DFC Rotorkopf für t-rex 600
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Christoph
    • Villach / Kärnten
    #316
    AW: DFC Rotorkopf für t-rex 600
    ich hab die TS-Führung schon gegen den Dreieck nickhebel getauscht, da steht nichts mehr nach oben.
    • rexmexx
      Junior Member
      • 10.03.2010
      • 5
      • Chris
      #317
      Ich habe auch nochmal zwei kleine Fragen zum DFC Kopf auf dem 600er ESP und bin hier schon fast am verzweifeln nachdem ich schon fast das ganze Forum durchgelesen habe .
      1. Hat schon jemand die alte original 600 ESP Welle (für Paddelbetrieb) gekürzt und kann mir sagen um wieviel mm? Ich habe nämlich jetzt einfach mal den DFC Kopf auf die alte "Paddel-HRwelle" gebaut und nachgemessen wieviel noch fehlt, um die DFC-ßrmchen bei 0 Grad Pitch in der Taumelscheibe einzuhängen. Es waren 18mm... Kann das sein oder habe ich einen Denkfehler?
      2. Kann ich auch diese Gestängehalter -= freakware GmbH =- 600EFL PRO Hauptrotorblatthalter Metall (Align) H60232 an die Blatthalter anschrauben und ein passendes FBL Gestänge von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern (natürlich mit Taumelscheibenmitnehmer) benutzen?
      Ich freue mich über eure Hilfe...
      • rexmexx
        Junior Member
        • 10.03.2010
        • 5
        • Chris
        #318
        Zuletzt geändert von rexmexx; 11.04.2012, 18:58. Grund: doppelpost
        • Steinberg
          • 30.01.2011
          • 1156
          • Hans
          #319
          laut Aussagen von Robbe-ALIGN liegt der DFC-Kopf 14mm tiefer als der FBL-Kopf.
          Warum willst Du nicht die Blatthalterarme aus dem DFC-Kit nehmen (oder hast Du Dir den Kopf aus Einzelteilen zusammengestellt)?
          Weiß nicht, ob das exakt die Gleichen sind wie die aus Deinem Link. Dann hätte man die sicher nicht noch mal dem Kit (was, ja original für den 600Pro FBL ist) beigelegt...
          Gruß Mischa
          HTC via Tapatalk
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            #320
            Ach jetzt schnall ich, was Du vorhast: den DFC-Kopf mit normalen FBL-Anlenkungen und TS-Mitnehmer*:confused:
            Das wäre ja DFC-Kopf ohne DFC. Wozu? Sicher ist dann auch kein Platz mehr für den TS-Mitnehmer zw. Kopf und Chassis.
            Das ist meiner Meinung nach "Gemurkse". Dann mach Dir doch besser einen FBL-Kopf drauf.
            Gruß Mischa
            HTC via Tapatalk
            • florenz1
              • 23.01.2010
              • 157
              • Jürg
              • Wildflieger / CH
              #321
              Ich habe jetzt meinen Trex 550 V1 mit dem DFC Kopf tiefer gelegt. Es sind genau 14mm.
              Die Gestänge (48mm) sind vom Compass 7HV "Compass 7HV Linkage Set [CMP-E-LG-09]". Der TS - mitnehmer muss um 1-2mm tiefer angebracht werden. Die Gestänge zu den Servos danach einfach ca. 1-2mm runter drehen. Platz hat es noch genug für die Taumelscheibe.
              Jürg
              450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
              550E GR-18 Pyro 600-12
              7HV GR-18 Scorpion 4525
              • winke18
                • 16.08.2005
                • 439
                • Christoph
                • Villach / Kärnten
                #322
                ich habe heute die Hauptrotorwelle gekürzt so wie ich das am Foto auf der vorherigen Seite beschrieben habe. Allerdings ist die HRW jetzt um ca. 1cm zu kurz...
                Auf dem Bild sieht man jetzt die 0° Pitch Einstellung wie sie vorher mit dem Flybarless kopf war. Auf negativ Pitch komm ich so garnicht mehr!
                Wie kann das sein* Hat von euch schon wer den Kopf am Nitro??
                • neotask
                  neotask
                  #323
                  Ist doch logisch. Das ist genau die Länge um die deine Welle kürzer ist. Du musst jetzt die Gestänge zum Servo anpassen
                  Gruß Olli
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #324
                    Ich hab bei mir diese komischen Doppelgewindebolzen raus geschmissen und normale Schrauben rein geschraubt. Dann den Kopf abgepitscht und mit nem Schleifblock entgratet, Kugelkopf drauf und fertig ist. Dadurch kann man die Pfannen viel weiter einschrauben und kommt so mit dem Pitch runter.
                    mfg
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • neotask
                      neotask
                      #325
                      Die Bolzen hatte ich nie verbaut und gleich ordentliche Gewindestangen passig eingedreht. Mittlerweile hab ich auch die Pfannen vom 700er dran, da die vom DFC Kopf nach 50 Flügen extrem ausgeleiert waren. Auch beim Kollegen genau das selbe.
                      Gruß Olli
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        #326
                        Habe heute den DFC Kopf auf meinen 500 ESP gebaut.
                        Leider bekomme ich die beiden Anlenkstangen nicht exakt gleich lang.
                        Wie ist das bei Euren 600er Köpfen? Klappts da? Oder habt Ihr einen Tipp?
                        Eine halbe Umdrehung wäre perfekt, aber dann müsste ich die Kugelpfanne falsch herum auf die Kugel clipsen.
                        GruÃ? Bert
                        • Kalaido
                          • 22.07.2011
                          • 2013
                          • Steven
                          • Wildflieger Mannheim
                          #327
                          Kugelkopf rausschrauben, von hinten nach halber Umdrehung aufklipsen, Loctide dran und alles zusammen festschrauben Voila!
                          Goblin 700
                          Goblin 500
                          T-Rex 550
                          • Steinberg
                            • 30.01.2011
                            • 1156
                            • Hans
                            #328
                            @neotask
                            gestern konnte ich die letzte windstille Stunde (vor Einbruch der Dunkelheit) nutzen, um über'n Tagebau etwas hin-und-her zu fliegen. Ein paar mäßig starke Abfänger waren auch dabei (sicher nix gegen 3D-Flug). Habe jetzt alle mechanischen Teile geprüft. Soweit i.O., nur die Kugelpfannen haben m.E. sschon minimal mehr Spiel. Will mir daher besser paar auf Lager legen. Hast Du vielleicht ne Artikelnummer oder eine Link? Waren doch vom 700er?
                            Nebenbei bin ich von de Flugzeit beeindruckt: mit Turnigy 6S 5000/40C bin ich gestrichene 7 min geflogen - immer noch durchschnittlich 3,7V aufm Akku.
                            Gruß Mischa
                            • neotask
                              neotask
                              #329
                              Moin, also die Pfannen die vom Blatthalter zu der TS geklipst werden meisnt Du ?
                              Das sind als original diese
                              H60246
                              Wir haben aber die normalen vom 700er verbaut weil die besser sind
                              HN7122
                              Gruß Olli
                              • Steinberg
                                • 30.01.2011
                                • 1156
                                • Hans
                                #330
                                Jupp, danke. Genau die meine ich.
                                Gruß Mischa
                                HTC via Tapatalk
