T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • FreerideDD
    FreerideDD
    #2776
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Oxigen Beitrag anzeigen
    Aber da kannst du dir auch mit einer V Kurve helfen zum Beispiel 81-83-85-83-81.
    Stephan
    meinst du nicht eher 85 83 80 83 85 ?
    Habe schon an einem servo gesehen wie die litze raus guckt, ärgert mich schon ein wenig das ganze ... nagut was solls. ja der HW 50A kostet nur 47€ der wirds wohl werden. Ma sehen, werd erst mal das Grundsetup machen und fliegen.#
    Ratet ihr mir vorerst zu dualrate und expo ?`oder geht das mit 100/0 ?
    • Thorsten85
      • 17.12.2013
      • 581
      • Bielefeld
      #2777
      Das kommt aufs FBL an, welches nutzt du? Das Microbeast z.b. ist schon über die Software zum Anfang gut einzustellen, das Vstabi ebenfalls. Bei dem 3gx habe ich damals mit Expo und D/R gestartet, aber jeweils nur geringfügig. Das hängt einfach von deinem bisherigen Können ab.
      LG, Thorsten
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        #2778
        Ja stimmt.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #2779
          Ich rate Dir nicht _vorerst_ zu DR und Expo, sondern dazu, dass Du Dir
          _immer_ bei einem neuen Heli-System über DR und Expo Gedanken machst,
          bis der Heli nach Deinem Gusto fliegt. 0 Expo und 100% DR ist nicht das, was
          man anstreben muss. Stattdessen erfliegt man sich für jeden Heli seine
          eigenen Werte.
          Als Anfänger schadet es nicht, mit zuwenig DR oder zuviel Expo zu starten.
          Also rantasten. Lies in der Anleitung zum fbl nach, ob das fbl bereits
          voreingestellte Settings hat. Mach Dir Gedanken drüber,
          ob Du die nutzen willst oder nicht.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • steffen0678
            • 14.01.2013
            • 1412
            • Steffen
            #2780
            Mal zu den Servos. Ich verwende die Originalservos seit einem Jahr und der Heli hat gut 150 Flüge runter. Auch der originale Regler geht im Steller-Modus gar nicht so schlecht. Align empfiehlt selbst den Governor nicht zu nutzen.
            Die Combo ist für Anfänger ganz gut, weil sie alle Komponenten enthält, die man braucht. Austauschen kann man später immer noch.
            Steffen
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #2781
              Manche Leute fahren mit ihrem Auto und kaputten Stoßdämpfer und ner ausgeschlagen Lenkung auch noch jahrelang durch die Gegend und sind glücklich.
              Mir würde das auf den Sack gehen, deswegen meine Vorschläge. :-D
              Sicherer ist es auch noch dazu!
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #2782
                Kannst Du mir mal erläutern, wie speziell Du die Probleme an TS und
                Servos bemerkt haben willst? Hat sich das Deiner Meinung nach
                im Flug ausgewirkt oder hast Du einfach mal dran gewackelt?
                Wenn ich an den (Kunstoff-)Blatthaltern meines X3 wackele, dann sieht
                das auch dramatisch aus. Im Flug merkt man nichts davon.
                Ich hatte in meiner CopterX-ßbungsgurke eine Align-TS vom damaligen Pro.
                Die hat 100te von Flügen auf dem Buckel.
                Ich habe zwei X3, einen mit einem Savöx-Setup und einen mit einem
                MKS-Setup. Ergebnis: Kein Unterschied zu bemerken. Anders im Warp:
                Da führen die Savöx zu einem schwammigen Fluggefühl, die MKS funzen
                dort gut. Ich habe zwar selbst keinen 450L, aber ich würde den eher in
                Richtung X3 verorten, was die Ansprüche bzgl. bestimmter Servos angeht.
                Torsten
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #2783
                  das sagte ich doch.
                  Auf der Werkbank kannst du erstmal nicht pingelig einstellen, weil überall Spiel ist (TS und Servos) und die Werte hin und herspringen. Ebenso ist die Mittelstellung der Servos wohl auch nicht so genau.
                  Nach Austausch der Servos konnte ich den kompletten Drehzahlbereich fliegen, ohne das der ganze Heli bei Low RPM gezappelt hat. Nach Tausch der TS dann nochmal perfekter und ohne gezitter.
                  Das Fluggefühl war auch ein ganz neues, sehr präzise und stabil.
                  • FreerideDD
                    FreerideDD
                    #2784
                    eigenen Werte.
                    Hab schon dualrate und expo rein gehaun bevor ich ihn auf den boden zappel
                    Benutze die einstellungen vom sender, mein microbeast kenn cih mittlerweile in und auswendig
                    • FreerideDD
                      FreerideDD
                      #2785
                      Fliegt hier jemand mit microbeast ? was habt ihr fuer einen gain auf dem heck ?
                      bzw welchen wert sollte ich fuer den erstflug mal einstellen in meiner DX8 ?
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        #2786
                        Ich habe in den drei Flugphasen 32%-33%-34% in meiner DX8 eingestellt. Passt bei mir perfekt. (Allerdings habe ich einen HW Platinum V3 50A als Regler verbaut.)
                          #2787
                          Und da merkst du einen Unterschied? Ich bin immer wieder traurig, dass ich keine Unterschiede merke bei so was und offenbar ein Gefühl wie ein Esel hab.
                          Frederik, stell beim Erstflug lieber zu wenig als zu viel ein. LED E sollte locker langen vorerst.
                          Zuletzt geändert von Taumel S.; 12.09.2015, 14:08.
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #2788
                            Ich glaube zwar nicht, das deine Nachfrage eine "echte Frage" ist - wohl eher eine Provokation -, trotzdem antworte ich:
                            Ich habe Helis, da merke ich 10% Unterschied gar nicht. Da ist es fast "egal", was ich in der Funke einstelle.
                            Gerade bei meinem 450L machen sich aber bereits kleine ßnderungen an der Heckempfindlichkeit deutlich bemerkbar. Von daher: ja, beim 450L spüre ich diese kleinen Unterschiede (zumal ja auch die Drehzahlen unterschiedlich sind).
                            VG
                            Hendrik
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #2789
                              Das heisst nur, dass Du bei Deinen Helis (und Drehzahlen) das Heck zu "weich"
                              eingestellt hast. Wenn das zu Deinem Flugstil passt, ist es ja gut.
                              Torsten
                              • FreerideDD
                                FreerideDD
                                #2790
                                Landegestell ist von Rakon Helis, fuer den Blade 360 CFX
                                Passt aber ohne Probleme an den 450L
