Also die neue Hauptrotorwelle die beim Upgrade Set dabei ist passt definitiv nicht in meinem 600 Nitro, kann ich da einfach die alte benutzen?
DFC Rotorkopf für t-rex 600
MastaChief
AW: DFC Rotorkopf für t-rex 600
Also entweder habe ich gerade eine total dumme Denkblockade oder es stimmt wirklich was nicht:
Wenn ich Alles zusammen baue und schraube habe ich auf der Blattlagerwelle ca. 1 cm Platz. Die Lager sind drin, Drucklager richtig etc. Es gibt doch nur ein Dämpergummi auf jeder Seie das schon im Zentralstück sitzt oder?
spohr76
Ja so ist es.
Hat der Nitro echt ne andere Blattlagerwelle?!?!
Kann ich mir gar nicht vorstellen....
Gruß Alex
MastaChief
Ich habe diese Blattlagerwelle neu gekauft:
H60006T
-= freakware GmbH =- Feathering Shaft (Align) H60006T
Also ich bin gerade sehr verwirrt...Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2012, 15:36.
spohr76
OK.
Also hast Du das Upgrade gekauft, neue Welle und Blatthalter?
Blattlager sind auch drin? und richtig rum?
Gruß Alex
MastaChief
Du meinst die Lager im Blatthalter? Ja die waren schon beide drin (2 pro Blatthalter).
Neue Welle, neue Blatthalter, neue Drucklager...
spohr76
Schau mal das ist der aufbau vom Rotorkopf mit drin ob alles so passt wie Du es zusammen gebaut hast.
Gruß Alex
MastaChief
Die Anleitung habe ich mir schon die ganze Zei angeschau, falsch machen kann an bei wohl nicht viel, es sind ja schließlich 0,5cm platz auf der Rotorwelle. An Freaktware habe ich jetzt ein Bild geschickt, hoffe ich bekomme schnelle Antwort.
spohr76 -
MastaChief
War schon dabei
spohr76 -
MastaChief
Was für eine Scheibe? die müssten ja dann beide ca. 0,25 dick sein?
spohr76
Sind normalerweise bei den Dämpfergummis dabei, ja sind etwa so Dick.
Gruß Alex
MastaChief
Ja dann fehlen die wohl in meinem Paket. Werde dort gleich anrufen.
