T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #4606
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Ich bin auch mehr als zufrieden mit Dry Fluid.
    Hab 4 Helis und heuer nach 2 Jahren mal eine zweite Flasche Gear Lube gekauft.
    Das Preis Leistungsverhältniss passt für mich, ggf. nicht für jeden aber das kann ja zum Glück jeder für sich entscheiden.
    MfG Christian
    • myheli
      myheli
      #4607
      Moin zusammen,
      mit dem 730 MX (850KV), dem Standard 16er Ritzel, mit Castle Phönix Edge 100 und das ganze im SET RPM Modus komme ich nicht über 2300 RPM, da der Regler meckert (bei 2400RPM = 98% Regleröffnung)
      Wollte es aber mal so richtig "krachen" lassen und müsste daher umritzeln.
      Jetzt hab ich mal gegoogelt und finde kein 17er Ritzel?
      Hat einer ne Idee?
      • Rapsys-55-
        Rapsys-55-
        #4608
        sind die ritzel vom 600ter und 700ter nicht gleich???
        findest du da auch nichts??
        • Rapsys-55-
          Rapsys-55-
          #4609
          oder 550ger blätter drauf...
          ging bei mir sehr gut,dann hast du mehr druck bei gleicher drehzahl...
          was hast du im regler bei current limiting eingestellt????????
          • myheli
            myheli
            #4610
            Nein, finde kein 17er Ritzel.
            Es sind 556 Rail Blaids drauf.
            Was hat current limiting mit der Drehzahl zu tun? Ist doch für den maximalen Strom.
            Hab mittlerweile 2500 RPM eingestellt, auch wenn der Regler meckert, funktioniert einwandfrei.
            • Rapsys-55-
              Rapsys-55-
              #4611
              wollte nur mal fragen....
              hab auch cc regler
              • myheli
                myheli
                #4612
                hab auch cc regler
                Insensitiv 175A
                • segerringzange
                  • 04.01.2013
                  • 262
                  • Franz Josef
                  #4613
                  Gibst eigendlich härtere Dämpfungsringe als die Stock ? (Außer selbstgemachte Messinghülsen)
                  Wollte jetzt hier nicht alles durchlesen
                  • Rapsys-55-
                    Rapsys-55-
                    #4614
                    giebt es da nicht welche von" heli option" ???
                    • leaf
                      • 28.12.2007
                      • 2092
                      • norman
                      #4615
                      Hi Leute
                      Wird der Align Regler vom Set durch das neue 3GX zum besseren Regler , wie bei Frau Stabi
                      Oder machts Sinn dennoch nen besseren Regler zu nehmen
                      Thnx
                      Norman
                      • Rapsys-55-
                        Rapsys-55-
                        #4616
                        welchen regler hast du denn dabei gehabt?
                        cc talon90hv???
                        • rrunner
                          rrunner
                          #4617
                          Im Gegensatz zum fliegenden Sondermüll-Align-Regler in den 450/500er Helis ist der Talon90 zumindest ein praktikabler Regler. Natürlich ist das Bessere des Guten Feind, also ein Kontronik, oder Hobbywing Regler ist ein Fortschritt. Für einfaches 3D und Rundflüge, kommt man mit dem Talon sicher recht gut über die Runden.
                          • leaf
                            • 28.12.2007
                            • 2092
                            • norman
                            #4618
                            Ne ich hab den 500L und will smacken
                            Bei Vstabi heisst es hauptsache Amps
                            Regler egal
                            Schafft dass das neue Align FBL nicht?
                            Hab auch nochn 9000-6 in 60 A rumliegen
                            • Stritty
                              Stritty
                              #4619
                              hallo.
                              Könnten wir hier mal an dieser Stelle ne kleine Zusammenfassung über den thread für mich machen?
                              ich kann doch nicht fast 500 Seiten lesen..da werde ich ja nicht mehr fertig......
                              Und es ist auch hier natürlich Seitenweise diskussion über Klebestoffe etc die jetzt für mich leider nicht informationsbringend sind.....
                              Also sehr wichtige dinge, Erfahrungsberichte vom flug, alles was einen halt besonders als Anfänger interessiert! Wäre dies möglich?
                              Danke schonmal...
                              • rrunner
                                rrunner
                                #4620
                                Verständlich, das geht wohl Jedem so. Allerdings wird sich Niemand die Mühe machen und all die Seiten für Dich durchackern, um ein Stichwortverzeichnis, womöglich noch mit einer Seitenangabe zu liefern.
                                Geht einfacher: frag einfach nach was du wissen willst und dir wird geholfen werden! Auch auf die Gefahr hin, dass es davor schon irgendwo abgehandelt wurde.
