wie lange braucht der den 15min ? 30min zum trocken
T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
Gecko04
AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
Hallo,Zitat von guenniwende Beitrag anzeigenhallo ihr 550DFC flieger,
ich hoffe ihr hattet auch ein schönes wochenende, mit allerfeinstem flugwetter, wie hier im bergischen land.
es gab auch bei uns feinstes Flugwetter. Mein Rex hat sich so sehr gefreut;
Folglich => erster Kopfstand
T-Rex 550 DFC Saisonbeginn 2014 erstes Rückenschweben - YouTube
Gruß, MartinNano QX, 180CFX, 300X, Rex 550 DFC, Rex 700 DFC, Multiplex Xeno; Dx7s, Dx9
FalconX
Ich würde so 2-5 Min schätzen.Zitat von Gecko04 Beitrag anzeigenwie lange braucht der den 15min ? 30min zum trocken
@Martin: Glückwunsch, bis zu meinem ersten Rückenflug brauch ich noch etwas.
Gruß Jens
Quasar
ich bin immer noch auf der Suche für den Motorabsteller meines 550 DFC.
Folgendes ist mir aufgefallen:
Der Talon ist werksseitig so eingestellt, das er bei 3,2Volt pro Zelle abstellt. Bei 6s wären es also 19,2Volt.
Den Alarm der Telemetrie habe ich so eingestellt, dass es bei 22,2 Volt losgeht, also 3,7Volt pro Zelle.
Im Menue der DX7s ist als Zellenzahl im Punkt Telemetrie aber SIEBEN S eingetragen!!!
Ich kann nur 6s auswählen, wenn ich bis maximal 20,2Volt gehe. Ich möchte aber 22,8Volt beim Alarm eingeben. Das geht nicht, immer wenn ich über 20,2Volt gehe springt die Zellenzahl auf 7s.
Wie ist das zu erklären, liegt hier der Grund für den Crash?
Stimmen bei einer Alarmschwelle von 22,8Volt und 7s statt 6s die Werte nicht mehr und die Spannung wird unterschritten, aber nicht registriert*
Bin für jede Erkärung und Hilfe überaus dankbar
Quasar
Sollte ich lieber auf die Telemetrie verzichten, wenn es nicht möglich ist, sie richtig einzustellen und lieber auf einen ganz normalen Lipowarner zurückgreifen?
FalconX
Sorry Lunar wenn ich Dir da ein weinig widersprechen muss.
Es braucht zwar je nach Menge bis zu 24 Stunden bis es voll ausgehärtet ist aber nach spätestens 5 Minuten beginnt die Aushärtungszeit. Ab diesem Zeitpunkt würde ich nicht mehr an der Schraube rumfummeln um die Sicherung nicht zu gefährden.
Außerdem hängt es doch stark von der Menge ab. Ich selber benetze maximal 2 Gewindegänge leicht und spüre spätestens nach 10 Min. schon ein echtes Losbrechen wenn ich die Schraube löse, weil ich wieder mal was zu früh angezogen habe und wieder lösen muss.
Deshalb meine Empfehlung maximal 2-5 Minuten am Teil rumfummeln dann in Ruhe lassen. Natürlich je länger es aushärtet umso besser.
Gruß Jens
FalconX
Hi Andreas,
wende Dich doch mal an mukenukem hier im Forum. Der ist der absolute Spektrum RX und Telemetrie Gott. Er kann Dir bestimmt helfen.
Gruß Jens
Ist bei mir genau so wie bei dir. Im Sender steht 7S, spielt aber keine Rolle. Nur die eingestellte Spannung zeigt dir, wann der Sender Alarm gibt. Die Telemetrie kann auch nicht den Regler abstellen. Die mist nur die Spannung und schickt sie zum Sender.Zitat von Quasar Beitrag anzeigenSollte ich lieber auf die Telemetrie verzichten, wenn es nicht möglich ist, sie richtig einzustellen und lieber auf einen ganz normalen Lipowarner zurückgreifen?
Wann der Regler abstellt, kannst du im Regler einstellen. Der steht ab Werk auf 3,2V/ZelleZuletzt geändert von Ulli600; 12.03.2014, 09:08.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Also wenn ich als Alarm 22,8V einstellen würde, hätte ich bei jedem Flug mindestens 28x AlarmZitat von Quasar Beitrag anzeigenIch möchte aber 22,8Volt beim Alarm eingeben.
Das ist auch der Grund warum sich bei 6S deine Fernsteuerung nicht auf 22,8V Alarm einstellen lässt!
Wenn du den Heli mal stärker belsatest, kann die Spannung kurtzzeitig unter 20V einbrechen! ich habe meinen Alarm auf 19V eingestellt.
Den Cut Off würde ich im Regler abschalten. (lieber ein defekter Akku als ein defekter Heli)
Werner
@falcon Ich seh das mal nicht als Widerspruch weil, ich wollte mit meiner Aussage zur aushärtungszeit nicht sagen dass man länger dran fummeln darf nur weils länger dauert. Ich habe die absolute zeit gemeint inn der das zeug trocknet. Natürlich sollte man nach ein paar Minuten nix mehr dran machen!
Quasar
Würde den Cutoff auch liebend gerne abstellen, nur gelange ich nicht mehr in den Programmiermodus des Talon. Castlelink nicht vorhanden :-(
rapidity
Würd ich auch sagen, Alarm auf 3.2V/Zelle =19.2V. Hab bei meiner Telemetrie den Alarm ebenfalls auf 3.2V pro Zewlle =9.6V eingestellt und bis dato gut gefahren. Zusätzlich noch nen Kapazitätsalarm drinne.
Den Cutoff des Regeler entweder auf Soft und RPM-Reduce oder ganz ausschalten. Bin da auch gleicher Meinung wie Papads: Lieber nen kaputten Akku, als kaputter Heli...
Das Castle-Link kostet nicht die Welt, würd ich mir eins zulegen, macht das einstellen viel einfacher und du kannst auch die Logs auslesen.
Grüsse RapiZuletzt geändert von Gast; 12.03.2014, 10:07.
Speichert der Talon 90 Logs*?Zitat von rapidity Beitrag anzeigen
Grüsse RapiMindestens haltbar bis: 17.04.2020
