T Rex 550 Frage!!??
  • Carbon Fred
    • 22.06.2010
    • 647
    • Alfred
    #211
    AW: T Rex 550 Frage!!??
    Zitat von Qr1gL Beitrag anzeigen
    Zur Motorfrage: Ich verwende einen Pyro 600-12. Der passt ohne dremeln, ist sehr leicht und hat geil Leistung.
    Hast du den Vergleich zum 600MX ? welcher Motor hat mehr bums?
    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
    • Qr1gL
      • 12.01.2008
      • 608
      • Schweiz
      #212
      Nein, habe leider nur den Vergleich zum M. Ich würde mal sagen rein von der Leistung her braucht man den Motor eigentlich nicht zu wechseln. Bei mir waren leider nach kurzer Zeit zwei 600m defekt. Wenn dir der MX von der Qualität her passt, würd ich den lassen.
      Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
      • Realmaximus
        Realmaximus
        #213
        Was ist im Moment los, man bekommt fast nirgendwo FBL Köpfe.
        Und nen 600 will ich nicht, seh ich nicht ein da 30 oder 40 Euronen mehr zu bezahlen.
        Gibt es irgend wie Lieferengpässe?
        • crazy25814
          • 01.07.2010
          • 676
          • Marko
          • Mühlenbeck
          #214
          reichen eigentlich 20C oder 25CAkkus?
          oder sollten es mindestens welche mit 30C sein?
          GruÃ? Marko
          Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            20C reichen
            • EcoRc
              EcoRc
              #216
              Zitat von Paraflyer Beitrag anzeigen
              Hier gab es Ihn
              War ein Tag zu spät!
              muss dich noch etwas ärgern:
              Du hättest bis gestern wieder die Chance gehabt:
              schau halt den Preistrend an..
              mfg,
              Stefan
              • Paraflyer
                Paraflyer
                #217
                mfg,
                Stefan
                Eigentlich nicht ist ein Align Regler dabei (will ich nicht)
                Und ein 600M (will ich ja auch nicht)
                Bin halt wählerisch und so wichtig is mehr der Heli nun auch nicht. Habe ja noch den 450er zum üben. Vielleicht ergibt sich was auf der Messe in Karlsruhe.
                Aber wie ist das bei Align? Im moment ist er ja nicht mehr Lieferbar. Kommt das öfters vor? Wenn ja.. wann ist dann mit der nächsten Liefer zu rechnen?
                ßbrigens sehr Gute Seite!!! Bin da erst vor kurzen drauf gestossen und schau nun alle 2 Tage mal drauf!
                Schönen Sonntag noch
                Flo
                Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2011, 15:49.
                • Realmaximus
                  Realmaximus
                  #218
                  Woher den Original Align FBL Kopf beziehen?
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #219
                    Flo
                    da solltest du den jeweiligen händler fragen, und nicht uns
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • helifreak2009
                      helifreak2009
                      #220
                      Ich hab Tunigy 6S 4000 30C 653g im 550 und da muss man ca. 110g Blei extra vorne rein packen, das der Schwerpunkt stimmt. Also hier kann man getrosst 6S 5000 20C nehmen.
                      • crazy25814
                        • 01.07.2010
                        • 676
                        • Marko
                        • Mühlenbeck
                        #221
                        mir gings dabei mehr um die Belastung der Akkus
                        bein 500er werden mind. 30C empfohlen, besser 40C, daher die Frage!
                        GruÃ? Marko
                        • helifreak2009
                          helifreak2009
                          #222
                          ßm..wo willst Du denn mit den 150 respective 200 Ampere hin ?? Diese Leistung bekommt man vielleicht in einen heiß gemachten 700 oder 800 hin, aber beim 550er
                          • Guido.s
                            Guido.s
                            #223
                            Lindinger: Umrüstkit für den Kopf
                            Oder du nimmst den RJX Kopf
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              #224
                              Warum willst jetzt auf FBL umbauen ? Habe deine ganzen Beiträge (gefühlte 50 Stk im diesem Thread jetzt mitgelesen. Den Heli hast du ja erst ein paar Tage jetzt und bis noch Anfänger.
                              Lerne halt erst einmal das fliegen etwas. So hättest du ja direkt den 550 E 3G kaufen können, wo du weiter vorne schon 5 mal gemeint hast das dann lieber doch das Beast statt 3G weil das ja nix taugt usw und man nichts dafür bekommt wenn man es vk.
                              Wobei bis du das 3G nur ansatzweise ans Limit fliegst, wird wohl noch viel Wasser die Donau runter laufen.
                              Also flieg erst mal den 550er und lern ihn fliegen. ßbrigens das mit der Heckhülse war auch bei mir das die auf bestimmten stellen mehr Wiederstand hatte. Habe die ganze Welle so lange geschliffen bis das alles weg war und die Heckhülse gleichmäßig und leicht ging. Evtl hängt ja da dein Heck ab und zu dann. Nur so als Tipp.
                              • Realmaximus
                                Realmaximus
                                #225
                                Hallo Uwe.
                                Ja da hast du Recht, das 3G wollte ich nicht. Wollte so oder so auf Beast umrüsten.
                                Und jetzt halt doch bischen früher wie gedacht. Denn viele meiner Bekannten haben Beast und sind zufrieden. Und das Flugverhalten ist genial. Der 550 bleibt dann der Sonntagsflieger.
                                Mit dem 450 er übe ich dann neue Sachen und der wird definitiv mit Paddel bleiben.
                                Denn ich möchte schon das Eigenleben und das Aussteuern und so erlernen.
                                Und ich habe die Befürchtung dass das Beast bald teurer wird.
