T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
Leiseflieger
AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Na ja, das ständige Aufschrauben und Saubermachen der Spindeltrimmer beim MCPX BL ist wesentlich fummeliger.
Es geht wirklich einfach.
Ausserdem muss man schon heftig mit den Blättern aufschlagen damit das Getriebe beschädigt wird, die MCPX Servos muss man ständig reinigen.
Klar kommt es auch darauf an wieviele Stunden so ein Heli draufbekommt, aber unterm Strich muss ich sagen das der 150er mit wesentlich weniger Wartung und Pflege auskommt.
Ganz nebenher, mir hat es gestern auch ohne Vorwarnung eine BLW im Flug zerlegt, wie es schon einem hier passiert ist.
Eine Titan BLW ist bei der Wandstärke am Innengewinde wohl doch die bessere Lösung.
Mogalli
Ich mach meine BL Linearservos eigentlich nur einmal sauber(wenn überhaupt).
Ich weiß ja nicht wie genau du das mit den Blades so verfolgst,aber ich habe ein paar mal gepostet,was da am besten geht.
DEOXIT F5 ist das Zaubermittel!
Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht.Möglichst nur die Schleifkontaktbahnen damit einsprühen(bei gebrauchten erst reinigen)und aufpassen,das Deoxit nicht in den Servomotor läuft(Taschentuch/Klopapier).
Danach funktionieren die ewig,ohne reinigen.
Natürlich werden die davon auch nicht Crashresistent aber das Zittern ist danach bei keinem Servo wieder aufgetreten.
Meine Servos von meinem FinalBL zb: sind langsam ein wenig ausgenudelt und haben Spiel bekommen,so alt sind die jetzt.
Man kann den 150er ganz einfach einen BL Kopf verpassen,dann hat man ne gute BLW.
In Sachen Servos ist der T-Rex anfälliger,aber die gehn auch genauer wie Linearservos.
Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2014, 14:38.
Leiseflieger
Das Waschen mit DEOXIT kenn ich schon seit dem V2, allerdings habe ich es erst angewandt als Zittern auftrat.
Ich hatte allerdings das Problem mit allen Blades mit Linearservos.
Da ich alles was mit HH Helis zu tun hatte verkauft, verschenkt oder einfach entsorgt habe, wird wohl dieses Experiment an mir vorbeiziehen
Aber hilft sicher anderen weiter.
Hast Du meine Frage wegen Eckdaten zum BLHeli Setup überlesen?
Was hast Du vom Standardsetup welches beim Flashen geladen wird noch geändert?
Da ich gerade wenig Zeit habe kann ich wenig rumprobieren.
mal eine frage...
nachdem bei mir die schrauben in der Blattlagerwelle durchgenudelt sind (von werk aus, werde ich auch meinem Händler schicke... schnauze voll von dem Mist bei Align..)
Habe ich mir neue Blatthalter + Zentralstück + Blattlagerwelle gekauft..
jetzt merke ich, das der Kopf mit den Teilen die ich dort bekommen habe, am wackeln ist, sehe ich das richtig, das man auf jeder Seite 2x Unterlegscheiben haben muss welche neben den dämpfungsgummis hinkommen, also 2x scheibe für die schraube, und insgesammt 4x scheibe am Zentrallstück ?
wenn man ein Zentrallstück als ersatzteil kauft, sind da nur insgesammt 2x unterlegscheiben bei... und jetzt wackelt die Welle praktisch im Kopf rum... lol
stehe hier gerade wie ein Blöder... und habe langsam echt keine Lust mehr auf diesen Heli... habe den jetzt knapp 4 Wochen... und bin 2x erst mit geflogen weil Align anscheinend zu blöd in manchen Beziehungen ist...
langsam bin ich echt angekotzt...MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
weis das keiner ? ob pro Seite 1 oder 2 Scheiben hinkommen ?
eventuel kommt ja doch nur eine Scheibe, und die Blattlagerwellen sind zu lang ?MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
Mogalli
Ok!Zitat von Leiseflieger Beitrag anzeigenDas Waschen mit DEOXIT kenn ich schon seit dem V2, allerdings habe ich es erst angewandt als Zittern auftrat.
