja, für das Geld sind die Blätter echt ok, aber die SB für 40€ sind es auch. Und ich fühle mich in der Luft, ohne es genauer beschreiben zu können, deutlich sicherer und wohler. Finde, daß der Heli besser am Knüppel hängt.
                              Und ich werde das 14er auch mal drauf machen. Fliege meist mit der geringeren Drehzahl im schnellen Rundflug irgendwo bei 45% Regleröffnung. Schätze, mit dem 14er und etwas mehr ßffnung entlaste ich unterm Strich das System und die Drehzahl wird konstanter gehalten.
                              Und noch was: Habe mal PMG's montiert -> Das Heck ist nicht wiederzuerkennen. So viel Spaß für wenig Geld ! Kann ich nur empfehlen!
                              • neotask
                                neotask
                                #465
                                Welche Art von PMGs hast Du denn verbaut ?
                                Gruß Olli
