T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #2716
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Sehe ich auch so bis auf die Rotorblätter , Regler und FBL System , da gibt es sicher besseres..
    GruÃ? Manfred
    • bebo1982
      • 09.10.2010
      • 187
      • Benjamin
      • Beltheim
      #2717
      Der erste Eindruck ist schon einmal nicht schlecht. Die Aluteile sind ordentlich verarbeitet und haben auch keine scharfen Kanten.
      Die Haube ist echt top, keine Kratzer nicht geknickt, das kenn ich anders.
      Das Chassi ist etwas scharfkantig das nehme ich grad auseinander um es zu entgraten.
      Erstes Problem, der Freilauf war nicht weit genug eingepresst, das Heckantriebszahnrad war deshalb etwas zu tief.
      Mal sehen was mich sonst noch so erwartet!
      X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
      • rodone
        Junior Member
        • 16.01.2015
        • 5
        • Robin
        #2718
        Klasse bitte weiter berichten;-)
        • Mad Mike
          • 31.07.2010
          • 931
          • MSV Condor Göttingen
          #2719
          Hat jetzt mit dem ursprünglichen Thema aber relativ wenig zu tun, oder?
          Ist ja durchaus interessant, aber mach doch einen neuen Thread für den Bericht auf.
          Michael
          Helitreffen Göttingen 2020
          • rodone
            Junior Member
            • 16.01.2015
            • 5
            • Robin
            #2720
            Jab bin ich auch für
            Danke!
            • heinzegg
              • 12.03.2015
              • 164
              Zitat von heinzegg Beitrag anzeigen
              ...Hier ist jetzt auch ein erster Fehler aufgetraucht: beim Rückwärsfliegen (also Heck voraus und Kreise fliegen) ist der 450L zweimal stark ausgebrochen - also spontane Rotation um die Höhenachse (also durch Heck verursacht) um ca. 90-140°. Habe es versucht zu reprodizieren und das gelang mir ausschließlich im Rückwärtsflug - nicht bei schnellem Vorwärtsflug, Pitchpumps hält das Heck, .....
              Kann es die Heck Empfindlichkeit sein? Mechanische Leichtgängigkeit usw. habe ich geprüft und konnte nix entdecken. Vll eine andere Einstellung im Gpro? Haltekraft des Heckservos?
              Fliege ihn mit Gpro, alles Stock....
              Danke!
              So, mal zur "finalen" Auflösung meines Problems:
              eine mechanische Neukalibrierung der Heck-Parameter im GPro hat geholfen. Habe die Anfangspunkte und Neutralstellung neu gesetzt und die Mechanik nochmal teilweise gelöst.
              Jetzt klappt Rückwärtsflug und erste Funnels ohne Probleme!
              Grüße und vielen Dank nochmal für alle Hinweise hier!
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #2722
                nach meinen Recherchen kosten zwei original Akkurutschen von Align knapp 20 Euro inkl. Versand. Gibt es denn irgendwelche Quellen bzw. Fremdanbieter, die günstigere Alternativen anbieten???
                VG
                Hendrik
                • Harry64
                  Harry64
                  #2723
                  Hallo Leute, habe da ein Problem mit dem "Gpro" seit heute. Ich war beim einstellen des Gpro mit dem Handy. Zuerst lief alles perfekt ich war gerade die taumelscheibe fein einzustellen suptrim und wollte den nächsten Schritt machen, da merkte ich das dass System nicht mehr reagiert.
                  Kurz gesagt es geht garnix mehr lässt sich auch nicht mehr binden!
                  Habe bis jetzt ca.50 Flüge mit dem System und einen Absturz ,seit dem Absturz ca.12 Flüge ohne Probleme.
                  Ausstattung : Sender-DX9, Regler -Hobbywing 50A V3, der Rest combo 450L 6s , Gpro
                  Ich glaube das Gpro hat sich verabschiedet , hat jemand eine Idee?
                  Bin um jede Hilfe dankbar
                  • frajag69
                    • 29.06.2013
                    • 286
                    Hallo ich war heute fliegen mit meinen T Rex 450 L 6S dabei ist mir aufgefallen das der Motor blau funkelt ist das normal oder sollte ich mir sorgen machen das die Lager kaputt gehen???
                    Motor ist RCM BL 460 Mx
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #2725
                      Was bedeutet blau? Wo?
                      • frajag69
                        • 29.06.2013
                        • 286
                        Na ich denke direkt aus den Motor fällt mir nur beim Fliegen auf wenn ich im bestimmten Winkel hin schaue.... Habe aber noch kein Spiel feststellen können
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #2727
                          Ist er heiß?
                          • frajag69
                            • 29.06.2013
                            • 286
                            Nein nicht wirklich..... Halt warm bei 30 Grad und 8 min Flug.... Lässt sich normal anfassen.... Thermometer hab ich nicht dran gehalten
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #2729
                              Dann ist das nicht angelaufen durch Hitze
                              • lordpepe
                                lordpepe
                                #2730
                                Meinst du Funken, oder kannst du es nicht genau sagen? Lass den Heli ohne Rotorblätter an und schau was da genau los ist.
