DFC Rotorkopf für t-rex 600
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    #61
    AW: DFC Rotorkopf für t-rex 600
    Zitat von Madness Beitrag anzeigen
    So habe meinen Kopf heute von FW erhalten.
    Er trägt die Nummer: H60239T
    Die Schrauben sind schwarz aber die Bohrlochtiefe im Blattgriff ist so tief das die Schraube vollflächig in den Arm eintaucht.
    Also ich vermute es ist schon ein Updatekit
    hat die Griff-Schraube einen langen Schaft, der in den Blattgriff eintaucht?
    Fränky
    Zuletzt geändert von Fränky3; 01.02.2012, 16:31. Grund: schleche Beschreibung
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      #62
      du hast leider den alten erwischt.
      der neue hat auch beim 600er ein A
      hier ein link von vielen
      H60239T T-Rex 550/600 DFC Rotorkopf Upgrade
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        #63
        hier wäre der neue
        • ArguZ
          ArguZ
          #64
          Nett, dass die wenigstens beischreiben was man noch braucht...
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Fränky
            Ja hat sie. Der Schaft ohne Gewinde geht ein gutes Stück in den Blattgriff rein. Wie beim neuen 700er auch.
            • Tornadoxt
              Tornadoxt
              #66
              Ob man den DFC Kopf auch in einen alten Rex 600 GF (auch wegen der neuen HRW) verbauen kann*
              Dann wäre es auch noch cool wenn der neue DFC Kopf nicht nur in schwarz ,sondern auch in
              silber erhältlich wäre.
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                Ich hab die Blattgriffschraube mal gemessen. Der Schaft ohne Gewinde geht fast 3mm in den Blattgriff rein, das Gewinde noch tiefer.
                Das beschriebene Problem die Schraube hört am Gewinde auf hat dieses Kit nicht
                • tnt666
                  tnt666
                  #68
                  nochmal zum mitschreiben:
                  das problem betrifft das 700DFC upgrade.
                  als das problem bekannt wurde, waren die 600dfc noch im align werk und konnten vor der erstauslieferung überarbeitet werden.
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Genau sowas hab ich auch noch im Hinterkopf, das alle ausgelieferten 600er DFC köpfe direkt überarbeitet wurden und somit bedenkenlos genutzt werden können
                    Egal - ich hab das Teil jetzt und stecks am WE auf meinen 550
                    • winke18
                      • 16.08.2005
                      • 439
                      • Christoph
                      • Villach / Kärnten
                      #70
                      Hab gerade ein mail von Freakware bekommen, darin stand das ich meinen Umrüstsatz erst in 2-3 Wochen bekomme. Toll, als ich ihn bestellt habe war er im Shop auf grün... ich glaub das war das letzte mal das ich dort was bestellt habe...
                      • spohr76
                        spohr76
                        #71
                        also meiner ist heute von fw gekommen und der hat schon die anderen schrauben drin.
                        gruß alex
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #72
                          Genau die gleich Nummer bei mir...
                          Ich hab den Kopf und bekomme die Blatthalter nicht..
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            Super ich hab die Blatthalter, aber da fehlen de Messingscheiben die zwischen Zentralstück und Blatthalter kommen.
                            Dachte eigentlich die sind bei den Blatthaltern dabei....
                            Nun hab ich die extra bestellt,da ich den alten Kopf nicht zerlegen möchte
                            • PhobosMoon
                              • 13.08.2010
                              • 586
                              • Chris
                              • Pörtschach am Wörthersee
                              #74
                              Ich geh mal davon aus Du spichst jetzt vom 550E.
                              Wenn Du einen V1 Kopf fliegst,werden die neuen Blattgriffe vom V2 oder eben 600 EFL Pro fällig
                              Aber laut Deiner Signatur hast ja einen V2. Von daher passt doch alles
                              Seh dir mal den Kopf an beim Schweighofer:
                              T-Rex 550E V2 3GX Combo - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                              Da hab ich den V2 bestellt der Kopf scheint aber ein V1 zu seien, da gibt es keine schraubmöglichkeit
                              lg
                              Ich habe den Kopf nicht vorbestellt, war kurz davor habe dann aber nicht
                              Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                              Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #75
                                Ich hab diese Combo diese Woche bekommen!
                                T-Rex 550E V2 3GX Roxxy Combo - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                                Bei mir sind die zweiteiligen Blatthalter dabei und das HZR ist schrägverzahnt!
                                Da stimmen die Bilder auch nicht!
                                Grüsse Robert
