Anleitung Taumelscheibe einstellen mit Trueblood-Lehre [TREX]
  • Hauwech
    • 11.11.2008
    • 44
    • Roland
    #76
    AW: Anleitung Taumelscheibe einstellen mit Trueblood-Lehre [TREX]
    ... da kommt ja wieder richtig Leben rein
    • so_what
      so_what
      #77
      Hallo an alle Schreiber in diesem Thread. Threads in dieser Art geführt müsste es mehr geben. Es sind sicher zig Themen durch Leute mit Sachkenntnis abgedeckt. So bringt der ganze Gedankenaustausch doch viel mehr. Klar müssen auch mal Klatsch und Tratsch und wichtige Unwichtigkeiten drinstehen... aber trotzdem.
      Danke an alle. Mir hat dieser Thread ECHT was gebracht.
      • seijoscha
        seijoscha
        #78
        ja vielen dank an euch alle dies war wirklich mal ein toller und interesanter Thread!!
        endlich mal eine diskusion die spaß gemacht hat zu vervollgen ihr habt das toll erklärt.
        das hilft bestimmt denen die interesse an der sache haben.
        mfg joschi
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          welche Abstände von der Servoachse zur Anlenkkugel am ehesten gebraucht werden
          Wenn meine Suche nach der Trueblood- Lehre für den L10 erfolgreich endet, könnte ich ebenfalls eine Schablone gebrauchen; werde den Abstand heute abend mal messen ..
          -> Mal ein Fred, bei dem man sich auf jeden weiteren Beitrag freuen kann
          Juky
          • Hauwech
            • 11.11.2008
            • 44
            • Roland
            #80
            Zitat von Stefan Reusch Beitrag anzeigen
            Jetzt müsste ich nur noch wissen welche Abstände von der Servoachse zur Anlenkkugel am ehesten gebraucht werden.
            Hallo Stefan,
            nach dem, was ich bisher so gelesen habe, sind für 450er 13,5mm und 16,5mm wohl
            die gebräuchlichsten Anlenk-Längen. Das sollte für die Meisten ausreichen und nachträglich noch ein Loch zu bohren, falls nötig, wird jeder Helipilot hinkriegen.
            Gruß Roland
            • Stefan Reusch
              Stefan Reusch
              #81
              @ Popeye:
              Währe es technisch möglich mit dem Laser die benötigten Bohrungen für die Servoschraube nur anzukörnen?
              Dann könnte man alle benötigten Längen auf einer Lehre unterbringen und jeder bohrt sich die benötigten Löcher selbst raus.
              Stefan
              • Popeye
                Popeye
                #82
                @ Popeye:
                Stefan
                Huhu!
                Ja, könnte man machen.
                Was ist denn mit nem Langloch, sollte das nicht auch gehen ?
                Guido
                • Stefan Reusch
                  Stefan Reusch
                  #83
                  Langloch hat den nachteil dass man schwer bei 3 Servos immer den gleichen Abstand findet.
                  Stefan
                  • Stefan Reusch
                    Stefan Reusch
                    #84
                    Hab mal schnell ein pdf gemacht.
                    Maßstab 1:1, Einheit millimeter.
                    Bitte melde dich ob du was mit Anfangen kannst.
                    Ich nehme mindestens 10 Stück davon.
                    STefan
                    • Popeye
                      Popeye
                      #85
                      ahhh... ich war davon ausgegangen das man auf allen Servoarmen/-Scheiben immer das gleiche Loch für den Kugelkopf benutzt? Dann könnte man den Abstand ja abzählen.
                      Aber ist natürlich fummeliger als ein fixes Befestigungsloch, das auf jeden Fall.
                      Man könnte auch zwei Varianten machen (wenn das reicht um den Großteil abzudecken).
                      Beim lasern hat man ja so gut wie keine Vorarbeit.
                      LG,
                      Guido
                      • Stefan Reusch
                        Stefan Reusch
                        #86
                        Der Trick bei der Geschichte ist eine Servoscheibe ohne Bohrungen zu benutzen und das Loch dann selbst zu bohren. Dann kann die Servomitte IMMER auf Null % bleiben.
                        Man kann natürlich auch einen gebohrten Stern verwenden und den dann mit Hilfer der Servomitte genau einstellen. Das ist aber IMHO nur die 2. Wahl.
                        2 Varianten mit fertigen Bohrungen ginge natürlich auch.
                        Stefan
                        • Popeye
                          Popeye
                          #87
                          STefan
                          Hmmm... suboptimal würde ich sagen :-)
                          Mit welcher Software machst du die Zeichnung?
                          Die Kurven/Kreise sind nicht rund sondern bestehen aus kurzen Geraden.
                          Im Anhang mal ein Screenshot eines Kreises, eine Gerade habe ich herausgezogen.
                          LG,
                          Guido
                          • Stefan Reusch
                            Stefan Reusch
                            #88
                            Die Soft ist Archline XP, eine 3D Architektursoftware.
                            Die Kreisauflösung lässt sich nicht einstellen bei dem Teil.
                            Und alles anderen Programme habe seitdem ich Archline verwende von meinem Rechner verbannt.
                            Ach ja, mathematisch betrachtet ist ein Kreis ein N Eck mit unendlich vielen Ecken, geraden hat also per Definition jeder Kreis ;-))
                            Stefan
                            • Popeye
                              Popeye
                              #89
                              Der Laser ist in Mathe nicht so gut :-)
                              Habe das gerade mal nachgebaut und probegelasert
                              Boah...ist das klein... da möchte ICH kein Loch reinbohren .
                              Im Anhang mal ein Bild....
                              • Hauwech
                                • 11.11.2008
                                • 44
                                • Roland
                                #90
                                Hi Popeye,
                                wenn es nicht zuviel Aufwand ist und Deine Möglichkeiten nicht sprengt, sollte man vielleicht doch lieber verschiedene Versionen mit fertigen Löchern machen. Etwa sowas wie:
                                - 450er Version mit 11,5 - 13,5 - 16,5 oder ein anderes geeignetes Raster
                                - 500er Version mit -weiß ich nicht-
                                Die besten geeigneten Rastermaße kann doch sicher jemand mit Erfahrung beisteuern bzw. ergänzen.
                                Gruß Roland
