DFC Rotorkopf für t-rex 600
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #271
    AW: DFC Rotorkopf für t-rex 600
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • cubalibreee
      cubalibreee
      #272
      mfg
      Amok
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        #273
        Zitat von cubalibreee Beitrag anzeigen
        An den Blatthaltern sind die ßrmchen doch auch geschraubt!!!
        Aber es sind doch ganz ander ßrmchen angeschraubt oder sehe ich das falsch. Diese wirst also auf jeden Fall noch kaufen müssen.
        Gruß, Andi
        • cubalibreee
          cubalibreee
          #274
          Gruß, Andi
          jo heida nei die sind doch bei dem dfc kopp dabei! Sollte ich die Woche noch zu den euros kommen bestell ich einfach den flybar hubi plus den kopp dann sehmas ja... lach...
          • Dan
            Dan
            #275
            Habe jetzt nicht die 28 Seiten hier gelesen, aber um wieviel cm ist die Rotorebene mit dem DFC Umbauset tiefer im Vergleich zum 0815 FBL Kopf?
            Danke
            Daniel
            • neotask
              neotask
              #276
              Beim 550er ca 14mm
              Gruß Olli
              • cubalibreee
                cubalibreee
                #277
                Nochmal zu den Blatthalter:
                Hat der 550V2 Flybar Kit vielleicht neue Blatthalter bekommen* Sprich wo die Arme geschraubt sind und somit kann man diese Blatthalter für den DFC Kopf nützen!??
                Bitte bestätigen...
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #278
                  ...soviel ich weiss nur der neue 600er - aber einige 550er V2 besitzer haben auch schon die neuen ärmchen dabei gehabt - ob nun zufall oder nicht weiss ich nicht.
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • redfelix
                    redfelix
                    #279
                    Bitte bestätigen...
                    Bei den letzten 550er sind schon die Schraubbaren Blatthalter drauf.Bei mir wars zumindest so.ßbrigens der DFC Kopf fliegt sich wahnsinnig gut.Egal ob Soft oder hartes 3D.Er funzt perfekt.
                    lg Chris
                    • Corneto
                      Corneto
                      #280
                      Kurze Frage. Sollte ich mir wirklich die Tage einen nackigen Rex550V2 leisten, könnte ich den 550V2 Fllybar kaufen und dazu gleich den DFC Kopf oder fehlt mir mechanisch dann noch irgend etwas für Flybarless*
                      Gruß...
                      genau das habe ich gemacht.
                      es passt alles bis auf die Kugelköpfe der Taumelscheibe.
                      Du brauchst also noch 700FL Linkage Ball HN7099T.
                      Da diese Kugelköpfe 0,2mm im Durchmesser dicker sind.
                      so sieht es mit den originalen aus http://www.youtube.com/watch?v=fnjn8uNwf4o
                      • mbmodells
                        • 12.05.2010
                        • 887
                        • Markus Biermann
                        • EDKA/ETSN
                        #281
                        Bei den neueren V2 550er ist der neue Kopf mit drinne der aich auf dem 600er drauf ist, den kann man dann wie den 600er umrüsten, die sind identisch!
                        VG und Guten Flug!
                        Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
                        • mbmodells
                          • 12.05.2010
                          • 887
                          • Markus Biermann
                          • EDKA/ETSN
                          #282
                          Bitte bestätigen...
                          Jepp hat er !
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1579
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #283
                            ich habe mal eine Frage zur Montage der Gewindestangen des DFC-Kopfes. Werden die Gewindestangen komplett in die Alu-ßrmchen gedreht und mit Loctite geklebt und die Kunststoffpfannen so weit wie möglich drauf, damit es gut hält? 0-Pitch dann über das Servogestänge einstellen?
                            Danke für die Unterstützung,
                            Alex
                            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #284
                              Alex
                              ... kann mir keiner helfen, ich würde meinen DFC-Kopf heute so gerne zusammenbauen ;-(
                              Viele Grüße,
                              Alex
                              • Steinberg
                                • 30.01.2011
                                • 1156
                                • Hans
                                #285
                                @ alexbs
                                soweit ich weiß, sollten die Gewindestangen ganz eingedreht werden (mit Gefühl). Die KK-Pfannen auch fast ganz rein. Ein/ zwei Windungen hast du noch zum anpassen von 0 Pitch, so sollte es passen.
                                Korrigiert mich, falls ich das nicht richtig liege.
                                Einige haben jedoch die original Gewindestangen durch Hochwertigere ersetzt. Ich befürchte aber, daß eher das Gewinde im Alu-ßrmchen nachgibt, als von der Gewindestange. Also wie gesagt: aufpassen, damit es nicht überdreht wird - nach fest kommt locker!
                                Gruß Mischa
