T-Rex 250
  • Thallius
    Thallius
    #1621
    AW: T-Rex 250
    Also ich habe genau die Versoin gekauft die Du auch hast und dazu einen LTG&LTS eingebaut. Der Heli fliegt absolut super. Heck steht selbst bei Vollpitch wei eine eins.
    Claus
    • helijue
      helijue
      #1622
      AW: T-Rex 250
      Zitat von Kholdstare Beitrag anzeigen
      Das sieht mir nach dem v2 Heck aus, also ein relativ 'altes'.
      Gruss, Philipp
      Hi zusammen
      Bei mir war auch wieder das alte Heck verbaut, obwohl andere Tuningteile bereits vorhanden waren. Dafür mit jeweils wieder 2 Kugellager pro Seite.
      Die werden auch gemerkt haben, dass das Tuningheck mit einem Kugellager nicht das gelbe vom Ei war.
      Mein Heck steht super. (Habe aber noch die Aluanlenkung als Tuningteil dazu montiert).
      • cycoso
        cycoso
        #1623
        AW: T-Rex 250
        also meines einfach so lassen und evtl. noch die Schrauben auf 1,3 tauschen, die dabei waren?
        • cycoso
          cycoso
          #1624
          AW: T-Rex 250
          So und das geht wohl schon schief. Die Schrauben der Heckblatthalter (zur Nabe) sind nun wohl rund, oder der Schraubenzieher auch nicht mehr so spitz... Was mache ich da denn?
          • barryblack
            barryblack
            #1625
            AW: T-Rex 250
            Das Problem hatte ich auch mal:
            mit einer (am besten gute Ständerbohr-) Maschine habe ich den Kopf weggbohrt (1,5mm Bohrer), den Blatthalter abgezogen und den Schaft der Schraube mit einer Zange rausgedreht.
            Man kann sie evtl. auch schlitzen (dünne Trennscheibe vom Dremel) aber ob man dann genug Kraft aufbringen kann und das Lager/den Blatthalter nicht beschädigt...? Ich würde bohren - handwerkliches Geschick vorausgesetzt.
            • Michael W
              Michael W
              #1626
              AW: T-Rex 250
              Die Köpfe lassen sich doch wunderbar mit einer Kombizange packen.
              Damit ist bei mir bisher jede Schraube raus gekommen.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                AW: T-Rex 250
                Sooo,
                ich hab meinem mal den Scorpion verpasst, die grünen Dämpfer Gummis und die Align CFK Blätter. Bin mal gespannt was jetzt geht. Gehe mal testen...
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  AW: T-Rex 250
                  Boah, ist ja wahnsinn!!! Geht echt mal mega der kleine!!!
                  Nur ein Problem habe ich (nicht erst seit dem Umbau). Habe einen GY 401 mit einem FS 61 BB verbaut. Manchmal rastet das Heck einfach nicht, dann dreht es einfach weiter, total lasch, steuere ich dann gegen, dass gleiche in die andere Richtung...
                  Sehr merkwürdig wie ich finde. Was kann das sein? Hat der 401 ne Macke??
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3773
                    AW: T-Rex 250
                    welchen scorpion hast jetzt und mit welchem regler, wie machen das die akkus mit?
                    will auch nen besseren motor
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      AW: T-Rex 250
                      Hab den HK 2206 3900KV eingebaut. Läuft ohne Probleme am Originalen Regler. Motor und Regler werden nicht mal sonderlich warm. Gefällt mir gut. Die Akku´s werden wesentlich wärmer, aber alles im grünen Bereich. 4 min. Flugzeit war aber anscheinend schon etwas lang... Aber na ja, bei dem Preis, da müssen sie durch...
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3773
                        AW: T-Rex 250
                        Das habe ich mir fast schon gedacht, das die Akkus leiden werden. Aber mit dem originalen Motor kommt man schnell an die grenzen finde ich. Seiten TicTocs bekomme ich nur mit fahrt an. Aus dem Stand bricht die Drehzahl bei mir ein sodass ich ihn nicht halten kann.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          AW: T-Rex 250
                          Na ja, nach 4 min. sind noch 300mAh dirn, reicht doch eigentlich. Eins kann ich dir sagen, an Leistung mangelt´s jetzt nicht mehr!
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            AW: T-Rex 250
                            300mAh von wieviel. was hast drehzahl
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              AW: T-Rex 250
                              Von 860mAh. Drehzahl? Gute frage.... Kein Plan. 100% Gasgerade habe ich drin, dass kann ich dir sagen!
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3773
                                AW: T-Rex 250
                                Was für ein Ritzel fliegst dann
