T-Rex 500 Light
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #106
    Vibs. Beim 7HV passen...
    Ich hab am 500er das Savöx 1257 das reicht auch normal.. Das 1290 is ja eher für 600/700, hab das am 7HV...
    • ESPler
      ESPler
      #107
      AW: T-Rex 500 Light
      Guten morgen Steve,
      Ja wenigstens sind sie da weg!
      Das Stimmt, aber es funzt halt sehr gut, das 1257 ist doch baugleich mit dem DS 520.
      Aber wäre eine ßberlegung wert!
      Stefan
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #108
        Riehmenheck: 120,5g
        TT Heck: 146g
        Lg
        • stecko
          • 24.12.2011
          • 159
          • timo
          • Steinenbronn
          #109
          AW: T-Rex 500 Light
          servus alle zusammen bin neu hier aber versuche
          grad meinen rex 500esp leichter zu bekommen!
          setup bis jetzt
          500esp tt heck höhenleitwerk is weg braucht mer net ;-)
          servos ts orginal
          heckservo ds 8900 (zwar schwer aber bessere leistung)
          PSG kopf mit mb
          procarbon landegestell und heckrohr
          regler noch orginal jive 80lv kommt
          blätter spinblades oder radix komm grad net zu testen
          haube fusuno
          gewicht komplett ohne akku ca 1430g akku bis jetzt sls 6s 3300 25C (ca 530g)
          motor solln neuer rein bin nur noch net sicher welcher
          Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
          • ESPler
            ESPler
            #110
            AW: T-Rex 500 Light
            setup bis jetzt
            servos ts orginal
            PSG kopf mit mb
            haube fusuno
            Hallo Stecko,
            Willkommen bei den Verrückten
            Hm schwierig mit Dir, du hast ja einen PeterSchmiedKopf ein sehr schönes Teil.
            Radix sind sehr feine Blätter, die Spinblades bin ich selber noch nicht geflogen, fliege selber aber gerne die Edge, sind sehr leicht, aber auf Pitch etwas schwach, darum gebe ich mit denen immer 1 -2° mehr Pitch!
            Was wiegt dein Landegestell?
            Motor ist die Frage wo willst du hin mehr Leistung/Drehmoment/weniger Gewicht?
            Ich hab den Scorpion 4015/1450KV drinnen, und bin ja dabei meinen Apzuspecken, hab ja schon Diverse Umbauten an meinem getätigt und es geht noch weiter, ich versuche so an die 1700gr zu kommen trotz meines schweren Motor´s, bin jetzt bei 1760gr. als nächstes fliegt mein Savöx 1290MG raus, kommt ein kleineres rein.
            Motor kann man auch einiges einsparen an Gewicht, ist die Frage was er kosten darf, der Pyro ist sehr fein 180 gr, der Strecker ..... 160gr ohne Lüfter, meiner wiegt zum Glück nur 214 gr statt der von Scorpion angegebenen 245 gr, aber der Motor ist erste Sahne und der bleibt.
            Also bei den Lipo´s kannst Du ja schon mal jede menge Sparen, das sind ja dicke Dinger was du da hast!
            Kontronik ein feiner Regler aber auch kein Leichtgewicht ca 80gr +...
            Starrantrieb willst Du den behalten?? ansonsten raus damit, viel zu Schwer für einen Heli der 500er Klasse....
            Kabel kürzen, die Bolzen vom Heckrohrhaltergehäuse gegen die Plastik tauschen, ist zwar alles Erbsenzählerei aber in der Summe ergibt sich dann doch ein schönes Sümmchen was man sich spart!
            Was hast du jetzt für einen Motor drinnen und was bist Du vorher für ein Heckservo geflogen??
            Stefan
            Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2012, 18:30. Grund: .
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #111
              Ich frag mich wie ihr die Dinger überhaupt in die Luft bringt
              Das ist jetzt mein 6ter Heli und der erste der Vibs hat .
              Am liebsten würde ich das Teil nehmen und mit nem Hammer drauf klopfen !
              • ESPler
                ESPler
                #112
                AW: T-Rex 500 Light
                Servus Mike,
                meinst du jetzt deinen 500er*?
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #113
                  Ja
                  Ich hab wie Steve Vibs und bring sie nicht weg
                  Getestet wurde schon anderes Pad , alle Wellen getauscht + Lager ...
                  Wenn ich den Heli am Tisch Starte dann hab ich Vibs das die Servos zucken !
                  • ESPler
                    ESPler
                    #114
                    AW: T-Rex 500 Light
                    Habt ihr auf Riemen umgerüstet?
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #115
                      Nein ich habe nen Starrantrieb .
                      500ESP 3G mit Mini V-Stabi Black
                      • ESPler
                        ESPler
                        #116
                        AW: T-Rex 500 Light
                        Stecken die Kegelzahnräder richtig in den Lagern drinnen, vorallem hinten, läuft der Starrantrieb leicht?
                        Was ist für ein Motor verbaut, und hast du den vom Hauptzahnrad schon mal weg,und dann Laufen lassen!
                        Hat der Heli einen Crash gehabt,, ist das Chassie rechtwinkilig aufgebaut*
                        Mein Gott, wieviel fragen noch
                        Stefan
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #117
                          Hi...
                          Lol...ich habgrad von Riehmen auf tt umgebaut da mein Händler das Umrüstung Set hatte und ich so an ein nagelneues Heck gekommen bin... Ergebnis: immer noch die gleichen vibs!
                          Jetzt kann es nur noch von der hrw Lagern kommen, die fühlen sich aber gut an!
                          Und/oder vom Motor! Der läuft alleine aber auch ohne erkennbare vibs... Bin echt am verzweifeln... Hab alles getausch und probiert was man tauschen kann... um das Geld hät ich mir nen neuen Bausatz auch bald holen können...
                          Mikewoofer bei dir sind's sicher auch vibs vom Motor (Lager) sobald de Zoll mir den 2ten 4015er bringt Test ich den dann darfst du... Bin sicher dann sind die vibs weg!
                          Lg
                          Edit: oder ich flieg nur noch mit 2200.. Da hat er j nix
                          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 07.01.2012, 18:54.
                          • ESPler
                            ESPler
                            #118
                            AW: T-Rex 500 Light
                            Könnt ihr mal ein Video einstellen wenn er am Tisch läuft und vibriert?
                            • ESPler
                              ESPler
                              #119
                              AW: T-Rex 500 Light
                              Hallo Steve,
                              also dann kann das nur noch aus den Chassi-Bereich kommen, die Domlager sagst sind in Ordnung, tausche trotzdem mal, und wie ist es mit der HR-Welle geht die leicht rein und wieder raus..............
                              • ESPler
                                ESPler
                                #120
                                AW: T-Rex 500 Light
                                Habt ihr das Chassie seitlich angepasst für den 4015*
                                Sorry wegen der blöden fragerei....
