T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    #3931
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von Nopy Beitrag anzeigen
    Wie stellt ihr eigentlich den Blattspurlauf ein.Ich schwebe in Augenhöhe und schaue obs paßt.Nun sind ja bei den Blättern die zwei aufkleber dabei.Ehrlichgesagt hab ich die noch nie benutzt.Gehts damit besser und wie benutzt man sie?Naja auf dem Rotorblatt aufkleben ist klar und außen aufkleben auch.Worauf muss man achten ?Sieht man besser den unterschied?
    Schau dir das mal an: Blattspurlauf einstellen
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
    • flysilent
      • 13.06.2006
      • 213
      • Roland
      #3932
      ich bin seit kurzem Besitzer eines T-Rex 550E und möchte mir diesen (nach einem Crash) gerne auf DFC umbauen. Kann mir jemand sagen, was genau ich da benötige?
      - Rotorkopf Upgrade Set (na, klar! :-)
      - Hauptrotorwelle ??
      - Landekufen (low profile? mir kommt vor der 550dfc sitzt tiefer)
      - DFC Haube (passt diese auch auf das 550E Chassis?
      Danke vielmals im Voraus!
      lg roland
      - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
      - FrSKY Horus X12S
      • rappi25
        • 17.01.2010
        • 221
        • markus
        • Burgdorf
        #3933
        Ich möchte mir auch den t-rex 550 dfc pro anschaffen.wie ist die qualität
        vom dfc kopf und die lager.
        x50e
        ff7g
        • rrunner
          rrunner
          #3934
          Von der Qualität her, vermutlich der beste Rex überhaupt. Bevor ich mir Meinen bestellte, habe ich mich diesbezüglich auch umgehört. Kam durchwegs positives Echo. Habe auf Meinem zwar erst an die 40 Flüge drauf, aber bis jetzt nicht das geringste zicken. Auch bei Temperaturen jenseits der 30°.
          • rappi25
            • 17.01.2010
            • 221
            • markus
            • Burgdorf
            #3935
            Wie siehts mit den talon aus.kann mann ihn gebrauchen.
            wie ist der betriebsgeräusch.
            x50e
            ff7g
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #3936
              Klar geht es mit Aufkleber besser. Du siehst an der Farbe, welches Blatt höher läuft. Sonst hilft ja nur probieren, welche Blattanlenkung man verstellen muss. Da man die Clips auf den Kugelköpfen nicht zu oft demontieren soll, ist der Trick mit den bunten Aufklebern besser.
              • Wolfgang77
                • 21.10.2013
                • 626
                • Wolfgang
                • Düsseldorf
                #3937
                @ Rappi25
                Als ich mit meinem Rex mal als Gast auf nem Flugplatz war konnten die Jungs dort kaum fassen wie leise er im Vergleich zu den alten Rexen läuft.
                Die haben erstmal nachgemessen bis sie geglaubt haben dass das wirklich 2000 rpm waren.
                Ich habe zwar keine Vergleichsmöglichkeiten, aber ich finde Talon gut.
                Habe ihn nur einmal zum kochen gebracht, aber das war ich selber Schuld, 600er Blätter mit zu großem Ritzel und hoher Drehzahl.
                Ansonsten wird er meistens nicht mehr als handwarm.
                Bis auf die Kunststoffteile im Chassis (Akkurutsche, Heckservohalterung und TS-Führung), bei denen man die Schrauben sehr schnell überdrehen kann, bin ich mit der Qualität auch zufrieden.
                Gruß, Wolfgang
                Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                • rrunner
                  rrunner
                  #3938
                  Ich fliege leichtes 3D, gestern 28° Außentemperatur und der Talon hatte 51° max gehabt. Ich habe allerdings die Stock 520er Blätter drauf. Als FBL habe ich ein BD3SX, Spektrum Empfänger mit 2 Sats und TM1000 Telemetrie. Einziges Manko, der orig. Drehzahlmesser von Spektrum bringt beim Talon falsche Werte. Da man den Drehzahlsensor sowieso extra kaufen muss, würde ich hier zu einem anderen Produkt raten. Aber sonst bin ich rundum happy mit dem Teil. Der Sound ist übrigens geil - fast wie ein Goblin
                  • Walter11
                    • 16.01.2014
                    • 296
                    • Walter
                    • Gföhl
                    #3939
                    weis zufällig einer von euch, ob die Löcher der Kabinenhaube beim T-Rex 550V1 mit der 550 dfc Version zusammenpassen?
                    Walter
                    Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                    • rrunner
                      rrunner
                      #3940
                      Das absolute Must have, die Fummelei mit dem original Clip hat mich Anfangs wahnsinnig gemacht!
                      • rappi25
                        • 17.01.2010
                        • 221
                        • markus
                        • Burgdorf
                        #3941
                        Cool ich denke der talon reicht erstmal.ich wollte mir den großen holen
                        in der combo ohne stabi mit der neuen grünen haube.und 550 blades.
                        werde ihn dann mit ein beast fliegen. Welche lipos könnt ihr mir empfehlen.
                        x50e
                        ff7g
                        • Wolfgang77
                          • 21.10.2013
                          • 626
                          • Wolfgang
                          • Düsseldorf
                          #3942
                          @ rrunner
                          Mit dem Clip komme ich ganz gut klar, am LG und am Clip selbst die Kanten etwas abgefeilt, dann geht das schon.
                          Die Chassis-Kunststoffteile gegen Alu zu tauschen ist hier wohl mal absolut sinnvoll, habs mir aber grade mal wieder verkniffen weil ich alle drei Teile zusammen bei meinem Online Händler für schlappe 6€ bekommen habe.
                          Dafür lohnt es sich doch noch ein paar Gewinde kaputt zu drehen
                          • Wolfgang77
                            • 21.10.2013
                            • 626
                            • Wolfgang
                            • Düsseldorf
                            #3943
                            Ich selbst fliege die 5300er Gens Ace und bin damit sehr zufrieden.
                            Egal welche Akkus du kaufst, ich rate zu relativ großen, dh auf jeden Fall über 5000 mah, da der Heli etwas hecklastig ist. So kriegst du vorne etwas mehr Gewicht drauf.
                            • rrunner
                              rrunner
                              #3944
                              SLS 5.000mAh mit 45C. Leichtere Lipos muss man ziemlich weit nach vor schieben, des lieben Schwerpunktes wegen.
                              Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2014, 11:56.
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                • UMFC Reichenthal OÃ?
                                #3945
                                Hab den Talon seitl. unter dem HZR u. die Alurutsche verb.
                                Mein 5000er 35C Turnigy hat 810g +60g Blei drauf damit der Schwerpunkt passt.
                                _______________________
