T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • segerringzange
    • 04.01.2013
    • 262
    • Franz Josef
    #4456
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Danke für den Hinweis , das mit den Messingbuchsen probiere ich mal aus.
    • walter-tirol
      walter-tirol
      #4457
      Wie ist das bei euch? Meine Align 615er TS Servos haben sehr wenig "eigenrückhaltekraft" ich meine damit, dass allein durch das Gewicht der 600er Revolutionblätter die Servos mit der TS ganz nach unten sacken (sehr wohl bei komplett gestreckten Rotorblättern!)
      Danke für eure Antworten!
      • Wolfgang77
        • 21.10.2013
        • 626
        • Wolfgang
        • Düsseldorf
        #4458
        Ist völlig normal, kein Grund zur Sorge.
        Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
        • Tomcat047
          • 22.11.2014
          • 34
          • Jürgen
          • Bergisches Land
          #4459
          Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
          hallo,
          aussendurchmesser 12,97mm in bohrung zentralstück 12,97mm, also 0 auf 0. blattlagerwelle durchmesser 7,98mm, bohrung der messingbuchse 7,985mm. reicht dir das?
          gruss guenni
          Welche Dicke haben eigentlich diese Buchsen ?
          Gruß Jürgen
          • Wolfgang77
            • 21.10.2013
            • 626
            • Wolfgang
            • Düsseldorf
            #4460
            Auf die Verjüngungen werden die Drucklager aufgesetzt.
            Die passen auch vom Innendurchmesser nur auf diese Verjüngung, man kann sie nicht auf der Welle hin und her schieben.
            • Stripped
              • 29.12.2013
              • 172
              • Markus
              • Ditzingen
              #4461
              Da bei der gehärteten ja die Drucklager dabei sind, müsste das doch auch passen. Vermutlich sind da dann die Drucklager entsprechend unterschiedlich.
              GruÃ? Markus
              • Walter11
                • 16.01.2014
                • 296
                • Walter
                • Gföhl
                #4462
                So ist es, BLW kannst nehmen welche du willst.
                Du musst nur die zugehörigen Drucklager verwenden.
                Walter
                Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                • Stripped
                  • 29.12.2013
                  • 172
                  • Markus
                  • Ditzingen
                  #4463
                  Super, vielen DANK!
                  GruÃ? Markus
                  • Kurbel.Urmel
                    Die Besenflugschule
                    • 25.09.2013
                    • 1453
                    • Omar
                    #4464
                    kurze Info. falls jemand das gleiche Problem haben sollte. Ich hatte bis vor kurzem beim Rückenrückwärts-Funnel ganz kräftiges wobbeln und das wurde immer schlimmer. Das ganze war auch Drehzahlunabhängig. Hatte schon alles mögliche getestet, Drucklager getauscht, 3GX Einstellungen verändert etc..
                    Grund waren die Axiallager der BLW. Sie haben bei aufkommeden Druck ein Rastverhalten gezeigt. Ausgetauscht -> alles prima.
                    Omar
                    www.Die-Besenflugschule.de
                    • Stripped
                      • 29.12.2013
                      • 172
                      • Markus
                      • Ditzingen
                      #4465
                      Mal wieder ne blöde Frage, sorry.
                      Viele fliegen ja die 600er Blätter. Da ich nun einen vernünftigen Regler habe, würde ich das auch gerne machen. Am liebsten würde ich die Cyclone testen, die gibt es aber nur als 615. Das dürfte wohl zu knapp werden mit 95er Heckblätter, oder was meint Ihr?
                      GruÃ? Markus
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        #4466
                        Servus
                        Kannste doch ausmessen ob sich die Blätter berühren würden
                        • myheli
                          myheli
                          #4467
                          Da es nun ja wieder so richtig losgeht, habe ich meinem 550 Pro DFC noch ein kleines Update gegönnt.
                          Haube und Heckfinne vom 550L passend dazu die Kabel in blauen Gewebeschlauch.
                          Einen Castle Phönix Edge 100 mit Lüfter bekam er bereits im Herbst.
                          uploadfromtaptalk1426077315347.jpguploadfromtaptalk1426077356409.jpguploadfromtaptalk1426077372469.jpguploadfromtaptalk1426077421349.jpg
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            #4468
                            check mal deine Servostecker am Beastx!
                            Da löst sich ein schwarzes Kabel .
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • myheli
                              myheli
                              #4469
                              ??? Nö, alles bomben fest!!
                              • advance28
                                advance28
                                #4470
                                schaut tatsächlich so aus als wären die Servostecker locker!ß!
