T-Rex 250
  • Ocean
    • 27.08.2007
    • 141
    • Olaf
    T-Rex 250
    Habe mich noch nicht entschieden was ich einbauen werde.Welche Servos,Motor,Regler,Akku würdet Ihr einbauen .Beim Kreisel komme ich wohl nicht am LGT2100 vorbei.Macht es Sinn den Gaui Tuning Motor zu verbauen damit man einen 2s Akku nehmen kann?Da es wohl sehr auf das Gewicht ankommt.
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: T Rex 250
    mmmhh...mich juckt der kleine auch.
    würde gerne 2S 1800 Kokam nehmen, da hätte ich schon 3 Stück.
    Die Highpowermschine brauche ich nicht wegen dem Mehrgewicht.
    LTG 2100 will ich auch nehmen.
    Taumelscheibe Futaba 3156
    Heck 9257 oder Servo vom LTG
    geht der original Motor mit einem anderen Ritzel an 2S ?? oder packt der das nicht.
    Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2008, 09:37.
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      AW: T Rex 250
      Hi Ocean
      Mein erstes Setup wird erstmal Standard sein zum schauen wie er aus dem Baukasten geht
      1 Setup
      Motor : Baukasten
      Regler Baukasten
      Akku : 3S 900 SLS ZX
      Servos TS 3X HS45hb
      Kreisel: LTG 2100 mit dem dazugehörigen Heckservo
      Empfänger R617
      2 Setup
      Motor : Z-Power 5150kv GAUI Tuning Motor 15 Ritzel Module 04 http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=2999
      Regler: 18A YGE
      Akku : 2S 900 SLS ZX
      Servos TS 3X HS45hb
      Empfänger R617
      3 Setup
      Motor : Strecker
      Regler: 18A YGE
      Servos TS 3X HS45hb
      Empfänger R617
      4 Setup
      einbau des Gaui V Stabi
      Und dann werd ich sehen welches Setup ich drin lasse #
      Gruß Thomas
      Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2008, 09:41.
      • Roman H.
        • 11.02.2008
        • 733
        • Roman
        • München
        AW: T Rex 250
        Ich werde eher Richtung "leicht" gehen und vermutlich folgendes einsetzen:
        - Motor 5150KV Z-Power für 2S (25g)
        - irgendeinen 20-30C 2S ca. 850-950mAh Akku (60-70g)
        - ALIGN-Regler auf 6V mit StepDown für's Heck (ca. 15g?!)
        - 3x HS45 auf der TS (ca. 25g)
        - 1x FS 61 BB Speed Digital oder S3154 auf dem HEck (8-10g)
        - LTG2100 oder Spartan oder irgendwas andere leichtes bekanntes mit 10g
        - AR6100 (5g)
        Angestrebtes Gewicht ca. 300g
        Grü�e
        Roman
        • Carsten_HL
          • 27.12.2007
          • 681
          • Carsten
          AW: T Rex 250
          100% Sicher bin ich mir bei den Taumelscheibenservos. Das werden die HS65HB die ich mir auch schon gesichert hab. Dann hab ich mir den kreisel TG6000 von thundertiger gekauft da der gut und günstig ist und ich mit dem Temperaturdrift leben kann der in der Halle eher weniger brachial ausfällt.
          Unsicher bin ich mir beim Heckservo. Hier würd ich gerne das leichte FS 61 BB Speed Digital Cool verwenden da mir ein HSG5084MG zu schwer scheint. Da man sich in diversen Foren darüber streitet ob das FS 61 BB Speed Digital Cool im 450er der Belastung standhält wird es im 250er ja genau richtig dimensioniert sein.
          Als Antrieb werde ich auf jeden Fall erstmal den originalen nehmen. Ich bin zwar manchmal ein Gewichtsfetischist aber der machte doch einen grundsoliden Eindruck. Bei 2s fliessen dann ja für gleiche Flugleistungen höhere Ströme was wenn der Akku das Packt in geringer Flugzeit endet oder wenn man einen größeren Akku braucht den Gewichtsvorteil fast komplett aufzehrt.
          So und nu wird weitergewartet.
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            AW: T Rex 250
            und dann baust du die HS 65HB ein? das passt ja mal garnet zusammen
            Gruß Thomas
            • Gogito
              Gogito
              AW: T Rex 250
              Meine Konfig wird wohl ähnlich wie die von Roman werden allerdings lasse ich erst mal den Original Motor drin und fliege mit 3S:
              Akku: X-Cell 800 3S
              TS Servos: 3X HS45
              Gyro: LTG 2100 oder Hitec HG5000
              Heck: S3154 oder wenn es etwas schwerer sein darf Hitec HS 5083MG (9257 find ich etwas oversized für den Floh)
              RX: R617F
              Mein Muster soll wohl auch schon auf dem Weg sein.
              Grüße Gogi
              • Roman H.
                • 11.02.2008
                • 733
                • Roman
                • München
                AW: T Rex 250
                Ich habe grade nachgesehen: bei meiner obigen Variante bräuchte ich 1000mAh, dass ich auf ordentlich Flugzeit komme und den Akku nicht so quäle...
                Zweite Möglichkeit, die mich billiger käme:
                - Kit-Motor
                - irgendeinen 20C 3S ca. 850-950mAh Akku (60-70g)
                - AR6100 (5g)
                Gewicht wäre dann evtl. 10g höher, allerdings insgesamt billiger, da der Motor ja dabei wäre
                Grü�e
                Roman
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  AW: T Rex 250
                  was versteht ihr unter ordentlich Flugzeit ?
                  Gut klar mit dem Gaui Motor und 2s ist nach 4min 30 schluß .
                  Gruß Thomas
                  • Roman H.
                    • 11.02.2008
                    • 733
                    • Roman
                    • München
                    AW: T Rex 250
                    Naja, so 5min hätte ich dann schon gerne gehabt...
                    Grü�e
                    Roman
                    • Mark
                      Mark
                      AW: T Rex 250
                      Das ist doch egal :-) bei den Akkupreisen von ca.11.-€
                      Da hat man die Hosentaschen voll damit :-))
                      Mark
                      • Raptor-Spy
                        • 28.05.2007
                        • 1234
                        • Mike
                        • Gross-Gerau
                        AW: T Rex 250
                        Hbe ich was verpasst ? Gibt es den 250er schon ?
                        • Ocean
                          • 27.08.2007
                          • 141
                          • Olaf
                          AW: T Rex 250
                          Welche TS Servos würdet Ihr von Futaba nehmen oder meint Ihr die HS 45 sind besser? Und wo kann man den Z-Power 5150kv in Deutschland kaufen?
                          • Gogito
                            Gogito
                            AW: T Rex 250
                            Wenn es Futaba Servos sein sollten würde ich in Richtung S3156MG Digital gehen.
                            Grüße Gogi
                            • Thomas Hert
                              Thomas Hert
                              AW: T Rex 250
                              Also den Z-Power 300 habe ich hier nich niergens gefunden.
                              Normalerweiße hat RC-City alles da vom Gaui aber den Motor haben sie leider noch nicht im Programm.
                              Ich hab den bei Fung bestellt ( siehe Link 1 Seite ) denn da habe ich den schonmal bestellt . Mit Speed shipping ist der in einer Woche da und kostet Ink Versand 34Euro. und man kann bequem per PayPal zahlen.
                              Gruß Thomas
