T-Rex 500 Light
  • ESPler
    ESPler
    #91
    AW: T-Rex 500 Light
    Servus Rex-500-Light-Anhänger,
    So hab jetzt das Carbonrohr verbaut, und wie versprochen noch ein paar Bilder davon.
    Also das Carbonrohr bekommst du hier Steve:Lipodealer.de - CFK Heckrohr T-Rex 500 t-rex500cfkr
    Aber er hat mir geraten damit etwas Sorgsam umzugehen, diese Rohre sind nicht ohne, also bitte nicht einritzen oder sonstiges, die Dinger brechen dann bei Belastung!
    Aber egal, habs jetzt verbaut, sieht sehr schick aus das Teil, bin eh ein großer Fan von schön verarbeiteten Carbon.
    Und jetzt noch die Bilder incl. meines Rexes auf der Waage, aber da muß man doch das Beast dazu rechnen, das fehlt noch...
    Keine Ahnung was das wiegt, hätte ich grad eins Rumliegen hätte ich es noch schnell gewogen
    Stefan ( der Crimper )
    Achja.hätte ich fast Vergessen, das Carbonrohr wiegt 19 gr, das Originale 30 gr!
    Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2012, 17:39. Grund: Schreibfehler
    • ESPler
      ESPler
      #92
      AW: T-Rex 500 Light
      Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen
      mir kommt vor die Vibs begannen als ich mit den PMGs herum testete... kamm bei den letzen beiden Versuchen... ev. is ja wirklich nur die heckrotorwelle verbogen...
      Hast du Riemen oder Starrantrieb?
      war auf alle Fälle grad einkaufen... das original Align CFK Rohr kann man wirklich vergessen... wo hast du dein CFK Rohr her?
      Da fällt mir dazu auch nur ein" Der Schein trügt" hab das auch nur durch Zufall gesehen, wo ich mir mal Näher angesehen habe!
      hab mir auch den neuen 500er Pro Freilauf geholt... und einige andere Teile.. kann sie euch abwiegen... ua. auch die neuen 500er Pro HRW... die benötigen den halt ring oben nicht mehr dh. sie könnten etwas leichter sein so fern sie von der länge her passen
      Da weiß ich jetzt auch nicht, was das Zeug´s wiegt, hab aber meine HR-Welle eh etwas ändern müssen, sonst wäre ja der Protos-Kopf nicht drauf gegangen.
      Hab mir heut mal die SLS-Lipos angesehen, die 2650er 25/50C EP die sind vom Gewicht auch interessant, wenn ich mich jetzt nicht irre 427 gr, und man hört ja nix schlechtes über die!
      Hatte früher auch mal welche, diese Lindgrünen, die haben aber zum Schluß wie zu lang im Wasser gelegene Weißwürste bei mir ausgesehen, aber ordentlich Dampf hatten die
      Steve, tausch mal auf Verdacht die Welle hinten und die Nabe, und die Lager auch, wenn´s das nicht war, hast das Zeugs zumindest auf Reserve.
      Hatte mal sowas ähnliches, da war es die Nabe und die Lager.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #93
        ISt ja jetzt nicht sooo der Bringer...
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #94
          HRW
          1. Align 3G Welle
          2. Align PRO WELLE (kein sicherungsring mehr notwendig)
          3. CHINA Ebay Welle (volles Material, kein "Rohr")
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #95
            Heckrotor:
            • wamt
              wamt
              #96
              AW: T-Rex 500 Light
              @ESPler deiner wiegt 1760 gramm mit all diesen ganzen Umbauten!
              Meiner wiegt ohne den ganzen umbauten etwa dasselbe...
              • ESPler
                ESPler
                #97
                AW: T-Rex 500 Light
                So, mit welchen Komponenten denn bitte, 4S Lipo?
                Weißt du überhaupt was ich für Komponenten verbaut habe*
                Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2012, 18:47.
                • ESPler
                  ESPler
                  #98
                  AW: T-Rex 500 Light
                  Hey Steve, auch Kleinvieh macht Mist, und viele kleine ergeben am Ende ein großes ganzes.