Hab ich aus irgendeinem Amiforum.
Der Typ heißt Dylan oder so.
Das ist unser Grundsettup zum testen,ist aber alles noch in der Versuchsphase.
Mein RC-H Testheli läuft damit schon mal ganz gut
Leiseflieger
Du kennst echt Dylan nicht?Zitat von Mogalli Beitrag anzeigenHab ich aus irgendeinem Amiforum.
Ohne ihn hätte es wohl keinen MCPX V2 brushless gegeben
Google mal nach Astroid Designs aber lass zuerst die Kreditkarte sperren
also standart aber doch nur eine Scheibe ?MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
Leiseflieger
Wieviel Scheiben sind denn dabei?
Warum sollte ein Zentralstück als E-Teil diese nicht dabei haben?
Vor allem, schau dir mal die Dämpfer genau an, dann siehst Du das eine Seite eine Rille hat.
DARUM hat vermutlich Deine BLW nicht gepasst, die Rille muss zur Beilagscheibeseite hin schauen.
Bei der BLW ist ebenfalls eine Scheibe pro Schraube dabei, wenn Du diese nicht einbaust dann stimmt das Endmaß der gesamten Konstruktion ebenfalls nicht.
naja problem ist halt...
Wenn man sich nen Bierchen trinkt, und das durchmesserzeichen mit einem 2x zeichen vertauscht im Gehirn...
Dachte echt da stand 2x vor anstatt eine 2 und das durchmesserzeichen, halt der Kreis mit strich durch....
naja scheint aber trotzdem schlicht und ergreifend die Blattlagerwelle zu lang gewesen zu sein die ich probiert hatte.... naja Pfeile ich komme...
the spirit
HI.
Bin mit meinem Rexchen eigentlich ganz zufrieden.
Nur hab ich das Problem, das bei starkem Pitcheinsatz das Heck wegdreht.
Bei Pitchpumps wäre mir das jetzt egal, aber wenn ich langsame Rainbows versuche dreht das Heck bei stärkerem Pitcheinsatz schon leicht weg, was für mich als Anfänger jetzt eher zu Stress als Entspannung führt.
Hab mir den kleinen ja gerade deswegen geholt, um Figuren "entspannt" üben zu können.
Die Rollrate hab ich schon auf ca. 1 Uhr stehen.
Jemand ne Idee was ich machen kann.
Gyrowert sind 72% mit meiner MX-22 und Spektrum Modul.
Des weiteren hab ich das Problem, das manchmal kurz (so 2 sek. lang) das Heck im Schwebeflug zittert und dann ist es wieder weg.
Das tritt so alle 20 sek. auf. Dies passiert bei unterschiedlichen Gasgeraden immer.
Achja, ich fliege die orangen Blätter.Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2014, 16:04.
Leiseflieger
Zwei, nein sogar drei Möglichkeiten kann ich Dir vorschlagen:
Die Empfindlichkeit an der Platine erhöhen und dann am Sender etwas zurücknehmen. Er wird aber im Schwebeflug etwas zappeln.
Einen Lynx Heckprop nehmen der etwas grösser ist, soll gut gehen, habe es aber selber noch nicht ausprobiert.
Einen MCPX BL Heckprop nehmen, den mit 1,4mm (soweit ich das jetzt im Kopf habe) aufbohren. Der Motor dreht hörbar schneller, reagiert aber auch schneller auf ßnderungen.
Etwas abwarten bis ich (wir) mit dem BLHeli Programm eine gute Lösung erflogen haben.
Ich bin auch noch nicht ganz zufrieden, aber wird schon...
