DFC Rotorkopf für t-rex 600
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Christoph
    • Villach / Kärnten
    #226
    AW: DFC Rotorkopf für t-rex 600
    @neotask
    perfekt! jetzt muss er nur wieder verfügbar sein damit ich meine Bestellung endlich bekomme ... :-)
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      • Wildflieger Mannheim
      #227
      Zitat von neotask Beitrag anzeigen
      Du musst nur die 0° wieder einstellen (mechanisch) und max Pitch neu anpassen. Das war es dann auch schon.
      Gruß Olli
      Okay cool. Hoffentlich kommen heute die Teile, dann poste ich mal Vorher- / Nachherbilder
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
      • Kalaido
        • 22.07.2011
        • 2013
        • Steven
        #228
        Und wie versprochen die Vorher- / Nachherbilder. Bei der unteren Schraube, die HZR und HRW verbindet bin ich fast wahnsinnig geworden. Erst mit roher gewalt ist sie endlich rein geflutscht. Musste übrigens von zwei Unterlegscheiben auf eine beim DFC Kopf herunter gehen.
        Goblin 700
        Goblin 500
        T-Rex 550
        • Kalaido
          • 22.07.2011
          • 2013
          • Steven
          #229
          Mechanisch sollte soweit alles passen. Nur um nochmal sicher zu gehen: Im 3GX habe ich nichts verändert. Ist das so okay oder muss ich das 3GX neu programmieren? Hatte einfach den Akku dran gesteckt. Pitchstick auf Mitte, Akku abgezogen und dann so lange nachjustiert, bis die Blatthalter null Grad Pitch erreicht hatten. Dabei musste ich die Taumelscheiben Gestänge bestimmt jeweils 5 Umdrehungen ein drehen.
          Goblin 700
          Goblin 500
          T-Rex 550
          • simi
            • 13.01.2011
            • 159
            • Simi
            #230
            Servus,
            findest Du nicht den Abstand von Taumelscheibenführung und Blatthaltern etwas knapp?
            Sieht jedenfalls auf den Bildern so aus...
            Grüße,
            tohum
            • Kalaido
              • 22.07.2011
              • 2013
              • Steven
              #231
              Ist schon knapp, aber das sollte keine Probleme geben. Im Netz fliegen die meisten mit der original Taumelscheibenführung. Gäbe es jedoch so ein integriertes Teil wie beim 700er, würde ich sofort zuschlagen
              Goblin 700
              Goblin 500
              T-Rex 550
              • simi
                • 13.01.2011
                • 159
                • Simi
                #232
                Zitat von winke18 Beitrag anzeigen
                ich blick da jetzt irgendwie nicht mehr durch...
                ich habe einen Flybarless Kopf drauf (siehe Bild) und hab mir jetzt das Update Set und die Blatthalter bestellt.
                hab ich nun in meinem alten Kopf alle Teile drinnen die ich brauche um auf den DFC umzurüsten?
                Die Hauptrotorwelle muss ich kürzen das ist mir klar, da ich den Nitro habe.
                Ich hoffe mir kann die Frage wer beantworten!
                ich denke den DFC gibt es nur für Ehelis und nicht für Nitros?
                • MastaChief
                  MastaChief
                  #233
                  Das einzige Problem für den Nitro ist ja die Hauptrotorwelle, wenn er sie kürzt müsste es passen.
                  • simi
                    • 13.01.2011
                    • 159
                    • Simi
                    #234
                    was ist damit?
                    Heli Option Elevator Arm & Swash Bracket Trex 550 HPAT55003
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      #235
                      Ja gerade gesehen. Das wäre schon eine Sünde wert. Nur mache ich mir Sorgen, dass das Chassi im oberen Bereich sich dann mehr verwinden kann? Gibts das Teil auch irgendwo in Deutschland zu kaufen?
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                      • simi
                        • 13.01.2011
                        • 159
                        • Simi
                        #236
                        Hast Du deswegen den Rotorkopf wieder verkauft?
                        • simi
                          • 13.01.2011
                          • 159
                          • Simi
                          #237
                          dieselben Bedenken hätte ich auch, man müßte es mal ausprobieren...
                          würde auch gern in Deutschland kaufen...
                          • bastibuuhh
                            • 06.09.2011
                            • 228
                            • Basti
                            • Wernigerode/Blankenburg
                            #238
                            hier bei heli bude
                            Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
                            • neotask
                              neotask
                              #239
                              Hi, da verwindet sich nix Haben wir an 2 Helis im Einsatz. In dem Bereich fängt sowieso die Heckrohraufnahme alles ab. Zudem ist der Verbinungsbolzen nun Metall und kein Plastik mehr, das passt schon Zudem haben das diverse Hersteller schon von Werk aus verbaut. Funktioniert 1A und kann bedenkenlos verbaut werden.
                              Hab das Teil auch schon im DE Shop gesehen, aber frag mich nicht wo das noch war
                              Gruß Olli
                              • Steinberg
                                • 30.01.2011
                                • 1156
                                • Hans
                                #240
                                Mann, Mann, Mann, wer hat bloß wieder die DFC-Kopf Sache erfunden:eek: elende Sucht :banghead:
                                Also wenn ich das richtig gelesen habe, benötigte ich für meinen 600er CF den bereits verbauten 550/600er FBL-Kopf, neue Blatthalter, eine gekürzte HRW und das wars richtig? Hat jemand zufällig die genauen Maße für die HRW beim CF parat? Habe z.Z. die kürzere
                                FBL-Welle (die bis in's 3. Kugellager reicht ) da.
                                Ciao Mischa
                                _______________________________
                                via HTC & Tapatalk