                  Apropo, deine Waage ist ja sehr Stylisch :-))), Mit Leuchtziffern!
                  Steve fliegst du einen 7HV*
                  Stefan
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #99
                    Ja Fliegt er
                    • ESPler
                      ESPler
                      #100
                      AW: T-Rex 500 Light
                      7HV
                      oder 4S Lipo*
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #101
                        Er fliegt nen 7HV mit
                        Jive 120
                        710 Radix/693 Edge SE
                        4525 LE und V-Stabi Blueline
                        Und Rex 500
                        Mit 4015 Scorp
                        6s 3000 40c
                        80 Jive HV
                        Edge 425mm
                        Und beide mit Savox Servos
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #102
                          So schaut's aus... Danke Michi!
                          Mein rex hat immer noch vibs... Ich vermute jetzt die Hckpitchbrücke bzw das Kugellager wo die Hülse eingeschraubt ist... Das einzige am Heck was noch nicht getauscht ist.. Und nur mit Heckrotornabe läuft er ohne großartige vibs...
                          Die PRO TEILE hrw & Freilauf passten übrigens perfekt... Die hrw is allerdings etwas länger als die 3G FBL HRW.. aber sehr angenehm da es den klemmring nicht mehr gibt!
                          CFK Bodenplatte von FastLad ist auch verbaut... Schau nett aus... Aber wie Sinnlos...
                          Bin auch noch auf ein anderes verstecktes Gewicht gestossen... Im vorderen Heckrohrgehäüse sind bei mir 6Kant Metallteile... Beim Ersatzteil sind dort Plastik 6 Kant Dinger drinnen die mit Blechschrauben im Vergleich zu meinem Gewinde Schrauben verschraubt wird... Keine Ahnung ob das nur bei HK500 so ist oder ob's das von Align auch gab... Alternativ soll's ja wo ein Alu Gehäuse geben das ja leichter sein soll?
                          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 06.01.2012, 01:26.
                          • ESPler
                            ESPler
                            #103
                            AW: T-Rex 500 Light
                            Morgen Steve,
                            beim 500er ESP war da die Alu-Bolzen verbaut, beim CF und 500er E sind die Kunstoffbolzen drinnen, ich habe einen Alu-Bolzen verbaut, weil ich über den meine Versteckte Erdung laufen lasse, der Rest ist auch Kunststoff.
                            Hey deine Lipo´s sind ja auch auch ganz schöne Brocken, knappe 530gr.........
                            So ne Fehlersuche kann ziemlich Nerviv und langwierig sein, viel Erfolg weiterhin!
                            Ach und hau deinen Kontronik raus, der ist ja viel zu schwer
                            Stefan
                            • ESPler
                              ESPler
                              #104
                              AW: T-Rex 500 Light
                              Steve,
                              du hast doch auch bei deinem 7HV Vib-Probleme gehabt, ist das jetzt erledigt bei dem oder suchst du noch*?
                              Was ich euch noch fragen wollte, was habt ihr für Heckservos verbaut bei euren Rexen*
                              Habe gestern mal bei der Montage vom Heckrohr, das Heckservo mit Rahmen und Haltern auf die Waage gestellt, und ich habe das Savöx 1290MG drauf, da habe ich ganz schön gekuckt 68 gr........
                              Jetzt ßberlege ich wegen einen kleineren Heckservo aber was*?? Was ist gut in der Kleineren größe 15mm?
                              Das MKS 8910 A klingt Vielversprechend, aber kann man das mit 6V betreiben, sehe immer nur Angaben bis 5,5V, und bei mir kommt ja noch das kleine CC-BEC rein und das will ich mit 6V betreiben!
                              Das Futaba 9257 lese ich immer nur bis 4,8V*
                              Stefan
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #105
                                Seine Vib Probleme am 7HV sind soweit ich das beurteilen kann weg
                                Der Fliegt wie auf Schienen
                                Seinem neuen V-Stabi gehört nur noch die Pro Version verpasst und Feintunig .
