T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    #946
    AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
    Aber ich muss mal generell sagen - Die Anleitung für den 150er Rex ist echt schlimm. Alles irgendwie durcheinander - wenig priorisiert - und unübersichtlich.
    Da bin ich von Robbe/Align Anderes gewohnt...
    Vince
    • ninjaper
      • 13.09.2009
      • 1127
      • Per
      #947
      Zitat von cwh Beitrag anzeigen
      moin,
      Google kann manchmal auch ein Freund sein...
      Sorry... hab wohl zu spät mitgelesen...
      Sehr gut erklärt
      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        #948
        mmh..neues Problem.
        Wollte den Gasweg mal sicherheitshalber sauber einlernen. Also Vollgas an, Akku dran. Und jetzt kommt nur noch ein ewiges piepsen...Irgendwann werden die lichter grün, dann piepst er fröhlich weiter.. Sprich - er findet wohl den Vollgas Wert nicht.
        Und nun ? Jetzt dreht der Hauptmotor garnicht mehr hoch ? Hä?
        Vince
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          • Dachau, am Acker hinten links
          #949
          Mach die Motorstecker ab, dann piepst nix mehr
          ... Ok, macht wohl wenig Sinn beide Motoren abzustöpseln, den Heckmotor allein aber schon
          PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
          MCPX, MCPX BL, NCPX
          Microbeast+Pro, DX9 BE
          • reddog
            • 30.11.2012
            • 603
            • 52399 Golzheim
            #950
            Zitat von Vincent Beitrag anzeigen
            mmh..neues Problem.
            Vince
            Hast du evtl versucht mit th hold anzulernen? Es muß eine lineare Gasgerade von 0 bis 100% eingestellt sein.
            Gruß Stefan
            GruÃ? Stefan.
            Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
            • frajag69
              • 29.06.2013
              • 286
              Zitat von smokingjoe Beitrag anzeigen
              hat sich erledigt
              Hallo wie hast du nun deine schrift beim heckrotor *??
              • smokingjoe
                • 06.06.2009
                • 100
                • Manuel
                innen
                GruÃ? Manuel
                • Vincent
                  • 26.05.2009
                  • 1980
                  #953
                  Nein, schon mit linearer Gaskurve (0,25,50,75,100). Auch mehrfach im Servomonitor gecheckt. Ich komme garnicht in den Programmier / Gas-Anlern Modus. Ich schalte ihn mit Vollgas an - er piepst sich dumm und dämlich. Eigentlich müsste ja ein Doppelpiep kommen, dass er vollgas erkannt hat - kommt aber nichts. Es geht garnichts. WEnn ich den Knüppel dann in den Leerlauf schiebe, initialisiert er. Alle Funktionen gehen, sogar der HEckrotor reagiert richtig auf die eingestellte Gaskurve. Hauptmotor ist vollkommen tot und dreht garnicht.
                  Jemand ne Idee ?
                  Vince
                  Zuletzt geändert von Vincent; 18.02.2014, 20:30.
                  • SFighter
                    • 21.05.2012
                    • 39
                    • SFighter
                    • Raum Würzburg
                    #954
                    Servo Vincent,
                    das Thema proggen wurde hier bereits mehrmals ausführlich "durchgekaut".
                    Siehe Beiträge um #284, zieh den Heckmotorstecker ab ( der sorgt für das nervige Gepiepes während der Programmierung ) und nimm die Anleitung zur Hand.
                    Du wirst feststellen, dass es genau wie in der Anleitung beschrieben funktioniert.
                    Wenn du schon dabei bist, stelle die Eingangsspannung von 2S auf Auto um, um die richtige Leistung zu haben.
                    Viel Erfolg.
                    ... immer ne handbreit Luft unter'm Rotor, manchmal auch weniger ...
                    • Vincent
                      • 26.05.2009
                      • 1980
                      #955
                      Leider Fehlanzeige. Wenn ich den Heckmotor abstecke ist der ganze heli stumm. Keine Tonfolgen garnix, keine hauptmotorreaktion. Stabi, servos arbeiten korrekt.
                      Hat noch keinen Flug drauf, quasi neu aus der Packung.
                      Danke und Grüsse,
                      Vince
                      Zuletzt geändert von Vincent; 18.02.2014, 21:30.
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        #956
                        Gibts eine Lösung für bzw. gegen das labbrige Landegestell*
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        • Mogalli
                          Mogalli
                          #957
                          Ja gibt es!
                          Wow,das Rexchen hat ein Sofwareupdate bekommen und jetzt läuft der Heckmotor immer problemlos an.
                          BLHeli macht den 150er richtig erwachsen!
                          Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2014, 22:18.
                          • Thermikflieger007
                            • 08.12.2012
                            • 151
                            • Lukas
                            #958
                            Zitat von Mogalli Beitrag anzeigen
                            Ja gibt es!
                            Hört sich gut an
                            Gab es nun ein Update seitens BL Heli? Wenn mein USb Flashlink hier ist werde ich auch mal BL Heli ausprobieren
                            Lukas
                            T-Rex 250 Pro DFC Microbeast - YouTube
                            • Mogalli
                              Mogalli
                              #959
                              Sorry,RC-H hat nur die Parameter angepaßt.
                              Bin mal gespannt wann eine neue Version mit den 150er Reglern kommt.
                              Aber so wie das jetzt schon funktioniert ist das eigentlich für den heli nicht mehr notwendig.
                              Seltsam,das man hier nicht erst quasie scharfschalten muß,wie beim Nano und beim BL Heck.Die Motoren laufen sofort an.
                              • ThorstenB1978
                                • 08.12.2011
                                • 1365
                                #960
                                Schön, das hilft mir aber mit dem sch... Landegestell auch nicht weiter...
                                MCPX, MCPX BL, NCPX
