DFC Rotorkopf für t-rex 600
  • spohr76
    spohr76
    #136
    AW: DFC Rotorkopf für t-rex 600
    Zitat von Kamikaze79 Beitrag anzeigen
    Es sind aber trotzdem schwarze Schrauben und nicht wie beim 700 DFC jetzt silberne ...
    Genau so sieht es aus....
    Alex
    • redfelix
      redfelix
      #137
      Schade nur das kaum welche lieferbar sind.Hätter schon gerne einen.Oder gibts eine Quelle wo sie Lagernd sind?Möchte aber icht in ßbersee bestellen....
      lg Chris
      • hundemann
        • 06.01.2008
        • 138
        • Malte
        • Tangstedt (bei Rellingen)
        #138
        Zitat von winke18 Beitrag anzeigen
        @hudemann
        steht da auch irgendwo wie lang die beiden original sind, damit ich weiß welche ich habe?
        oder ist die H60159 vom Nitro und die HN6118 vom Elektro?
        HH60159 = Standard mit Flybar, HN6118 = FBL
        • Kamikaze79
          • 26.12.2010
          • 333
          • Vong
          • OWL
          #139
          hab heut weitere 4 erfolgreiche Flüge ohne Absturz absolviert
          Vom Flugverhalten her ist der DFC Kopf echt genial,einzigst was mich stört sind die "billigen" Verbindungsstücke !
          Die sehen nicht gerade Robust aus,man muss die schon bis auf Anschlag reindrehen damit das halbwegs hällt...
          Finde das Gewinde am Verbindungsstück auch sehr kurz,das obwohl in dem Hebelarm selbst fast doppelt so tiefes Gewinde vorhanden ist.
          Da bei einer meiner Verbindungsstücke eh das Gewinde fehlte,hab ich nun beide getauscht und durch eine massive Gewindestange ersetzt.
          Das ist so wesentlich Stabiler,da ich das Verbindungsstück nun ca.5mm länger gemacht habe.
          So ist es lang genug um es komplett in den Hebelarm zudrehen und man hat auch mehr Gewindegang für die Kugelpfanne frei
          Gruß Kamikaze
          --Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
          --Agile 5.5--
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            #140
            feine Sache, aber warum hast du die hessliche mutter da drauf gemacht?
            Doch net zum konntern oder? denn der Kugelkopf sichert alleine.
            ps. ggf noch eine kleinigkeit, hast du eine schraube genommen? oder Gewindestange?
            eine schraube neigt zum brechen eine gewindestange verbiegt sich. kann aber auch sein ich liege hier total falsch.
            • redfelix
              redfelix
              #141
              Kommt immer auf die Festigkeit an,ob Niro oder Stahl usw.....
              lg Chris
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                #142
                lg Chris
                ja das meinte ich auch so
                wäre doch auch denkbar mann nimmt hier eine Federstahl, der flexibel ist oder?
                somit wäre das problem gelöst
                • Kamikaze79
                  • 26.12.2010
                  • 333
                  • Vong
                  • OWL
                  #143
                  Die Mutter hab ich als zusätzlichen Halt montiert,da sonst das Verbindungsstück im Hebelarm selbst minimal Spiel hat,das obwohl es bis Anschlag rein gedreht ist.
                  Das Originale muss man ja auch komplett bis zum Sechskant reindrehen,damit es richtig fest ist.
                  Deswegen die Mutter,die fixiert/kontert die Gewindestange noch ein bissel besser
                  Als Verbindungsstück hab ich KEINE Schraube genommen,das ist Hochwertige Gewindestange aus dem Modellbaushop.
                  Gruß Kamikaze
                  --Agile 5.5--
                  • MastaChief
                    MastaChief
                    #144
                    Kann man denn jetzt aktuell den DFC 600er kaufen? Mein RJX auf meinem 600er Nitro muss ersetzt werden, wegen dem Mangel am DFC bin ich aber noch ein wenig unschlüssig, es dürften ja jetzt keine fehlerhaften mehr im Umlauf sein oder?
                    • spohr76
                      spohr76
                      #145
                      Genau, die 600er wurden schon im Werk getauscht, kannst Du kaufen.
                      Gruß Alex
                      • neotask
                        neotask
                        #146
                        Tja ob alle im Werk getauscht wurden kann ich nicht glauben. Wir haben 2 Köpfe mit unterschiedlichen Schrauben. Einmal matte Schwarze Schrauben und einmal glänzende Schrauben.
                        Welche sind nun die neuen ?
                        Abmessungen konnten Wir nicht mehr vergleichen da einer schon installiert wurde.
                        Gruß Olli
                        • spohr76
                          spohr76
                          #147
                          Kannst Du nur an den Massen sehen.
                          Farbe ist da egal.
                          Gruß Alex
                          • redfelix
                            redfelix
                            #148
                            Ich hab mir den DFC Kopf jetzt auch bestellt,ist ab morgen wieder lieferbar.Bau ihn auf einen 550er.Mal sehn wie er tut.....
                            lg Chris
                            • winke18
                              • 16.08.2005
                              • 439
                              • Christoph
                              • Villach / Kärnten
                              #149
                              @redfelix
                              wo ist er ab morgen wieder lieferbar?
                              • redfelix
                                redfelix
                                #150
                                @redfelix
                                Bei Freakware ist nur noch 1 Tag dann lieferbar
                                lg Chris
