DFC Rotorkopf für t-rex 600
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    #331
    AW: DFC Rotorkopf für t-rex 600
    mich würde mal interssieren ob es nun Probleme mit dem Kopf gibt bzw. welche Erfahrung Ihr bisher damit gemacht habt.
    Denke die großen Probleme sind ausgeblieben oder?
    Habe den 600er DFC Kopf seit gut 120 Flügen im Einsatz, 80 Flüge davon mit den ursprünglich verbauten Dämpfergummis, Rest mit den POM Buchsen (@2400rpm).
    An den Kugelpfannen zur Taumelscheibe ist leichtes Spiel aufgetreten, seit Wechsel auf POM nicht schlimmer geworden.
    Jetzt gegen neue getauscht, dürfte also ni mehr sein.
    Schrauben sehen gut aus, ansonsten keine Probleme. Bin mit dem DFC Kopf sehr zufrieden!
    Gruss, Andi
    • Steinberg
      • 30.01.2011
      • 1156
      • Hans
      #332
      Kann Dir berichten, daß meine Kugelpfannen schon nach ca. 6 Flügen Spiel hätten. Könnte jedoch auch damit zusammenhängen, daß die, auch erst 10 Flüge alte, TS Spiel hatte. Ob nun der DFC- Kopf oder die TS Verursacher war, lässt sich nicht nachvollziehen. Jedenfalls hat Align stillschweigend auf die härteren Buchsen gewechselt, auch wenn verlautet wurde, daß bei einem absolut spielfreiem Kopf, keine Probleme hinsichtlich ausgeschlafener Buchsen gibt. Laut Bekannten sollen die aber auch Low RPM-tauglich sein. Auch verwenden die 700er Pfannen, da diese qualitativ besser seien, als die aus dem DFC-Kit.
      Gruß Mischa
      HTC via Tapatalk
      • ArguZ
        ArguZ
        #333
        Gruss, Andi
        Also 2400 scheint normal zu sein...hast Du mal weniger versucht ?
        Zwischen 2100 und 2350 fühlte sich mein DFC gar nicht wohl.
        Die POMs liegen hier, ich bin nur gerade happy mit dem alten Kopf.
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #334
          Ich flieg den harten 600er DFC mit 1200 RPM. Funzt Problemlos.
          Allerdings sind mir gestern die Blätter weggeknickt. Ob das in direktem Zusammenhang mit dem fehlenden Schlaggelenk liegt, weiß ich noch nicht.
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            #335
            wie äußerte sich das? Vibs? Hatte ca. 1800, mit den "alten" Gummis. Werde mal wieder meine Cam dranhängen. Da zeigen sich Vibrationen auch recht deutlich...
            Gruß Mischa
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              #336
              Bin heut mit POM Buchsen geflogen zwischen 2200 und 2500 sehe ich da keine Auffälligkeiten, die Kugelpfannen bekommen aber auch mit dem Update Spiel nach wenigen Flügen.
              Testweise habe ich auf einem 550er Kugelpfannen aus dem "normalen" FBL Kopf verbaut, denke die sind mit den 700er identisch (Steuergestngeset (B) T-REX 550 EFL | Flybarless | T-Rex 550 | Align T-Rex)
              Wird sich zeigen ob die besser sind
              Stört aber auch nicht wirklich, >100 Flüge mit was weiß ich wievielen Lastwechseln: da kann ruhig spiel auftreten.
              Gruss, Andi
              • ArguZ
                ArguZ
                #337
                Wann sollte man die den wechlsen ?
                Ich hab jetzt so knapp 130 Fluege drauf...sie sitzen...locker aber nicht sloppy.
                Also ich kann sie leicht hin und her drehen, aber nicht ohne Gewalt runter klipsen.
                • Kalaido
                  • 22.07.2011
                  • 2013
                  • Steven
                  • Wildflieger Mannheim
                  #338
                  Wie verbaut man denn die POMs? Gummis und Mittelsleeve raus und nur jeweils ein POM links und rechts auf die BLW?
                  Goblin 700
                  Goblin 500
                  T-Rex 550
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    #339
                    Nur Gummis tauschen!
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      #340
                      Nun sind es über 220 Flüge, minimales Spiel in den Kugelpfannen, Schrauben sehen gut aus Lager in Ordnung.
                      Für mich ist die Frage der Haltbarkeit damit erledigt!
                      Neue Erkenntnisse, was waren das für Blätter?
                      Gruss, Andi
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        #341
                        Hab mir jetzt auch den Dfc Kopf geholt.
                        Kann mir jemand mit einem 600EFL mal seine Gestänge vermessen?
                        Müssen ziemlich weit zusammen oder?
                        mCPx BL HP05S/120SR Heck
                        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          #342
                          bin im Büro und konnte nur mit dem Lineal nachmessen - von Kugelkopfmitte zu -mitte sind es ca. 38 mm.
                          Wenn Du die Blattgriffanlenkung im Original verbaust und ganz einschraubst, dann berühren bei voll neg Pitch und Roll die obere Pfannen der TS-Anlenkung die Servorahmen. Ich denke, das ist kein wirkliches Problem. Du kannst aber entweder die Rahmen ein wenig abschleifen oder die Kugelpfannen der Blattanlenkung 2 mm kürzen und tiefer einschrauben, die TS-Anlenkung entsprechen auf 40 mm belassen - dann sollte es funktionieren. Die TS hat nach oben noch Platz. Habe ich aber noch nicht umgesetzt!
                          Peter
                          Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2012, 10:23.
                          • -Opti-
                            • 15.07.2011
                            • 1292
                            • Nils
                            • Marburg/Hessen
                            #343
                            Die Ts Gestänge werden nicht verändert oder versteh ich dich falsch?
                            Das kann doch gar nicht gehen??
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              #344
                              Laut Bauanleitung sind die TS Gestänge vorher 48 mm lang - das heißt, Du musst die Pfannen auf jeder Seite um 5 mm weiter eindrehen. Das sollte noch passen, da ist noch Luft drin. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich neue Stangen genommen habe.
                              Peter
                              • Carbon Fred
                                • 22.06.2010
                                • 647
                                • Alfred
                                #345
                                Hallo zusammen!
                                Gibt es die vieldiskutierten silbernen Schrauben die den Blatthalter anlenken auch einzeln zu kaufen? Bin gearde etwas blind....vor lauter DFC Bäumen....
                                LG Fred
                                Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
