DFC Rotorkopf für t-rex 600
  • spohr76
    spohr76
    #196
    AW: DFC Rotorkopf für t-rex 600
    Sind in dem Set glaube ich garnicht vorgesehen, da es ja ein upgrade ist, aber ruf trotzdem mal an.
    • MastaChief
      MastaChief
      #197
      Also ich bestell die jetzt einfach damit sie bis Mittwoch da sind.
      Echt ärgerlich das das nirgends stand...
      Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2012, 17:08.
      • spohr76
        spohr76
        #198
        Ja stimmt....
        Aber wenigstens Lierfern sie schnell
        • MastaChief
          MastaChief
          #199
          Eben, am Freitag soll es bei uns keinen Schnee geben und + Grade, da kann ich ihn dann hoffentlich testen
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            #200
            ich auch :-)))
            • Kalaido
              • 22.07.2011
              • 2013
              • Steven
              • Wildflieger Mannheim
              #201
              Habe die Teile bestellt:
              Align T-Rex 600PRO Hauptrotorblatthalter CNC Alu schwarz # H6020
              Align T-Rex 550 / 600 600DFC Rotorkopf Upgrade Set # H60239
              Align Axiallager ß6/14X5 + Distanzring 2St T-Rex 600 #H60001-1
              Align Hauptrotorblattlagerwelle 2St. T-Rex 600 # H60006
              Fehlen da jetzt auch diese Scheiben? Hatte extra alles neu bestellt, damit ich meinen bestehenden Kopf nicht zerfleddern muss...
              Gibt's eigentlich ne gute Bauanleitung / Explosionszeichnung für den Umbau?
              Goblin 700
              Goblin 500
              T-Rex 550
              • spohr76
                spohr76
                #202
                So wie es aus schaut musst Du die Dämfergummis auch mit bestellen da dort die Scheiben dabei sind die Du brauchst.
                Gruß Alex
                • Kalaido
                  • 22.07.2011
                  • 2013
                  • Steven
                  #203
                  Hatte bei Live-Hobby geschaut. Bei den schwarzen Dämpfergummis sind diese messingfarbenen Scheiben gar nicht dabei. Oder braucht man diese für die schwarzen Gummis gar nicht (was ich jetzt nicht glaube)?
                  Goblin 700
                  Goblin 500
                  T-Rex 550
                  • spohr76
                    spohr76
                    #204
                    Die Scheiben brauchst du auf alle fälle.
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      #205
                      Die bei Live-Hobby haben echt einen tollen Service. Hatte mir den DFC Kopf und alle weiteren Teile bestellt, jedoch übersehen, dass die Distanzscheiben zwischen Dämpfergummi und Blatthalterkugellager nicht dabei sind. Haben sie jetzt noch kostenlos dazu gelegt, obwohl die Ware heute morgen bereits als "versendet" markiert wurde
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                      • spohr76
                        spohr76
                        #206
                        So muss das sein
                        Super Support....
                        Gruß Alex
                        • neotask
                          neotask
                          #207
                          Um das mal kurz aufzuklären:
                          Die Distanzscheiben (Messingringe) gehören nicht zum DFC Set dabei, da es sich um ein Upgrade handelt. Upgrade bedeutet das der Vorhandene Kopf umgebaut wird, b.z.w. die Teile des alten Kopfes teilweise benötigt werden.
                          Bei Jedem Align Kopf gehören diese Messingringe vor die Gummis ohne Ausnahmen.
                          Die Messingringe gibt es nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit dem Zentralstückset oder dem Dämpfergummiset ohne Hülse Rot,Grau,Schwarz .
                          Zum DFC benötigt man nur die Blatthalter vom 600Pro, alles ohne Ausnahme wird vom alten Kopf verwendet. Wer den alten Kopf komplett lassen möchte, der muss eben alles neu kaufen. Da wären Blattlagerwelle,Drucklager,Messingringe,Lagerdista nzscheiben und die erwähnten Pro Blatthalter. Diese sind aber wohl auf den neuen 550er V2 Combos schon drauf so wie man liest. das sollte man aber noch kurz abklären.
                          Hoffe damit sind Spekulationen und rätselraten vorbei
                          Gruß Olli
                          Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2012, 10:52.
                          • Kalaido
                            • 22.07.2011
                            • 2013
                            • Steven
                            #208
                            Ja, ich hatte mich lediglich von der Stückliste auf live-hobby leiten lassen und exakt so die Teile bestellt. Der Fehler darin ist, dass keine separaten Dämpfergummis (schwarz) aufgeführt werden, damit man in den Genuss der Messingscheiben kommt. Aber jetzt wird ja (hoffentlich) alles gut
                            Goblin 700
                            Goblin 500
                            T-Rex 550
                            • neotask
                              neotask
                              #209
                              Ja das ist immer etwas unglücklich von Shop zu Shop. Jeder schreibt was anderes oder kopiert eigene Texte zu den originalen. Da kommt dann oft Verwirrung auf.
                              Gruß Olli
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #210
                                Die Verwirrung geht damit los dass die Haendler Fotos eines kompletten Sets hochladen und dann aber nur Teile davon im Subset liefern.
                                Ich muss auch noch das Drucklagerset nachbestellen, Gummies sind aber im neuen Kopf drin gewesen.
