T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • matze2ooo
    matze2ooo
    #3826
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von matze2ooo Beitrag anzeigen
    Bin gerade dabei die Lager vom Heckstück zu wechseln. Habe sie mit dem Lötkolben anständig erhitzt, dann liesen die sich sauber lösen. Die neuen werde ich wieder einkleben müssen.
    Allerdings funtkioniert das nicht für die Lager die von der "Torque Tube" angetrieben werden. Dazu kommt, dass eine Plastikhülse zwischen den beiden Lagern steckt, die soviel hitze natürlich nicht mitmacht. Wie könnte man diese Lager am geschicktesten entfernen? Die sitzen bombenfest, wurden offensichtlich ab Werk eingeklebt.
    Zitat von myheli Beitrag anzeigen
    Leg das Teil ins Gefrierfach!
    Metall zieht sich zusammen und die Lager fallen ( fast ) von alleine raus.
    (Tipp war von advance28...Danke nochmal!)
    Gruss Günter
    Das hat bei mir leider nicht funktioniert. Auch mit viel Druck bekomm ich die zwei Lager inkl. Plastikhülse nicht bewegt, gewschweige den aus dem Gehäuse raus. Weitere Ideen wie man das rausbekommen könnte?
    • Wolfgang77
      • 21.10.2013
      • 626
      • Wolfgang
      • Düsseldorf
      #3827
      Zitat von Nopy Beitrag anzeigen
      Prima danke euch.Heli ist aufgebaut jetzt muß ich noch schauen ob ich den Regler unter der Akkurutsche montiere.Würde in gerne an der Seite dran machen aber geht ja nicht wegen den kurzen Kabeln vom Motor. Verlängern möchte ich nicht meine Lötkunst ist nicht so berauschent
      Wer hat denn ein schönes Bild wo man den Regler am Heli sieht? So als kleine Anregung.
      Die Motorkabel zu verlängern ist doch kein großer Akt, dann kaufste dir halt ein Paar Goldies mehr zum ßben
      Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
      • Nopy
        • 20.05.2013
        • 260
        • Norbert
        #3828
        Hi Wolfgang
        Sieht sehr fein aus.Glaube das ich das doch so mache.Was für Kabel haste genommen und was für Buchsen?Sollte bestimmt schon ein bestimmter Querschnitt sein.
        • Wolfgang77
          • 21.10.2013
          • 626
          • Wolfgang
          • Düsseldorf
          #3829
          Ich glaube das Kabel ist 2,5 qmm, bin mir nicht mehr ganz sicher, steht auch leider nicht drauf. Aber wenn du dir die Motorkabel anschaust sind die auch nicht dicker.
          Stecker und Buchsen sind 4 mm Gold, mußt du ja nehmen weil der Talon 4 mm Eingänge hat und der Motor die passenden Stecker.
          Gruß, Wolfgang
          • Nopy
            • 20.05.2013
            • 260
            • Norbert
            #3830
            Ok danke dir.Wenn ich jetzt mal den blöden Empfänger Spektrum AR6210 mit Sat binden könnte ,wäre ich auch schon ein Stück weiter.Rote Lampen blinken schnell aber läßt sich nicht binden.Hoffe da der Empfänger keine Macke hat?Und in meiner DX6i hoffe ich das ich alles richtig eingestellt hab.
            • Lunar
              • 29.11.2013
              • 618
              • Dominik
              • Augsburg
              #3831
              Wie bindest du denn?
              • Nopy
                • 20.05.2013
                • 260
                • Norbert
                #3832
                Den Castle Talon 90 am Empfängeranschluß "Thro".Den Bindstecker einstecken in "Bind" .Der Sat ist auch angeschlossen.Akku S3 2200mah am Empfänger anschließen und die Lampen blinken schnell.DX6i mit gedrücktem Trainerschalter aanschalten.Bindvorgamg läuft und läuft und nix passiert.Sat ist weit genug weg vom Empfänger und Sender auch. Servo hab ich keinen angeschlossen.Weiß nicht was ich falsch mache? Die Lampen blinken immer schnell weiter und leuchten nicht konstant.
                • sweeti
                  • 25.02.2014
                  • 109
                  Bist Du zu nah dran?
                  Geh mit der Funke auf drei Meter Abstand zum Empfänger.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #3834
                    du gehst ohne BEC mit einem 3S Akku (12.2V) an den Empfänger?
                    Werner
                    • Nopy
                      • 20.05.2013
                      • 260
                      • Norbert
                      #3835
                      Naja 2 m war ich schon weg und Bec ist suf 6volt eingestellt .Hab den Regler über PC eingestellt.Da der Empfängeram Regler angeschlossen ist müßte das ja gehen.Ich glaub sonst hätte er nur einmall geleuchtet bei 12, 2v.Da hab ich mich falsch ausgedrückt. Sorry
                      Zuletzt geändert von Nopy; 06.06.2014, 06:45.
                      • rrunner
                        rrunner
                        #3836
                        Manchmal ist nur der Abstand zu gering! Beim Binden einige Meter vom Modell entfernen.
                        • Nopy
                          • 20.05.2013
                          • 260
                          • Norbert
                          #3837
                          Werde es mochmal ausprobieren .Zum Binden isr er ja bereit wegen den blinkenden Lampen.Könnte man an dem Sender nochwas einstellen?
                          • Nopy
                            • 20.05.2013
                            • 260
                            • Norbert
                            #3838
                            Der Empfänger ist gebunden..Mußze ziemluch nah dran mit dem Sender anstatt weiter weg.KomischNaja es hat geklappt
                            Danke euch für die Ratschläge
                            • segerringzange
                              • 04.01.2013
                              • 262
                              • Franz Josef
                              #3839
                              baue gerade meinen 550 t-rex auf.
                              ich habe gelesen das man beim rudservo die dämpfungsgummis und die messinghülsen nicht verbauen kann . Das geht schon . Habe es gerade fertig montiert. Den Kugelkopf erstmal nach oben auf das servohorn , Dämpfungsgummis und Messinghülsen drauf . Dann die obersten 2 Bohrungen im Chassi für den Servohalter um 9.5 mm nach unten versetzten . Wenn ihr den Halter dann mal einbaut sieht man das sich unten am langloch im Chassi eine Lücke ergibt in der man eine M3 Gewindestange durchschieben kann , Muttern + Scheiben drauf und fertig . Servos ohne Dämpfungsgummis finde ich nicht so optimal.
                              • Walter11
                                • 16.01.2014
                                • 296
                                • Walter
                                • Gföhl
                                #3840
                                kann mir jemand das genaue Abfluggewicht des 550e Pro DFC sagen?
                                (idealerweise mit 600er Blätter)
                                Danke
                                Walter
                                Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
