T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • wobbler
    • 05.02.2009
    • 209
    • Dirk
    #496
    AW: T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Morgen,
    für mich hört sich das im ersten Teil des Fluges, nach zu hoher Heckempfindlichkeit an. Ist die Heckanlenkung jetzt manchmal zu schwergängig?
    :dknow: Hmm
    LG Dirk
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      #497
      Hi Dirk, die Aufnahme zeigt meinen zweiten Flug. Beim ersten kam das Geräusch erst kurz vor der Landung. Hatte vor dem Flug noch die Blattchips für den Heckrotor eingesetzt und noch einmal die Messinghülsen ausgerichtet. Kann nur vermuten, dass sich die Messinghülsen wieder während des Fluges verschoben haben und dadurch das Geräusch verursacht wurde.
      Die Heckempfindlichkeit ist nicht zu hoch. Beim Vorbeiflug hört man hin und wieder ein "Wimmern" oder " Pulsieren", allerdings vom Hauptrotor, das tritt nur auf, wenn dieses Geräusch da ist. Habe heute morgen neue Heckrotorblätter bestellt. Hoffe dass danach der Spuk vorbei ist.
      • Felikson
        • 24.08.2013
        • 194
        • Felix
        #498
        Hallo!
        Ich steige hier mal mit meiner Frage ein, konnte keinen besseren platz finden und will nicht extra ein neues Thema auf machen.
        Passt die aktuelle dfc Haube (HC7652) auch auf den "alten" 700E V2 (mit der push/pull Ablenkung) ohne grossartig die Halter /Löcher versetzen zu müssen?
        Felikson
        • Felikson
          • 24.08.2013
          • 194
          • Felix
          #499
          Zitat von sandokan Beitrag anzeigen
          Da gibt es einen Thread, der den umgekehrten Fall behandelt: Haube vom 700 E DFC auf 700 E V2 ?
          Bin nicht sicher, ob das hilft.
          Martin
          EDIT: Habe gerade gesehen, dass es geht. Guck hier: New 700E DFC fitted with older canopy - HeliFreak . Es wurde nur oben ein wenig der Lufteinlass vergroessert. Die Löcher scheinen zu passen.
          So, habe doch noch die antwort gefunden, keine Ahnung warum ich das bei der ersten suche übersehen habe.
          Wenn die V2 Haube auf den DFC passt, sollte das umgekehrt auch passen.
          Und zwischen DFC und Pro DFC sollte bezüglich Aufnahme ja kein großer unterschied sein.
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            #500
            Hallo in die Runde,
            hätte da mal eine Frage:
            Wie weit greifen die "Vierkante" der Heckantriebswelle in die Klauen der Zahnräder?
            Ich habe in letzter Zeit vermehrt Spiel im Heckantriebsstrang und habe mal das Heckgetriebe abmontiert.
            War sehr überrascht, das der hinter Vierkant nicht mal bis zur Hälfte in das Zahnrad greift und schön langsam ausschlägt.
            Kann mir jemand dazu etwas sagen, wäre super
            Dieter
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              #501
              Mir ist aufgefallen das meine Hauptrotorwelle rostet... Habt ihr das bei euren Rexen auch?
              • TDISNIPER
                • 15.09.2013
                • 390
                • David
                • MBG Biberach e.V.
                #502
                Ja vor allem wenn man viel Fliegt. Habe ich an Allen Rexen. 550, 600, 700
                [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  #503
                  Also bei meinem 500er Rex habe ich das nicht, und der ist mittlerweile schon 3 Jahre alt Bei mir ist auch Rost am obersten Lagerbock
                  • Florian S.
                    • 17.01.2014
                    • 672
                    • Florian
                    #504
                    Einfach ab und an etwas Silikonspray an die Wellen, dann rostet da auch nichts.
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      • UMFC Reichenthal OÃ?
                      #505
                      Corruba@
                      An welcher Stelle genau hat die Welle Rost?
                      In der Nähe vom HRW-Lager?.......dann Tippe ich auf Tribokorrosion.
                      Zuletzt geändert von charly39; 29.08.2014, 13:14.
                      _______________________
                      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                      • corruba
                        • 14.05.2011
                        • 1023
                        • Benjamin
                        • Burgenland
                        #506
                        Ja, zwischen oberen und mittleren Hauptlager Vlt komme ich morgen dazu den Rost zu entfernen
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #507
                          Hab auf meinem 700er Dfc jetzt so 100 Flüge mit einem umgewickelten 750Mx drauf.
                          Mir ist jetzt aufgefallen.....ich kann das Hzr gut 1mm nach oben drücken.
                          Es hat sich da jetzt Achsiales Spiel eingestellt.
                          Was ist da los?
                          Ich glaube das obere Stützlager vom Freilauf hat sich gelöst u. ist nach unten gerutscht.
                          Scheiss Schrägverzahnung.
                          Was für Erfahrung habt ihr gemacht u. wie habt ihr das gelöst?
                          Gruß Charly
                          • advance28
                            advance28
                            #508
                            baue gerade einen 700L TOP Dominator mit BeastX Plus HD auf.
                            Welche Lösung für das externe BEC wäre die Beste?
                            2s LIPO 2600mAh direkt an das Beast anschließen (funzt tadellos) oder ein CC-BEC Pro oder Keto BEC?
                            Christian
                            • jörg2
                              jörg2
                              #509
                              Hi Community,
                              fliegt jemand das 750MX - 450KV Setup? HZR 112 / Ritzel 12 Zähne.
                              Was kommen da real für Kopfdrehzahlen zustande?
                              Gruß Joerg
                              Zuletzt geändert von Gast; 15.10.2014, 19:38.
                              • myheli
                                myheli
                                #510
                                Christian
                                Hallo Advance28,
                                Ich nutze ein Hercules Super BEC (bis 14S) direkt am Flugakku.
                                Gruß Günter
