T-Rex 250
  • MGK
    MGK
    #1471
    AW: T-Rex 250
    welcher Empfänger passt besser in den 250er der AR6100 oder der AR6100E?
    Bye
    Marcus
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #1472
      AW: T-Rex 250
      Bye
      Marcus
      kann man beide gut verbauen - habe jeweils schöne Verkabelungen im 250 gesehen. Ich habe den 6100E.
      GruÃ? Bert
      • DDM
        DDM
        • 26.02.2008
        • 1820
        • Dominik
        • Regensburg (Beratzhausen)
        #1473
        AW: T-Rex 250
        Bei mir ist der AR6100 so verbaut.
        Grü�e Dominik
        Helis/Equipment
        • MGK
          MGK
          #1474
          AW: T-Rex 250
          Alles klar.
          Bye
          Marcus
          • Beginner
            • 02.12.2007
            • 139
            • marcel
            #1475
            AW: T-Rex 250
            ich bin gerade dabei meinen T-rex 250 einzustellen. Ziehe ich den Hebel der Fernsteuerung für das Heck nach links ( Graupner Mx-16s) so tut sich nichts. In die andere Richtung geht es aber. Woran könnte das liegen*? Bin gerade am verzweifeln.
            • Beginner
              • 02.12.2007
              • 139
              • marcel
              #1476
              AW: T-Rex 250
              Ich bins nochmal. Also mit dem Original Servo geht alles einwandfrei. Aber nunja mit dem Hitec 5083 geht es leider immer noch nicht. Ich bin ratlos.
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #1477
                AW: T-Rex 250
                @Beginner
                Was hast du den für nen Gyro? Den aus der SuperCombo?
                Ich glaub das Servo ist doch speziell für nen Logotech/Hitec Kreisel gedacht.
                Darko
                • Beginner
                  • 02.12.2007
                  • 139
                  • marcel
                  #1478
                  AW: T-Rex 250
                  das ist der Kreisel aus der Supercombo. Mir wurde gesagt, dass der Kreisel mit dem 5083 funktioniert.....
                  • Hermann Schellenhuber
                    #1479
                    AW: T-Rex 250
                    Servus,
                    das 5083 von Hitec hat eine andere Neutralimpulslänge als üblich (etwa 950µs anstatt 1500µs), daher kannst du auch nur einen begrenzten Bereich an einem "normalen" Kreisel nutzen. Es passt eigentlich nur zu Kreisel von Logictech (der HG-5000 von Hitec ist eigentlich auch von Logictech), kann aber auch mit manchen Gyros betrieben werden, die eine Umstellung auf diese Neutralimpulslänge erlauben (zb. ds760 von Spartan, auch einige Flybarless-Systeme). Mit dem GP750 ist nichts zu machen, du hättest das 5084 kaufen müssen, das ist bis auf die normale Neutralimpulslänge von etwa 1500µs ansonsten ident zum 5083.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      #1480
                      AW: T-Rex 250
                      also stell mal den GP750 auf 760 als Neutralimpusllänge.
                      vielleicht gehts dann ja...
                      edit: Hermann war schneller... wenns 950µS hat wirds wohl doch nicht gehen...
                      Darko
                        #1481
                        AW: T-Rex 250
                        Sollte eigentlich auch nicht gut gehen, weil sich beide Bereiche nur teilweise überlappen.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • Beginner
                          • 02.12.2007
                          • 139
                          • marcel
                          #1482
                          AW: T-Rex 250
                          Danke für eure Tipps aber nunja. Ich werde morgen mal bei dem Händler vorbeifahren. Es geht nämlich NICHT. Gesagt wurde mir aber was anderes!
                          Gruß Marcel
                          • Markus Hammer
                            • 23.08.2005
                            • 173
                            • Markus
                            • Mannheim
                            #1483
                            AW: T-Rex 250
                            Hi Marcel,
                            Habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut.
                            Ich fliege auch den 250er Super Combo und als Heckservo habe ich das 5083.
                            Bei mir funktioniert es perfekt .
                            Gruß Markus
                            www.BPMV-Mannheim.de
                            • Beginner
                              • 02.12.2007
                              • 139
                              • marcel
                              #1484
                              AW: T-Rex 250
                              Hi Markus,
                              was hast du eingestellt? Ich habe nun beides versucht aber nunja so kann man nicht fliegen!
                              Achso ich bin der Marcel aus deinem Verein.... Ich weiß dass du die Super Combo fliegst;-)
                              Gruß Marcel
                              Zuletzt geändert von Beginner; 03.08.2009, 22:19.
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                #1485
                                AW: T-Rex 250
                                Hast du es jetzt mal probiert den gyro auf 760 Neutralimpulslänge zu stellen?
                                Das eigentlich das einzige was helfen könnte...
                                Darko
