T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
  • x-man
    x-man
    #391
    AW: T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
    Zitat von DirtyHry Beitrag anzeigen
    Er hat alles ALIGN T-REX Ersatzteile - www.live-hobby.de
    Und die Platten sind günstiger u er hat auch die 2mm starken auf Vorrat.
    @Rotti:
    Trex 550 Rotorblätter erfahrungen/empfehlungen - RC-Heli Community
    hallo DirtyHry!
    hab mich bereits umgeschaut, aber bei LH kosten die Chassieplatten !!80!!€
    dass sind 20€ mehr als normal.....aber trotsdem danke
    dann muss ich halt warten, biss es sie bei RC - Toy wieder gibt
    • DirtyHry
      DirtyHry
      #392
      Da hast du Recht, doch die Teile werden schon seit eh und je als Angebotsartikel ausgeschrieben, aber sind komischerweise nicht lieferbar und ich rede hier nicht von Tagen, sondern Wochen.
      Mir war der Aufpreis egal, da ich fliegen mag.
      Aber jeden das seine:-D
      • x-man
        x-man
        #393
        ja ich hab ja noch zeit bis zum frühling
        und sonst geb ich halt die 20€ mehr aus
        Aber trotsdem danke
        Gruß Julian
          Zitat von Rotti Beitrag anzeigen
          Mein Flugstil ist rein Classic, kein 3D.
          Vielleicht könnt Ihr mir ein paar Tipps geben.
          MfG Fred
          Ja, ein Tipp, bei classic Rundflug die Standard blätter oben lassen oder halbsymetrische blätter drauf, wenn dir lange Flugzeiten wichtig sind...
          • Rotti
            • 06.10.2012
            • 37
            • Friedemann
            #395
            Hallo Paul,
            Danke für deinen Tip, aber ich dachte gerade die Originalen Blätter sind nicht
            so toll wegen der erhöhten Servobelastung. Spezial FBL Blätter sollen doch
            wegen des geringeren Blattvorlaufes, wesentlich Mechanik freundlicher sein?
            Ich habe mir jetzt einfach mal einen Satz 515er Ultra blackline FBL bestellt
            und werde dann beide mal testen. Was mich noch stört ist das die Ultras nur
            bis max.2200 u/pm zugelassen sind. Da ich Leider schon die Schrägverzahnung mit 1:10,18 habe, wird es schwer die Drehzahl einzuhalten.
            Ich habe bei 70% Regleröffnung laut Roxxyprogrammer schon ca. 2300 u/pm.
            MfG Fred
            • x-man
              x-man
              #396
              Hy Leute
              Ich hätte da mal eine Frage.
              und zwar, ich habe jetzt meinen 550er wieder Repariert. Danach wollte ich das MB einstellen,.... also Akku angsteckt( Motor war nicht am Zahnrad!),und die Servos haben sich ausgerichtet, so wie sie sollen.
              Naja,eigentlich müsste jetzt der Motor zu Piepsen beginnen....hatt er aber nicht
              und er dreht auch nicht hoch, wenn ich gas gebe.
              Wisst ihr woran das liegen kann? Also angeschlossen hab ich alles richtig.
              Danke für eure Antoworten
              Gruß Julian
              • matzer27
                • 28.05.2009
                • 64
                • Matthias
                #397
                Servus,
                hatte das selbe Problem nach einem Absturz. Bei mir war die Welle des Motors verbogen und dershalb lief er nicht mehr an. Welchen Regler hast du verbaut?
                • x-man
                  x-man
                  #398
                  Zitat von matzer27 Beitrag anzeigen
                  Servus,
                  Ich hab den Robbe ROXXY Regler BL-Control 9100-6 verbaut.
                  Aber wenn die Welle verbogen wäre, dann würde er doch trotsdem piepsen oder?
                  Gruß Julian
                  • ninjaper
                    • 13.09.2009
                    • 1127
                    • Per
                    #399
                    ich würde den Regler mal neu einlernen. stimmt min und max gas an der funke?
                    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                    • x-man
                      x-man
                      #400
                      gas dürfte normalerweise stimmen. ist ja eigentlich nichts anderes eingestellt wie vor dem Crash, oder?
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        #401
                        das ist klar aber der Regler weiß es vielleicht nicht mehr wenn er abgeschaltet hat also neu einlernen.
                        • x-man
                          x-man
                          #402
                          Danke
                          Werd ich mal ausprobieren.
                          Meinst du mit dem Programmer, den man dazu hat kaufen können?
                          Gruß Julian
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #403
                            Zitat von x-man Beitrag anzeigen
                            Danke
                            Gruß Julian
                            Er meint den Gasweg neu einlernen, das geht mit dem Programmer nicht. Es reicht dazu der Sender, der Regler, der Empfänger, ein Akku und der Beipackzettel des Reglers. Das hast Du alles schon.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • ninjaper
                              • 13.09.2009
                              • 1127
                              • Per
                              #404
                              Ja mit dem Programmer geht nur die Feineinstellung, und den Gasweg lernst du im Stellermodus ein!!!!! und erst wenn das geschehen ist kannst du mit dem Programmer auf Gouvenormodus umschalten. Die Gasgerade sollte beim einlernen unbedingt von-100 bis +100 gehen,oder bei anderen Funken als Futaba von 0 bis 100
                              • x-man
                                x-man
                                #405
                                ok danke
                                Werds morgen mal ausprobieren.
                                Gruß Julian
