T-Rex 250
  • AndreP
    Compass
    Teampilot
    • 14.04.2008
    • 210
    • André
    • Kiel
    #1576
    AW: T-Rex 250
    habe eben mal alles angeschlossen Servos Align DS 410M und den Original Regler. Dabei habe ich festgestellt das der Regler recht warm wurde. Nun bin ich mir nicht sicher ob das normal ist. Ist es bei euch auch so das der Regler recht warm wird ohne Belastungen?
    Andre
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #1577
      AW: T-Rex 250
      Andre
      Ist normal. Der ist mit den Servos gut gefordert. Nach nem Flug hat mein Regler um die 40°C, also im grünen Bereich.
      GruÃ? Bert
      • AndreP
        Compass
        Teampilot
        • 14.04.2008
        • 210
        • André
        • Kiel
        #1578
        AW: T-Rex 250
        Also recht warm war eigentlich noch fast etwas untertrieben also war deutlich wärmer als die anderen Regler die ich im Einsatz habe. Kann es sein das das BEC zusammenbrechen könnte?
        Achso kann es sein das der Regler wenn der Motor ohne Blätter läuft schneller heiß wird als mit Blättern?
        Andre
        Zuletzt geändert von AndreP; 21.08.2009, 21:15.
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #1579
          AW: T-Rex 250
          Das BEC ist mir in 300 Flügen nie eingebrochen.
          So lange es nicht an den Fingern brennt, wenn Du 3 Sek. hinlangst ist es m. M. n. nicht heiß und unter 50°C.
          Wenn Du den Heli ohne Blätter hochdrehen lässt, zieht der Motor eigentlich weniger Strom -> Regler sollte kühler bleiben.
          GruÃ? Bert
          • AndreP
            Compass
            Teampilot
            • 14.04.2008
            • 210
            • André
            • Kiel
            #1580
            AW: T-Rex 250
            Das mit dem BEC ist ja schonmal beruhigend. Habe eben nochmals getestet. Der Regler wird nach kur nach anschließen und bewegen der Servos heiß. Man kann ihn eben noch so anfassen. Ausserdem Scheint es so alsob der Empfänger immer kurz keinen Strom bekommt. Da der Spektrum Empfänger dann immer anfängt zu blinken.
            Andre
            Zuletzt geändert von AndreP; 21.08.2009, 21:38.
            • pede
              • 06.03.2005
              • 120
              • Patrick
              • Aargau Schweiz
              #1581
              AW: T-Rex 250
              Andre
              Wird irgend ein Servo warm im Betrieb? Wenn der Regler so heiss wird kann es sein dass ein Servo unter höherem Stromverbrauch läuft und demnächst den Geist aufgeben wird.
              Das würde dann auch das Problem mit dem Empfänger erklären.
              Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
              Gruss Patrick
              • AndreP
                Compass
                Teampilot
                • 14.04.2008
                • 210
                • André
                • Kiel
                #1582
                AW: T-Rex 250
                ja ein Servo wird wärmer als die Anderen. Es hört sich auch anders an. Wenn ich es an meinen Servotest anschliesse musste ich eben feststellen, das es auch zuckt.
                Andre
                • Michael W
                  Michael W
                  #1583
                  AW: T-Rex 250
                  Dann weißt du ja, was zu tun ist.
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #1584
                    AW: T-Rex 250
                    Andre
                    Du weist schon, daß der Spektrum Empfänger immer blinkt, wenn der Sender vorher nicht auch aus- und wieder eingeschaltet wurde?
                    GruÃ? Bert
                    • AndreP
                      Compass
                      Teampilot
                      • 14.04.2008
                      • 210
                      • André
                      • Kiel
                      #1585
                      AW: T-Rex 250
                      Bei mir blinken Spektrum Empfänger eigentlich im Normalbetrieb nicht. Die sollen ja ein dauerlicht haben. Er hat ja anfangs drauerlicht, dann geht kurz nichts dann gehts wieder und der Empfänger blinkt.
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        #1586
                        AW: T-Rex 250
                        Dann hat der Empfänger einen Reboot gemacht, möglicherweise wurde die Mindestspannung unterschritten.
                        GruÃ? Bert
                        • Michael W
                          Michael W
                          #1587
                          AW: T-Rex 250
                          Zitat von Cyber Beitrag anzeigen
                          So, war gerade mal richtig Fliegen mit dem Kleinen. Fliegt sehr stabil, fast zu stabil trotz Torsion Blades. Dadurch ist er nicht so wendig, aber das ist nicht sooooo schlimm.
                          Schlimmer finde ich die Rückstellgenauigkeit. Wenn ich trimme, ist die Trimmung nach der nächster Kurve wieder anders, also wieder trimmen usw. Kennt jemand das Problem? Es ist alles leichtgängig.
                          Hast du die Dual Rate Werte für Nix und Roll reduziert? Wenn ja, ist das die Erklärung für die grobe Trimmung.
                          • Cyber
                            • 30.06.2006
                            • 1572
                            AW: T-Rex 250
                            Ne das ist alles noch auf 100%. Habt ihr die Kugelgelenke auch ganz außen auf dem Servohorn aufgeschraubt? Vielleicht braucht das zuviel Kraft?
                            • DDM
                              DDM
                              • 26.02.2008
                              • 1820
                              • Dominik
                              • Regensburg (Beratzhausen)
                              #1589
                              AW: T-Rex 250
                              Jup, Kugelköpfe sind bei mir an der TS alle ganze außen auf den Hebeln. So wie in der Anleitung auch beschrieben.
                              Grü�e Dominik
                              Helis/Equipment
                              • Michael W
                                Michael W
                                #1590
                                AW: T-Rex 250
                                Die Kugelpfannen sind fast alle schwergängig. Ich habe bei mir ein paar gängig gemacht. Danach flog er wie auf Schienen.
