T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Du machst zwei Fehler zu geringe Drehzahl und 40 % Gas Gerade .
    Weil bei der Drehzahl wird dein Heck recht unruhig sein und ein Align Regler regelt dazu noch schlecht.
    Also verwendet man der Steller Mode etwa so 75 74 73 74 75 % oder kleiner aber über 60%. Wenn dir das zu ruppig ist setzt du Dual auf 70% für Roll und 70% Nick . Das nimmst du wenn du dich an die Büchse gewöhnt hast Schrittweise wieder zurück .Zusätzlich gibst 20 % Expo dann wird er schon ruhiger . Achte beim Expo auf das Vorzeichen ! Bei einem Futaba Sender muss man -20 % für Roll und Nick setzen.
    Wenn du damit klar kommst und du dein Heck ganz lässt nimmst du beides wieder am besten in 5% Schritten wieder zurück. Zu deinem Heck ! Nimm einen alter Zollstock (Metermaß) und säge ein Stück das hinten auf den Kufenbügel unter das Chassi passt , damit kommt dein Heck hoch und sollte es schonen. Du musst dann natürlich um den Betrag der Zollstock Stärke längere Schrauben verwenden . Die Bohrungen kannst mit dem Kufenbügel anzeichnen und bohren.
    Noch ein Tipp, nimm 3 mm Spritschlauch oder andere Kufen Gummis, dann wird er auf glatten Boden ruhiger ..
    Ok das werde ich mal heute ausprobieren. Ja ich glaube bei mir muss ich auf +20% expo gehen das er ruhiger wird.
    und guter tipp mit dem Zollstock manchmal kommt man auf die einfachsten sachen nicht
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
    • mieziundsugar
      mieziundsugar
      #2642
      Hallo liebe Gemeinde
      Habe mir jetzt einen T-Rex 450 3d zugelegt (gebraucht), mit Spektrum Empfänger.
      Nach der ersten Durchsicht (alles ok), habe ich den Heli gebunden.
      Danach durchsicht der Mechanik.
      Nun mein Problem:
      Egal wie ich in Reverse (DX6i) auch einstelle, habe ich immer das Problem:
      Entweder Pitch geht richtig, und Nick, Roll falsch rum, oder Nick und Roll gehen, aber Pitch läuft dann falschrum.
      Hat jemand eine Idee, wo ich das noch einstellen kann?
      • mieziundsugar
        mieziundsugar
        #2643
        Oder kann es sein, das ich die Servos nur am Empfänger tauschen muss?
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #2644
          Ist das ein Paddel-Heli. Dann schau mal im Taumelscheibenmischer, ob Du da reversieren kannst (ist nur eine Vermutung).
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • mieziundsugar
            mieziundsugar
            #2645
            Ja, ist ein Paddel.
            Im TS Mix ist leider nix zu reversieren. In Reverse geht das.
            Hab ich schon versucht.
            Kehre damit das Problem aber nur um: Nick Roll geht, aber Pitch verkehrt, oder Pitch geht, und Nick Roll verkehrt.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #2646
              Im Taumelscheibenmixer sollte es + und - geben. Dreh das mal testweise.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #2647
                Hast Du auch den richtigen Taumelscheibentyp eingestellt?
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • mieziundsugar
                  mieziundsugar
                  #2648
                  Super vielen Dank.
                  Habe zwei auf minus und einen auf Plus:
                  Zauberei und die TS macht was sie soll
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #2649
                    Na siehste. Alles gut.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      • Dachau, am Acker hinten links
                      #2650
                      Passt aber nicht wirklich zum Thema 450L...
                      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                      MCPX, MCPX BL, NCPX
                      Microbeast+Pro, DX9 BE
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #2651
                        Ja, da hast du Recht. Sorry!
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • mieziundsugar
                          mieziundsugar
                          #2652
                          Stimmt, tut mir leid.
                          werde mich im 450 3d tummeln.
                          • dis0rdr
                            dis0rdr
                            #2653
                            Hallo, die Haube meines 450l ist schon ziemlich mitgenommen. Als Ersatz hätte ich gerne die canomod monster II. Weiß jemand ob und wo man die noch kaufen kann? Scheint überall ausverkauft zu sein...
                            • Denson
                              • 22.12.2013
                              • 743
                              • Dennis
                              • Basel/Bern
                              #2654
                              ich hätte eine Frage, entschuldigt wenn sie schon mal gestellt wurde.
                              Welche Heckblätter habt ihr neben den Originalen auf dem Dom montiert? Ich habe testhalber mal Zeal 68mm monitert, die gehen auch nur mit Bearbeitung drauf, was schon mal schlecht ist und haben mich von der Heckperfomance jetzt auch nicht umgehauen.
                              Was habt ihr da gemacht?
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #2655
                                Ich fliege auch die Zeal 68 mm, mit Nacharbeit sind die Blätter ok .
                                Genau so wie die HR Blätter mit 210 mm , die allerdings einen anderen Blatthalter benötigen.
                                Meine persönliche Meinung ,Topp Blätter für den Dom 6S . Das Heck funktioniert bei super , besser geht es nicht .
                                ßberprüfe man deine Einstellung , bei mir reichen an Empfindlichkeit 28% Sender seitig mit dem MB .
                                Ich kann wirklich nichts negatives sagen. Das Heck steht wie eine eins und die Piro Raten sind umwerfend schnell , schon fast zu schnell.
                                Obwohl ich im Steller Mode mit dem Orig. Regler fliege gibt es nichts negatives .
                                Zuletzt geändert von Manfred; 31.05.2015, 10:30.
                                GruÃ? Manfred
