Gibts glaube nur als 4er Pack mit Pfannen dabei...
DFC Rotorkopf für t-rex 600
AW: DFC Rotorkopf für t-rex 600
Das wär ja ok, haste vielleicht einen Link oder Nummer? THX!Zitat von -Opti- Beitrag anzeigenGibts glaube nur als 4er Pack mit Pfannen dabei...Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
So für den 700er hab ich die mitlerweile gefunden:
Schaftschraube T-Rex 700 DFC
Ich suche die aber für den 600er, bis Dato erfolglos......
FredGoblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
PetJumper
Hi Fred,Zitat von Carbon Fred Beitrag anzeigenIch suche die aber für den 600er, bis Dato erfolglos.....
wenn ich mich recht erinnere, wurde das Problem beim 600er schon im Januar bekannt und gelöst, d.h. alle im Handel befindlichen DFC Sets dürften schon upgedated sein. Außerdem ist auch die Bohrung für die Schrauben in den Blattgriffen vertieft worden - das ist beim 700er - glaube ich (!) - nicht der Fall. Aus diesen Gründen wird es die Schrauben für den 600er nicht einzeln geben, sondern nur im Set mit den Blattgriffen.
Die Schrauben sind übrigens inzwischen nicht mehr silber, sondern auch mattschwarz wie die alten - habe vor ein paar Wochen einen neuen DFC Kopf gekauft.
Peter
Also ich gebe das Projekt DFC Kopf auch gerade auf, das Design ist nicht das Wahre !
Es passt NUR perfekt auf die Verhältnisse des 600Pro.
1.Ansonsten darf man entweder Wellen kürzen oder Anlenkung verlängern.
A. Und das bei jeder Welle wieder die ich tauschen muß.
B. Anlenkung verlängern, Diese Anlenkung ist der Schwachpunkt, bricht wohl schon serienmäßig gelegendlich, oder Verschleißt die Kugelpfannen, oder reißt Kugelköpfe raus undundund. Alles Dinge die Vorher nicht wirklich problematisch waren.
C.
Verlängert man diese, steigt die Hebelwirkung auf die ohnehin grenzwertige Schraube in den Blatthaltern massiv an. => Die Bruchgefahr wird weiter erhöht.
Außerdem hat man eine Feinjustierung vergessen. Wenn der Kopf bei einem Absturz marginal beschädigt wird, ( Blatthalter 1/10mm verbogen) haut es nicht mehr hin, man kann das nicht nachstellen. ( Nur ganze Pfannenumdrehungen an nem viel zu groben M3 Gewinde)
Hier hätte ein Verbindungstück mit gegenläufigem Gewinde reingehört.
Das ist mir zu viel Wenn und Aber, zu viel Risiko, der Heli fällt auch so oft genug vom Himmel.
Damit hab ich nen 600er DFC Kopf über.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Wenn dem so ist und Du einen neuen Kopf mit schwarzen Schrauben bekommen hast sind das wohl die aktuellen....Zitat von PetJumper Beitrag anzeigenDie Schrauben sind übrigens inzwischen nicht mehr silber, sondern auch mattschwarz wie die alten - habe vor ein paar Wochen einen neuen DFC Kopf gekauft.
Die schwarzen Schrauben habe ich mitlerweilen als E-Teil gefunden:
Align T-REX 600DFC M3 socket collar screw # H60245
Für meinen Begriff sind die nach einem Crash pflicht zu tauschen!
Mechanisch hatte der 600er DFC Kopf ja nie ein Upgrade, somit wäre der Unterschied vom Upgrade Set H60239 mit silbernen CNC Schrauben und Gummi Dämpfern und H60239A die schwarzen Schrauben und POM Dämpfer.
Schöne Welt von Align.....
Also H60245 bzw. H60245T gibt es schon seit über 2 Monaten und liegen als Ersatzteil rum.
Weiß nicht warum immer so ein Aufriss um die Updates bei Alig gemacht wird, jeder kennt jede eigenart seiner Fernsteuerung, Heli der neuesten Trends aber die Ersatzteile rauszuzsuchen
ist ein Problem.
Gruss, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Probleme gibts nicht nur Lösungen, und Aufriss machen wir lieber am Abend und nicht bei Align..
ßrgerlich ist nur das nicht dokumentiert ist welche Artikel aktuell sind, durch welche ersetzt wurden und welche im phase out sind.
Wer hat schon gern Ersatzteile zu Haus die obsolet sind....
P.S.: die H60245T sind nicht mahl mehr bei Align gelistet, daher wohl für die Tonne...Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
Kann mir mal bitte jemand seine Gestängelangen von der Ts posten? Bin hier als am rumprobieren und bekomms iwie net hin...mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
Peter_S
Wellen gibt es schon seit Wochen (H60247), da muss nichts gekürzt oder verlängert werden.Zitat von garth Beitrag anzeigenEs passt NUR perfekt auf die Verhältnisse des 600Pro.
Peter
Nee, eben nicht.Zitat von Peter_S Beitrag anzeigenEs passt NUR perfekt auf die Verhältnisse des 600Pro.
Diese Welle passt durch den festen Ring nicht in den "normalen"-alten 600er.
Das sollte auf nen Standard 600er, (HK600) und dafür gibts keine passenden Wellen - wie geschrieben - eigendlich ohne Umbauten nur für den 600pro.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Mal ne Frage...
Hab jetzt schon öfter von dieser POM Hülse gelesen, nur findet man diese in keinem Shop.
Hab neulich auf DFC umgebaut und da waren nur die normalen schwarzen Gummis dabei.
Teilenummer: H60239ATmCPx BL HP05S/120SR Heck
Die hier sinds:
H60244 - ALIGN T-Rex 600 DFC D?mpfergummi - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
Mfg, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
@-Opti-
kommt dauf an, wann Du den Kopf gekauft hast (oder vielleicht besser, wie lang der beim Händler lag). ALIGN hat stillschweigend nachgebessert und liefert seit einiger Zeit den DFC-Kopf schon mit den POM-Buchsen statt der Gummis aus. Die sehen auch schwarz aus, fühlen sich allerdings eher wie Plastik an.
Gruß Mischa(ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
