T-Rex700 (Gasser) Konversion auf Benzin mit Helibug Kit und Zenoah G230RC
  • Beppo
    • 13.03.2008
    • 365
    • Christoph
    • PA, USA
    AW: T-Rex700 (Gasser) Konversion auf Benzin mit Helibug Kit und Zenoah G230RC
    OK nu ma los...
    Inventur gemacht, alle Teile da...
    Der Aufbau beginnt in diesem Fall mit dem Landegestell, da man den Motor nicht wie bei der Standardversion nachher ins Chassis einschieben kann sondern zu Beginn auf der Motortraegerplatte festschraubt.
    ja ne ja die Kufen sind falsch rum, habs grad gesehen .......
    egal geht auch so..
    dann wir der Motor mit den vier Schrauben des Lueftergehaeuse an der Platte festgeschraubt. Vorher habe ich noch den Seilzugstarter gedreht, damit nach der Seite gezogen werden kann.
    und so schaut das ganze dann von unten aus.
    Die Motortraegerplatte erscheint reichlich duenn......
    es gibt inzwischen eine Tuningteil aus Alu, das kostet aber auch 99$...
    Gruesse
    Christoph
    • seijoscha
      seijoscha
      Hi da hast du dir ja was vorgenommen Cooles Projekt !
      Schaut ja Wahnsinn aus was ein Riesen Motor ....!
      Was soll der denn mal Abflug fertig Wiegen?
      Die Kupplungshalterung schaut wirklich nicht so toll aus ist wohl durch die Endkontrolle
      gerutscht.
      Aber solange sie Einsatz tauglich ist.....!
      Bin gespannt wie es weiter geht!
      Viel Spaß wird bestimmt sehr Interessant !
      • Beppo
        • 13.03.2008
        • 365
        • Christoph
        • PA, USA
        Hi Moin !
        gerutscht.
        Nun der Motor kommt wirklich eine wenig grross rueber, denke ich auch immer.
        Aber, wenn du an einem OS den Luefter und den anderen Krempel dran hast ist das auch eine ganz schoenes Paket. Und... bei einem Methanoler muesstest Du jetzt noch den Starter "dranklemmen" um eine gleichwertiges Paket zu haben....
        • vitaminp
          vitaminp
          sieht beeindruckend aus :-) Ich sehe am Motor den original Dämpfer, willst du einen Tuning Dämpfer (welchen?) verwenden oder gleich mit Krümmer und Reso fliegen? Ich denke die Mehrleistung wirst du bei dem Gewicht schon brauchen.
          Grüße,
          Phil
          • Beppo
            • 13.03.2008
            • 365
            • Christoph
            • PA, USA
            Jo der orginale Daempfer wird auch erstmal dran bleiben, die Leistung reicht dicke fuer Flugversuche, Rundflug, leichten Kunstflug und wenn das gut funzt werde ich mich sicher nach Alternativen umschauen.
            Gruesse
            Christoph
            • Beppo
              • 13.03.2008
              • 365
              • Christoph
              • PA, USA
              weiter gehts.....
              was die Sache nicht einfacher macht, es gibt keine Umbauanleitung, deswegen schoen langsam alles zusammenbauen und schauen wo es Probleme geben keonnte.
              Als naechstes ist der Kupplungsstrang dran, hier wird das Zahnrad und der Traeger fuer die Kupplungsscheibe (clutch mount) ausgetauscht. Links noch original Kupplungsstrang rechts die Austauschteile.
              links das Align Originalzahnrad rechts das aus dem Umbaukit. Leider ist wie man schon erahnt, der Schaft ueber dem Zahnkranz weniger sauber gefertigt wie beim Originalteil.
              Waehrend der original Kupplungstraeger mit zwei schrauben durch die Kupplungscheibe befestigt ist, wird der Kupplungstraeger aus dem Kit mit vier Madenschrauben gesichert..... wenn das mal haelt :dknow:
              Leider haben die Kugellager leichtes Spiel auf dem Schaft des Kitzahnrades zumindest mehr als auf dem Original , das gefaellt mir nicht gut und ich denke ich werde im Betrieb fruehzeitig nachschauen ob sich an dieser Stelle Unheil anbahnt.
              feddisch......
              Was so gar nicht gefaellt an dieser "Loesung" ist der Traeger der Kupplungscheibe, bzw. dessen Befestigung an der Kupplungsscheibe und das Spiel der Kugellager.
