T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    #511
    AW: T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Hab das Keto BEC, mittlerweile in drei Helis, funktioniert einwandfrei
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #512
      Hatte den direkten Vergleich.
      Ketto hält die Spannung besser als das CC-BEC Pro.
      _______________________
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #513
        Zitat von advance28 Beitrag anzeigen
        baue gerade einen 700L TOP Dominator mit BeastX Plus HD auf.
        Welche Lösung für das externe BEC wäre die Beste?
        2s LIPO 2600mAh direkt an das Beast anschließen (funzt tadellos) oder ein CC-BEC Pro oder Keto BEC?
        Christian
        Ich hab einen 2S 2200 mAH direkt angeschlossen.
        Also nich t ganz direkt, direkt hängt ein Adapterkabel welches ich auch mit Heißkleber gesichert hab.
        An das Adapterkabel kommt dann mit einem Sicherungsklip der Akku.
        Ich wollte mich bei jedem Flug immer am Beast fummeln, und der beiliegende Schalter ist nicht grad Vertrauenserweckend.
        Siehe Bild.
        MfG Christian
        • kkolli
          • 11.06.2009
          • 418
          • Oliver
          • Süd Kiel
          #514
          ich hab den 2s Lipo direkt an das MB HD über einen EC3 Stecker Kombi angeschlossen. funktioniert super.
          • kkolli
            • 11.06.2009
            • 418
            • Oliver
            • Süd Kiel
            #515
            Hab meinen 700er top heute auch das erste mal in der Luft gehabt. Wirklich ein Kombi die sehr viel Freude bereitet und viel bietet...
            Die Castle Regler sind für mich neu. Bis jetzt war das ja mit Kontronik eher einfach. Bin aber von den Möglichkeiten der Castle Regler positiv überrascht. Bei der Fülle der Möglichkeiten, kann man jemand schauen ob das so richtig ist? G. Gain ist sicher zu hoch oder?. Bin jetzt auf 6 runter, weil ich sonst mit dem MB invertiert mit Heck gegen steuern mußte.
            Das Log zeigt meine Flüge zum Einstellen mit 1900 RPM und vollen Pitch Stößen. 200A und mehr ist das ok? Ist ja brutal was der Heli durchzieht. Pitcht aber auch wie mein 500er :-)
            Ich fliege relativ neue Topfuel 5000 20C. Anscheinend geben sie 200A und mehr ab (laut Log 217A). Was meint ihr reichen die (wurden nur handwarm). Was für Lipos empfehlt ihr?
            # Castle Link Data File
            # Created: Sunday, December 28, 2014
            # Do Not Edit This File By Hand
            Auto Rotate Enabled: True
            Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell
            Automatic Data Reset: 90%
            Auxiliary Wire Mode: Disabled (*)
            Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
            Brake Ramp: Immediate (*)
            Brake Strength: 0%, Disabled (*)
            Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
            Current Limiting: Insensitive (280A)
            Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
            Data Log Enabled: 511
            Desired Head Speed 1: 1705
            Desired Head Speed 2: 1900
            Desired Head Speed 3: 2150
            Direction: Forward (*)
            Governor Gain: 12
            Governor Mode Type: Fixed
            Head Speed Change Rate: High (8)
            Hex55: 85
            Initial Spool-Up Rate: Medium (5) (*)
            Link Live Enable: Disabled (*)
            Motor Start Power: Medium (59) (*)
            Motor Timing: Normal (5) (*)
            Power-On Beep: Enabled (*)
            PWM Rate: 12 Khz (*)
            Sample Frequency: 1 Sample / Sec (*)
            Throttle Response: Medium (5) (*)
            Throttle Type: Governor Mode
            Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
            Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
            Vehicle Setup - Gear Ratio: 8.461
            Vehicle Setup - Motor Kv: 490
            Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
            Vehicle Setup - Number of Cells: 12
            Vehicle Type: Helicopter
            Voltage Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #516
              Gov Gain ist mit 12 schonmal gut, Head Speed Change Rate kannst locker mal auf 12 gehen und testen.
              Ich hab kein Problem mit dem MB und gegensteuern.
              Dafür gehen deine Akkus ziemlich in die Knie min ~35V, schätze mal dass daher das Heckproblem kommt.
              Zuletzt geändert von Freeman; 28.12.2014, 21:25.
              MfG Christian
              • kkolli
                • 11.06.2009
                • 418
                • Oliver
                • Süd Kiel
                #517
                Danke auf die Volts hab ich gar nicht so geachtet! Dann müssen doch noch ein paar Zippy´s mit 40C her.
                Da Heck dreht aber bei Pitchstössen nach rechts (deshalb inverted Heckvorsteuerung). Das heißt doch er macht zuviel Dampf aufs Heck. Deshalb hatte ich auch den Verdacht, dass der G Gain zuviel Gas gibt (mein Heli dreht clockwise). Ode hab ich da einen Denkfehler?
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #518
                  DMA ist deshalb umgedreht weil das Moment anders auf den Heli wirkt.
                  Ich weiß jetzt die LED nicht auswendig aber wenn ich Pitch gebe geht die Heckanlenkung nach vorne. Bei Heck nach Links geht sie nach hinten.
                  MfG Christian
                  • kkolli
                    • 11.06.2009
                    • 418
                    • Oliver
                    • Süd Kiel
                    #519
                    Guter Tip (so kann man das ja ganz einfach überprüfen). Also bei Pitch geht bei mir die Nase nach links und das Heck nach rechts. Bei Steuerung links geht das Servohorn nach hinten und nach rechts nach vorne.
                    Wenn ich jetzt Pitch gebe, dann geht das Servohorn nach vorne, also MB drückt die Nase nach rechts, also alles richtig oder? MB F und blau blinkend.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #520
                      Ja so passt's.
                      MfG Christian
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #521
                        Hier mal ein Log von mir:
                        MfG Christian
                        • kkolli
                          • 11.06.2009
                          • 418
                          • Oliver
                          • Süd Kiel
                          #522
                          Danke, da sind ja auch ein paar ordentliche A Peak drin :-) Die Voltzahl bleibt schön konstant. Was für Lipos verwendest du? Mir ist aufgefallen, dass die Schiene maximal Lipos mit einer Breite (bzw. eine Seite) von 45mm aufnehmen kann, sonst stören die Klettbänder beim Reinschieben. Zippe´s 6S 5000 gehen dann schon nicht mehr rein....
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #523
                            Servus,
                            Ich hab die Wellpower SE siehe Link.
                            Ich flieg die im TDR und im 700er REX, die Akkus haben jeweils etwa 60 Flüge drauf, die sehen noch aus wie am ersten Tag. Innenwiderstand ist auch unverändert bei ca. 1,5-1,7 mOhm pro Zelle.
                            Ich hab sogar auf zwei Seiten noch eine PVC Platte an den Lipos um das 12S Pack für den TDR stabiler zu machen da ich da ohne Akkuschiene unterwegs bin.
                            SE V2 4500MAH/22,2V 30/60C CH5WELLPOWER
                            Zuletzt geändert von Freeman; 29.12.2014, 11:11.
                            MfG Christian
                            • kkolli
                              • 11.06.2009
                              • 418
                              • Oliver
                              • Süd Kiel
                              #524
                              Sind ja 47mm hoch, hast du die auch mit dem Klett auf die Rutsche befestigt? Passt das noch? Die Lipps hatte ich auch schon im Auge. Alternativ habe ich die Nano Techs 45-90C hier im Auge, die haben aber 49mm...
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #525
                                Ja klar, die gehen perfekt rein.
                                MfG Christian
