T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Mogalli
    Mogalli
    #931
    AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
    Hat original kein GOV und nen beschissenen Sanftanlauf(wenn man das so nennen kann).
    • helirex
      • 02.03.2011
      • 61
      • Frankenland
      #932
      hab mir auch nen kleinen Rex gegönnt und gleich ein (hoffentlich) leicht lösbares Problem. Nach dem Einstellen der erste Flug war OK. Dann beim zweiten Akku dreht das Heck langsam im Uhrzeigersinn weiter, dass ich fast mit Vollausschlag dagegen halten muß. Hat das schon einer von euch gehabt bzw. wie löse ich das Problem.
      Danke
      der rex
      • Mogalli
        Mogalli
        #933
        Dazu hilft der Setknopf vom System.
        Den so oft drücken,bis die LED rot 3 mal blinkt(Werkszustand 3 mal).
        Jetzt den Gearstick nach links dann blinkt sie 2 mal.
        So testen und wenn immer noch 1 mal blinken testen.
        Steht in der PDF zum 150er.
        Dank Nanoheli!
        Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2014, 00:47.
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          • AC Nieder Eschbach
          #934
          Mmh.ok. Naja, ich werde auch in der t14 einfach. Mit der Verzögerung von 0 gas auf die vkurve hochblenden.
          Ok..bin sehr gespannt.
          Grüsse
          Vince
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            • Dachau, am Acker hinten links
            #935
            So, hab gestern meinen Austauschheli von Robbe bekommen
            Mal eine blöde Frage... Wie bekommt man das Nickservo ab?
            Einfach nur ziehen/drücken oder gibts da einen Trick?
            Möcht ja nix kaputt machen
            PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            Microbeast+Pro, DX9 BE
            • Leiseflieger
              Leiseflieger
              #936
              Na also... Alles ging gut
              Am Servo ist eine Rastlasche, diese leicht nach oben biegen und Servo richtung Heck abziehen.
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                #937
                Merce
                Hat zufällig schon jemand den RH-Rahmen verbaut?
                Gibts da was zu beachten?
                MCPX, MCPX BL, NCPX
                • Leiseflieger
                  Leiseflieger
                  #938
                  Bitte
                  Ja, gibt es, ist aber auch in der Anleitung beschrieben, die oberen Schrauben der CFK- Platte ein paar Gewindegänge lösen, dann gehen die Servos wunderbar rein.
                  Bitte auf die Kabelführung achten das da nichts scheuert.
                  Mir waren die Nasen in welche die Haubengummis reinkommen zu eckig, habe also diese an den Fräskanten mit der Diamantfeile etwas gebrochen.
                  Du wirst auch über das Problem Heckmotorstecker stolpern wie Ninjaper, wie es gut geht habe ich schon beschrieben.
                  Nimm Dir Zeit
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    #939
                    Wieso?
                    Es sieht doch so aus, als müsse man nur den Heckmotor vom Board abstecken, das Heckrohr abziehen und am RH-Rahmen wieder reinstecken... Oder bin ich da zu optimistisch unterwegs?
                    Weißt Du noch ungefähr wo das steht?
                    MCPX, MCPX BL, NCPX
                    • Bucano
                      • 19.01.2014
                      • 35
                      Hallo Thorsten,
                      der Stecker für den Heckmotor passt nicht durch die ßffnung für das Heckrohr am Originalchassis. Entweder musst Du das Originalchassis aufschneiden oder aber den Stecker entfernen. Sofern Du Duch fürs Aufschneiden entscheidest, bist Du aus dem Schneider, denn soviel ich weiß, ist das RH Chassis ist so konstruiert, dass sich das Kabel für den Heckmotor einfädeln lässt, ohne den Stecker zuvor zu entfernen.
                      Grüße Andreas
                      • Leiseflieger
                        Leiseflieger
                        #941
                        #915
                        Da steht es.
                        Ich bin unterwegs, ich weiss nur das ich irgendwo durchgefädelt habe und mir die Steckerleiste so im Weg war..
                        Ich bin auch erst am Freitag wieder Daheim, vielleicht kann einer mit einem Bild helfen?
                        Ausschneiden würde ich nicht, wer weiss ob man den Rahmen nicht doch noch braucht.
                        Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2014, 10:31.
                        • ThorstenB1978
                          • 08.12.2011
                          • 1365
                          #942
                          Also bevor ich mir das mit den Steckern antu, schneid ich das Originalchassis auf...
                          Hab ich gestern auch so mit der Heckmotorhalterung gemacht, hab sie gegen die Aluhalterung von Align getauscht.
                          Heut kommt dann eben noch das RH-Chassis, die RH-Taumelscheibe und die Vollcarbonwelle dazu, dann passt´s erstmal
                          Wert der Möhre : ca 400 € inklusive Akkus
                          Immer dieser "Suchtdruck"
                          MCPX, MCPX BL, NCPX
                          • Vincent
                            • 26.05.2009
                            • 1980
                            #943
                            Sodele.
                            Alles gut, nur der Failsafe will mit meiner T14SG nicht.
                            Nach Anleitung stecke ich Akku an, warte bis der Motor durchgepiept hat und Binde via gedrückthalten des Set Knopfes bis beide LEDs grün leuchten. (Gas steht auf 0)
                            Allerdings initialisiert das system auch nicht neu, sondern bleibt einfach doppelgrün. Der Failsafe des Gaskanals funktioniert nicht - wenn ich die T14 ausschalte, bleibt das Gas einfach weiter an....Jemand eine Idee ?
                            VInce
                            Zuletzt geändert von Vincent; 18.02.2014, 13:17.
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #944
                              moin,
                              Google kann manchmal auch ein Freund sein...
                              Sorry... hab wohl zu spät mitgelesen...
                              lG Christoph
                              • Vincent
                                • 26.05.2009
                                • 1980
                                #945
                                Ok. Super.
                                Man benutzt einfach die Failsafe Einstellung aus dem Fail-Safe Menü der T14SG. Wiso steht denn sowas nicht in der Anleitung !? Aber gut. FS geht jetzt...