              Gruesse
              Christoph
              • vitaminp
                vitaminp
                kleb die Kugellager doch auf die Welle, dann musst du dir keine Sorgen machen :-)
                Grüße,
                Phil
                • Beppo
                  • 13.03.2008
                  • 365
                  • Christoph
                  • PA, USA
                  Danke fuer den Hinweis, hab ich jetzt auch gemacht. Dennoch gefaellt es mir besser wenn Teile richtig passen.
                  OK als naechstes wir die obere Motorhalterung vorbereitet, dazu werden die zusaetzlichen "Front Frame Mount" Teile auf die Platte geschraubt.
                  und das ganze dann dort befestigt, wo urspruenglich bei diesem Motor das Kupplungsgehaeuse gesessen hat.
                  das ganze schaut dann so aus..
                  Gruesse
                  Christoph
                  • ASteinle
                    ASteinle
                    es war doch mal die Rede das Align selbst nen 700er Benziner rausbringt. Man hört davon garnichts mehr. Weis von euch jemand wie´s um die Sache steht?
                    Gruß Andreas
                    • Mbra771
                      Mbra771
                      Sehr schöner Bericht!
                      Freu mich schon, wenn es weiter geht!
                      Grüße,
                      Micha
                      • Beppo
                        • 13.03.2008
                        • 365
                        • Christoph
                        • PA, USA
                        Gruß Andreas
                        nun das stimmt schon, es ist still geworden um den "T-Rex700 Align Gasser" und ich habe mich auch gefragt warum? Der Grund ist sicher nicht, dass Align das nicht geregelt bekommt, ich denke eher einen Benzinmotor in einen Rex700 einpassen machen die an einem verregneten Samstagnachmittag wenn ihnen mal eine wenig langweilig ist.....
                        aber
                        erstens..... die muessen natuerlich auch die Ansprueche ihrer Kunden sehen und da wollen halt die meisten einen Heli der auch super hartes 3D Fliegen kann (wobei die Mehrzahl ja nur die "Option" kauft..), was Gasser Helis bisher nicht koennen.
                        und
                        zweitensAlign kann natuerlich keinen Zenoah Motor verwenden, viiiiiiiiiiel zu teuer. Da koennen die nix verdienen, folglich muessen die wohl was eigenes entwickeln oder weiterentwickeln oder wie auch immer und das muss dann auch 3D richtig koennen.
                        Ich denke da liegt das Problem.
                        Gruesse
                        Christoph
                        • vitaminp
                          vitaminp
                          Zitat von Beppo Beitrag anzeigen
                          aber
                          und
                          Gruesse
                          Christoph
                          Siehe RJX, deren Gasser ist eigentlich auch schon fertig zur Auslieferung, die haben auch keinen Zenoah drin sondern einen CRRC Pro, und der scheint auch nicht so ganz optimal für Helis zu sein. Sagte mir jemand der diese Motoren für Flugzeuge vertreibt.
                          Zenoah scheint da die Beste Variante zu sein.
                          Grüße,
                          Phil
                          Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2010, 15:26.
                          • Beppo
                            • 13.03.2008
                            • 365
                            • Christoph
                            • PA, USA
                            gemessen an Preis/Leistung denke ich das auch...
                            Aber schaun mer mal was passiert wenn DIE sich sich da jetzt einmischen...
                            • Beppo
                              • 13.03.2008
                              • 365
                              • Christoph
                              • PA, USA
                              Danke Micha, daher jetzt wieder weiter....
                              Als naechstes habe ich mal die Chassisteile angebaut, diese haben leider nicht sauber gepasst, die Gewinde in der oberen Befestigungsplatte fuer den Motor waren leider nur zur Haelfte zu sehen.
                              man muss den Motor nochmal loesen dann geht es ...... alle Loecher die auch beim Standardchassis vorhanden sind, sind 100% an ihrem Platz.
                              Dann wird die Kupplungshalterung auf den Motor geschraubt. Hier sieht man nochmal die Madenschrauben die die Kupplung halten sollen. Wenn ich auch keine Erfahrung mit Benzinhelis habe, diese Technik ist meiner Meinung nach Mist !
                              Gruesse
                              Christoph
                              Der Kupplungsblock (clutch bearing block) w
                              • Walter01
                                • 20.11.2009
                                • 2179
                                • Michae
                                Bohr doch kleine Vertiefungen in die Kupplungshalterung.
                                Eigentlich hatte ich vor einen 700er auf E umzurüsten. Aber wenn ich das hier sehe, könnt ich auf andere Gedanken kommen.
                                Aber wenn, dann mit nem 260er.
                                mfg
                                Michael
